浅谈古建筑火灾特点及扑救对策
2013-8-25 22:44| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
简介:  我国是世界上具有五千年历史的文明古国之一。在漫长的历史中,人民群众用自己的劳动和智慧,创造了光辉灿烂的古代文化,其中,独具一格古建筑更是源远流长,光彩照人。我国古代建筑丰富多彩,但由于自然灾害和人 ...
  我国是世界上具有五千年历史的文明古国之一。在漫长的历史中,人民群众用自己的劳动和智慧,创造了光辉灿烂的古代文化,其中,独具一格古建筑更是源远流长,光彩照人。我国古代建筑丰富多彩,但由于自然灾害和人为灾害,使我国古建筑损失惨重,现在幸存下来的,可以说是凤毛麟角,廖若星辰了。据全国文物普查结果,列为各级重点文物的保护单位的古建筑有4000多处。我国古建筑多为木结构体系,其中一个致命的弱点,就是所用材料全为可燃材料,容易发生火灾。如秦阿房宫、清圆明园、汉未央宫等。解放后,尽管加强了对古建筑的消防管理,但古建筑火灾仍时有发生。如1972年四川娥眉山金顶大火;1985年4日7甘南藏族自治州拉扑楞寺发生火灾,使大经堂全部烧毁。古建筑发生火灾时,火势猛、蔓延快,不易扑救。有些古建筑地处偏僻,远离城市,有些在崇山峻岭中,又无消防设施,起火后无法扑救,结果这些宝贵的遗产被大火吞噬,其损失之大无法用经济价值来衡量。因此,研究古建筑火灾的特点,采取正确的灭火对策,及时扑灭火灾,是灭火的一项重要部分。
  一、古建筑的基本特点
  古建筑的构成从外观上可分为台基、屋身和屋顶三部分。我国的古建筑多为木结构,形式有抬梁式、穿斗式和井干式。综合我国的古建筑,其基本特点是:
  (一)形式多样
  建筑形式多样,结构复杂是古建筑的显著特点。其平面形状有长方形、正方形、圆形、扇形、六角形、曲尺形、十字形等。有的外形是重檐三滴水,外表面窗层多,内部楼层少,有的外形是斗拱飞檐外露,翼角反翘,四周长廊环绕。其构造有的内部复屋,进深大,层次多;有的施以天供给、藻井构成吊顶;有的楼层之间夹有暗层,屋顶架梁,横平竖直,组成骨架,呈露于内。有的殿堂内有天井,直通建筑顶端,中间楼层,用拦杆围护,楼梯设的两侧夹道或暗室之中。这些古建筑形状的共性问题是,大量木结构外露,发生火灾时为火势迅速蔓延提供了条件。
  (二)空间高,跨度大
  古建筑空间都比较高,一般在5-10m以上。跨度也大,许多建筑物中间无分隔物,形成较大空间。
  (三)装饰繁缛
  一些古建筑为了表现其豪华、庄严及其艺术效果,往往用窗、隔扇、槛框、花罩、天花、藻井等,把建筑物内的空间填充起来,并在这些构件上施以彩绘、镶饰金、银、铜、珠玉、贝、锦绣、地毯等。
  (四)榫卯结合
  古建筑中常用的各种榫卯达20余种,有垂直构件(柱子)的套顶榫,垂直与水平构件拉接相交的燕尾榫等。古建筑能持久牢固地巍然屹立,历经千年不倒,显示了榫卯结合的重要功能。
  (五)斗拱繁多
  斗拱是宫殿、楼阁、庙宇建筑中常用的一种构造形式。斗拱的主要作用是承托梁枋,支撑屋檐,挑出承重,并将屋面上的荷载传给柱子,成为屋顶和屋身平面上承重的过渡构件。斗拱有内外檐式、上下檐式、柱头、柱间、转角、平坐等形式
  二、古建筑的火灾特点
  古建筑的结构形式和基本特点决定其火灾有以下特点:
  (一)温度高,燃烧迅猛
  古建筑的构件多用木材料,一般都是采用松杉、楠、柏、香樟等含油质木材制做的。干燥;加之涂刷油漆,使古建筑犹如架空的一堆干柴。此外,还有其他可燃材料,如字画、垂帷、幔帐、柱锦、飘带、天帐等纺织品。在寺庙建筑内还有香火、蜡烛、酥油灯等,都极易燃烧,一旦发生火灾,建筑物的木质构件析出大量的可燃气体,再加上门窗多,空间大,空气充足,急速形成火焰状态燃烧。其他可燃物相继着火,室内温度急剧上升,温度高大1200℃以上,以致燃烧非常迅猛。
  (二)容易出现“火烧连营”
  我国的古建筑大多采用均衡对称的方式,沿着纵轴线和横轴线进行布局,高低错落,疏密相间,丰富多彩,成为我国建筑传统的一大特色。但从消防的观点来看,这种布局方式存在着极大的火灾危险性。
