房屋建筑装饰饰面工程施工工艺
2013-8-25 22:45| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
简介:   摘要: 装饰饰面工程是室内外装饰的主要组成部分;本文介绍了饰面装修中的抹灰饰面、涂料饰面、贴面类饰面、卷材饰面、板材饰面的施工工艺。    0引言   装饰饰面工程是室内外装饰的主要组成部分, ...
  摘要:装饰饰面工程是室内外装饰的主要组成部分;本文介绍了饰面装修中的抹灰饰面、涂料饰面、贴面类饰面、卷材饰面、板材饰面的施工工艺。
  0引言
  装饰饰面工程是室内外装饰的主要组成部分,是将大理石、花岗石等天然石材加工而成的板材,或将面砖、瓷砖等烧制而成的陶瓷制品通过构造连接安装或镶贴于墙体表面形成装饰层。结合多年的装修工作经验,谈谈常见的装饰饰面工程,即抹灰饰面、涂料饰面、贴面类饰面、卷材饰面、板材饰面等工程的施工工艺。
  1抹灰饰面
  抹灰分一般抹灰和装饰抹灰。一般抹灰是饰面装修的基础,起找平墙面作用。装饰抹灰对一般抹灰表面再进行装饰性加工,比一般抹灰工程有更高的要求。装饰抹灰常用的有拉毛抹灰和假面砖二种。
  1.1拉毛抹灰在基层上抹8毫米厚砂浆,随即用棕刷或铁板垂直拍拉,形成均匀的毛面。小拉毛掺入水泥用量20%-50%的石灰膏。加入适量的沙子或纸筋可减少龟裂。如果用白水泥掺矿物颜料,则成彩色拉毛。
  1.2假面砖假面砖又叫仿釉面砖,是用彩色砂浆抹成相当于外墙面分块形式与质感的装饰抹灰面。
  1.2.1彩色砂浆配比假面砖抹灰用的彩色砂浆参考配合比见下表。一般多配成土黄、淡黄或咖啡等颜色。
  1.2.2施工方法先在中层抹灰面上浇水湿润,抹上彩色水泥石灰砂浆,颜料掺量以假面砖颜色而定,砂浆厚度为3mm-4mm。待面层砂浆收水后,用铁梳子或铁辊在面层上沿垂直方向划出条纹,条纹深lmm。再在面层上按照面砖宽度弹出水平线,用靠尺比着弹线,用铁皮刨子或铁勾子沿靠尺在面层上划出分块缝来,缝深以露出中层砂浆面为准。分块缝划好后用刷子刷去浮砂划缝。这种做法,纹理清晰,表面平整,犹如面砖,具有较好的装饰效果。装饰性抹灰要求整体性强,一旦出现问题,返工或处理都很困难,所以一定要按程序施工,确保一次完成。
  2涂料饰面
  涂料饰面是指利用各种涂料敷于基层表面,形成完整牢固的膜层,起到保护墙面和美观的一种饰面做法,是饰面装修中最简便的一种形式。
  2.1装修内墙涂料分类目前室内装修内墙涂料有以下几种:
  ①低档水溶性涂料,是聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径,牌号很多,主要产品有106、107803内墙涂料。这类涂料具有价格便宜、无毒、施工方便的优点。但缺点是耐久性不好,易泛黄变色。
  ②乳胶漆,它是一种以水为介质,以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质,加入多种辅助成分制成,其成膜物是不溶于水的,涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高,湿擦洗后不留痕迹,并有平光、高光等不同装饰类型。乳胶漆的特点是遮盖力强,色泽柔和持久,容易施工,可以清洗等。
  ③多彩涂料,该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹。
  ④仿瓷涂料,其装饰效果细腻、光洁、淡雅,价格不高,只是施工工艺繁杂,耐湿擦性差。
  2.2涂料施工方法在内墙涂料中,乳胶涂料占有较大比重,通常采用辊涂、刷涂的施工方法。
  2.2.1乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时,腻子仍然使用821腻子,其实821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳漆时,先使用封底将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
  2.2.2乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。
  另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,已经充分考虑到用户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加水反而破环乳胶漆的各种性能。
  注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要调好乳胶漆的黏度,黏度以在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显,黏度偏低,则易造成流渣、遮盖力差等弊病。
  2.2.3施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜的耐水性,将很难清洗干净。
  3贴面类饰面
  贴面类是指利用各种天然石材或人造板、块,通过绑、挂或直接粘贴于基层表面的饰面做法。这类装修具有耐久性好、施工方便、装饰性强、质量高、易于清洗等优点。常用的贴面材料有陶瓷面砖、马赛克、剁斧石、铝塑板、花岗岩板、大理石板等。
  3.1贴面类装饰基本工艺流程,陶瓷面砖:基层清扫处理一抹底子灰一选砖一浸泡一排砖一弹线一粘贴标准点一粘贴瓷砖一勾缝一擦缝一清理。
  3.2施工方法
  ①基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,基层必须清理干净,不得有浮土、浮灰,并提前一天浇水湿润。混凝土墙面应凿除凸起部分,将基层凿毛,清净浮灰。或用107胶的水泥砂浆拉毛。抹底子灰后,底层6-7成干时,进行排砖弹线。
  ②正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  ③瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
  ④铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合。
  ⑤镶贴完,用棉丝将表面擦净,然后用白水泥浆擦缝。
  4裱糊类饰面
  裱糊类是将各种装饰性墙纸、墙布等卷材裱糊在墙面上的一种饰面做法,其中以壁纸最为常用。壁纸种类繁多。分类方法各种各样,按所用材料可分为塑料壁纸、织物壁纸、天然材料面壁纸和纸面基壁纸四种。塑料壁纸价格便宜,是目前发展最快,应用最广泛的一种壁纸。施工方法:一般平整干净的墙面都可以裱糊壁纸,厂商往往指明要用哪些种胶。被贴的墙面先要满刷一遍清油,厚薄均匀即可,这样能够防止基层吸水太快,引起粘合剂脱水过快而影响墙纸粘着效果。待清油干后,吊挂铝垂线,在墙面上弹划水平、垂直线作为粘贴壁纸的基准。然后按墙别裁好壁纸,墙面上下应预留裁割尺寸,每端一般留5厘米。壁纸涂胶前应先刷一遍清水、使其充分吸湿伸张。涂胶时墙和壁纸都要刷胶,壁纸上墙,先对垂直,后对花纹拼缝,用副板压抹平整。粘贴完毕,如出现空鼓包或气泡时,可用针剂放气,然后用注射针挤进粘合剂后用刮板压实。
  5板材饰面
  铺钉类是指利用天然板条或各种人造薄板借助于钉、胶粘等固定方式进行饰面的做法。其中,板材饰面质地结实,手感温暖,纹理富于变化、是居室墙面装饰的理想材料。由木材资源口趋紧张,使用实木板已不多见,目前多用各种人造板材、塑料贴面板及微薄木贴面板等。板材墙面装修可分用两种形式。一种为墙面钉木龙骨,龙骨采用断面尺寸为50mmX25mm的木条,木龙骨间距450mm。若表面板材竖向铺贴,龙骨则横向设置,表面板材横向,龙骨则为竖向。龙骨如能直接用钢钉钉在墙上当然更好,如果订不上,就要在墙面按龙骨间距打洞,用水泥砂浆固定木砖再把龙骨钉在木砖上。另一种就是用粘合剂直接批贴饰面板材。