  在布置上,基本采用“四合院”和“廊院”两种形式,。“四合院”形式应用最广,这种形式将主要建筑布置在中轴线上,两侧布置次要建筑,组成一个封闭式的庭院。我国的古建筑基本上都采用这种庭院,单座古建筑很少。因此,所有的古建筑,几乎是殿宇林立,楼搁相望,飞檐交臂,栋楼廊衔。基本上毗连成片,缺少防火分隔和安全距离。如果其中一处着火,一时得不到有效扑救,毗连的木结构的建筑,很快就会出现大面积燃烧,形成火烧连营的局面,甚至会使整个建筑群体全部烧光。
  (三)扑救困难重重
  我国的古建筑,不仅容易发生火灾和发生火灾后容易蔓延扩大,而且在发生火灾时,一旦蔓延开来,人们往往束手无策,扑救非常困难。远离城市,没有消防施救力量的古建筑如此,就是在拥有现代化消防施救力量城市里的古建筑,一旦起火,也是损失惨重。如1984年4月,昆明筇竹寺后殿华严阁失火,消防部门及时派出10辆消防车,70多名消防人员进行扑救,虽经几个小时的奋力扑救,终因火势太大,难以控制,华严阁全部烧毁。
  (四)屋盖先塌,墙柱后倒
  古建筑发生火灾,其倒塌规律是屋顶先倒,墙柱后倒。因为古建筑火灾,往往是先向上蔓延,且因其屋盖的屋架、桁、椽等构件截面积较小,而梁柱截面积较大。火灾时,古建筑整体倒塌的时间较长。古建筑的木质构件截面愈大,距离倒塌的时间愈长,在扑救火灾时要注意构件截面大小,做好倒塌时间的预测,争取在倒塌之前消灭火灾。
  三、古建筑火灾扑救措施
  (一)火情侦察
  扑救古建筑火灾的首要任务是侦察火情,以保证火场指挥员采取正确的战术和施救措施。古建筑或情侦察的主要任务是:
  1、查明起火部位,如楼、阁、塔等多层建筑,一定要查明起火楼层。
  2、查清燃烧的器物、构件和范围。
  3、查明有无人员和珍贵物资被困,能否使用水流灭火。
  4、查清火灾蔓延的方向和发展趋势,及对上下和周围建筑物的影响程度。
  5、查明楼梯、走廊、通道是否烧坏受阻,确定最佳进攻路线。
  6、查清屋顶和承重构件烧损程度,有无倒塌的危险。
  上述情况,除消防人员在火场直接侦察所得外,还须依靠所在单位有关人员现场提供得情况和平时积累得资料。只有将上述情况进行综合分析后,才能做出正确的指挥决策。否则,情况不明,难免指挥失误。
  (二)扑救措施
  扑救古建筑火灾,要区别不同的建筑、不同的部位和火灾发展的不同阶段,分别采取不同的灭火措施。扑救一般的古建筑火灾,通常采取以下灭火措施:
  古建筑发生火灾,主要在室内发展蔓延时,应以内攻为主。消防人员要以最快的速度,通过门窗等现成通道,向内发起进攻,选择障碍少、烟雾小、视线好、能充分发挥水枪威力的阵地,阻击火势向上和四周蔓延。在布置内攻的同时,在外围布置一定的阻击力量,准备堵截可能向外蔓延的火势。
  在组织内攻时,应考虑以下情况和措施:
  如果只见烟雾不见火头,不可肓目出水,以减少对文物的破坏,如果燃烧仅局限在下部,说明火势还不大,应尽快用喷雾水枪围歼,对周围的木结构和易燃物件用水浇湿,阻止火势蔓延。如果火已窜上屋顶,则应用直流水枪大量射水。除阻击火势外,应布置水枪保护承重构件,特别是榫卯部位,力求保持屋顶木构架的机械强度,防止倒塌。由于屋顶较高,应尽一切努力,给水枪手寻找升高水流的方式,简易可行的办法是利用梁柱等构架支搭消防梯,对已蔓延到梁、柱等构件上的火焰首先加以扑灭。
  古建筑发生火灾,火焰窜到屋外,甚至形成立体燃烧时,主要的消防力量可布置在外围,以包围堵截为主,用强大的水流阻止火势向周围毗邻的建筑蔓延,重点控制最易蔓延扩大燃烧范围的下风方向。除用水流阻击火势外,处于下风向建筑的门窗必须关好,并浇水降温保护,这对阻止火势的蔓延,能起到良好的作用。在外围堵截的同时,也要尽可能地组织突击力量,发起内攻,有力地打击火势,以收斧底抽薪之效。在实施外围堵截时,水枪手应尽可能利用周围的建筑物,登高射水,有条件时应布置举高消防车。
  古建筑群中的廊殿发生火灾,已出现“火烧连营”之势时,要重点布置力量,保护大殿、厅堂等主体建筑和存放珍贵文物的建筑,阻止火势向这些部位蔓延。
  我国的古建筑群,一般都由若干个庭院组成。发生火灾,并形成大面积燃烧时,应利用庭院的空间为依托,设置水枪阵地,千方百计地将火势控制在一个院落内,按照先控制、后消灭的原则,把主要力量布置在火势蔓延的主要途径上,并将燃烧的建筑,分成若干片段,穿插分割,分片围歼。
  在山区的古建筑发生火灾,如果危及森林的安全时,应在主要蔓延方向,向紧先靠古建筑树木的树冠上射水保护,必要时可砍伐树木,开辟出防火隔离带,并组织力量阻击,严格控制火势蔓延,确保森林的安全。
  为了控制火势,必要时应采取破拆措施。扑救古建筑火灾时,一般不宜采取破拆措施。但鉴于许多古建筑的消防设施很不完善,特别是水源不足,水枪的射流威力不大难以控制和消灭火源。在这种情况下,为了保护重要的古建筑,适时地破拆一些在火灾蔓延通道的游廊、配殿等次要建筑,仍然是一种不可忽视的战斗行动。这里既要防止盲目破拆,造成不必要损失,又要避免侥幸心理,以致该拆不拆,因小失大。总之,要谨慎从事。遇下列两种情况时,可考虑进行破拆。
  在水源缺乏,消防力量不足,火势无法控制,严重威胁主体建筑或珍贵文物安全时和局部建筑物严重影响消防施救或阻碍灭火战斗行动时。
  在实施破拆时,通过以檐柱为准,沿柱、梁、檩的交接点一端直拆,从屋顶正脊处入手掀开俏瓦、筒瓦、莒背,取下橼子、檩子。
  为了消灭火点,堵截火势和弄清隐藏的火源,必须进行破拆时,要严格控制破拆的范围,昼减小新开孔洞的面积,以减少对古建筑的破坏。
  扑救古建筑火灾时,一定要充分估计风力和风向可能对火势蔓延的影响。除应在迎风方向适当部署兵力,拦击火势的去路外,在古建筑群区,应组织力量监视和扑灭“飞火”,防止意外和火灾的再次发生。
  在古建筑内发生的局部火灾扑灭后,应及时清理火场的燃烧物,经浇水、检查确实熄灭后,堆放到安全的地方,切忌在古建筑内乱扔乱丢,以防死灰复燃。古建筑火灾扑灭后,要留下一定的力量,监视余烬,防止复燃。
  四、灭火注意事项
  (一)保护文物
  在大多数古建筑中,都有一定数量的文物。其中的泥塑佛像、古字画和壁画、经书藏卷等都是怕火又怕水的文物,至于木雕佛像、匾额、楹联和金银镶嵌等工艺品主要是怕火,名胜瓷器、陶器、玉雕、碑刻等文物虽然不怕火,但在高温的情况下骤然遇冷水,也会粉身碎骨,遭到严重破坏。因此,在扑救古建筑火灾的过程中,必须特别注意保护珍贵文物,要尽一切努力,既不让这些文物毁于火,也不能使他们受到水的危害。古建筑发生火灾时,应采取以下文物保护措施:
  1、即将受到火势威胁的文物,争取时间进行疏散,及早脱离险境,参加疏散的人员应注意要依靠所在单位的职工,严防不法分子趁火打劫。
  2、对起火部位的文物,或存放文物地方的通道已被火封堵,消防人员应配戴防护用具,在水枪的掩护下强行攻入,抢救文物。
  3、一些怕水文物集中的地方起火时,尽可能采用干粉、1211等灭火剂,不到万不得已时不要用水;即使用水,也避免用直流水,以免将文物冲坏,应尽量使用喷雾水。
  4、对一些不能疏散,又必须用水进行施救的重要文物,如雕塑、壁画等,应用石棉毯或经过防火处理的蓬布严密遮盖,既防火,又防水。这方面所需的专用器材和遮盖物,应在平时做好准备。
  5、对古遗址、古墓葬地面保护性建筑起火,宜用喷雾水枪施救,切忌用强水流冲击地面,严禁包括消防人员在内的抢救人员进入遗址保护区,以免遗址地面形状被水流冲击和人员践踏而遭到破坏。
  疏散出来的文物,必须放置安全地点,派专人严加看管,防止丢失。
  (二)火场供水
  搞好火场供水,是扑救古建筑火灾的一个重要问题。有的古建筑水源缺乏,有的古建筑消防车无法靠近,对这方面的情况,事先必须有充分的估计。如果仅仅依赖几辆水罐车所携带的有限水,遇到猛烈的火势,必然杯水车薪无济于事。因此,必须因地制宜,组织供水力量,采用恰当地供水方法。
  没有消防管网供水的地方,必须充分利用现场和附近一切可以利用的水源,力争供水不间断。
  充分利用洒水车、火车机车和其它可用来运水的工具,积极组织群众用传水桶、水盆的方式供水,以应急需。
  消防车不能接近的古建筑,除组织消防车长距离供水外,应用手抬泵深入火场,利用就近的水源直接供水,或采用手抬泵与消防车联合供水的形式,要准备高架式射水装置。
