如何在高压之下做好团队建设
2013-8-25 23:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
简介:  团队广义上讲是一个集体的描述。狭义上讲是开发人员的集体,我们这里只讨论广义的概念。团队里面的主要成员是人,但也包括所使用的工具,设备等等资源,。这个概念任何书本上都没有澄清,但在我描述压力下的团队 ...
  团队广义上讲是一个集体的描述。狭义上讲是开发人员的集体,我们这里只讨论广义的概念。团队里面的主要成员是人,但也包括所使用的工具,设备等等资源,。这个概念任何书本上都没有澄清,但在我描述压力下的团队建设之前必须先要谈谈这个概念,以及这个概念所引发的一些经验。
  一、团队的概念
  团队是为达到统一目的集体的总和。它由集体中的人、工具、设备、以及一些辅助资源,比如说某些特定信息等等来构成。因此团队是具有独立工作能力的,有独立思维环境的一个团体。如果有人告诉我,他和朋友组成了一个开发office的团队,没有固定的工作环境,在互联网进行信息交流。我当然不会相信,因为他们不具备环境,是个不完整的,没有开发能力的协助而已。他们只能做一个完整团队的一部分。这里大家不要把团队局限在软件行业,一台计算机几套盗版的开发环境就可以了。因此为了使团队正常运作起来,关键部分就是环境的构建,人在团队的角色只是创造性劳动者。因此团队建设中针对人的部分可以描述为:为创造性劳动构建环境的过程;针对环境的部分可以描述为:为重复性劳动构建环境的过程。所以前者需要灵活,自由与严谨,后者需要稳定、快速与准确。简单的实例:比如软件开发中人员是相对自由的,他们可以自由交谈,可以自由调节休息时间等等,使用的计算机应该是快速的稳定的,虽然满足工作就好,但谁又讨厌更快的速度呢?信息也是团队的一部分,比如是面对某个项目要作的前期培训,应该具备准确的概念与快速入门的性质。这些都是团队的一部分。而且是缺一不可。至于团队人员的选择属于主观问题,一言不可尽其极,这里就不再论述了。
  二、团队中的软件工程
  上面我故意回避了一个问题,就是团队内部的项目管理。要说明这个问题,必须先要了解软件工程。软件工程包括两方面的内容:第一、软件的开发技术。第二、软件项目管理。软件开发技术包括了所有现在的开发细节,这个我没有能力来说明,在这里我只谈谈软件开发的项目管理部分,但一定要明白项目管理只是软件工程的一部分,而不是全部。
  下面我谈谈团队的软件工程:
  团队的规模和软件工程匹配成正比,比如10人以下的团队,软件工程中很多问题都可以解释为人员的交流。而10-25人的团队则需要很少的中间信息交换的管理,比如使用邮件来发送任务书等等,25-50人团队则需要使用更多的中间质量保证,比如使用ClearCase来进行配置管理,vss显然不适应大规模软件开发。从小团队到大团队的过程中增长的不是软件工程的应用程度的变化,而是对软件工程的应用方式的改变。团队的大小和使用软件工程没有任何冲突,不同团队都要确保最终的软件质量,这个很显然,我们会在小团队应用灵活的,直接的交流方式,比如口头纠正一些肤浅的错误,直接互看代码,直接指出相互在开发中存在的问题,这样做因为我们追求效率,质量在递增的完善中显的十分完美。大团队为了避免信息交流的爆炸,必须采用一些中间管理步骤来确保各种团队信息流的负载平衡。项目管理也就在这样的需求下很自然的产生了。因此团队的软件工程就是完善的软件工程体现。只是很多情况下不知不觉的错过了总结的机会,当过程结束就很难再完善的归纳了,毕竟回忆是片段的。我会经常听到有人说自己参加的都是小项目,没有软件工程的经验,其实你所拥有的是软件工程的不同表现而已,没有参加过小项目的人对软件工程的认识当然也是不完全的。
  三、压力下的团队建设
  我们不可能总是在开发大型项目,因此开发模式中适合小团队的模式比较多,大团队的管理模式其实是很成熟的,几乎所有软件工程著作都非常适合大型软件工程。因此我们讨论小团队的团队建设以适应大部分的情况。
  压力下改变的只有团队中的人。那么,压力下的团队是怎样的呢?
  最严重的问题是他们会感到绝望。由于方方面面的原因都有可能造成团队成员的情绪变化,而且绝大部分情况都是不可逆的。当时间太短与项目太大之间的情况发生,团队必然会发生对项目能否完成的讨论,讨论带来情绪波动,之后是浮躁,心慌,工作效率低下也随之而来,其实产生这个的原因是因为他们参与了项目管理的讨论。在很多情况下团队所有成员是应该避免参与项目规划部分的谈论,而更大部分讨论应限制在项目本身,比如设计上。我不得不重点强调项目经理的作用,因为他要担负起不可思议的一对悖论问题的解决,一个根本不可能完美解决的问题的解决方案的设计。但团队人员很聪明,他们知道团队面临的问题,当然就有自己的想法,这个应该由项目经理来解答所有团队成员的问题。需要解释的问题重点应该是项目中的技术问题如何解决,使用怎样的质量控制及软件工程方法,项目资金问题,加班问题,完成项目的意义,如果没有按时提交项目的后果等等。
  压力下的项目管理过程就是人的管理过程。软件工程这个时候变的尤其的脆弱,我曾经经历过一个程序员因为椅子不合适而拒绝加班的情况,当然他很愤怒。执行项目管理的时候应该小心翼翼,甚至可以根据每个不同的人执行不同的软件管理方法。让团队感到前所未有正面情绪。在这个期间项目经理的责任就是一个关键问题了,不同人的管理模式会让工作量成几何级数的增长,协作方式的管理复杂化,优化了团队生产效率,增加了大量的管理负担。有压力的项目应该有很大的利润空间,因此增加项目管理资源应该也不是问题。比如每周出去一起出去吃饭,喝茶,打球等等项目活动都会让团队忘记压力,轻松的心态是取胜的关键保证。这种活动是必须的,从心理健康学上讲这个是一种必须要保持的平衡关系。还可以增加管理人员,来跟踪团队每个开发人员的开发细节来及时反馈。
  到现在我还是没有提到加班问题。其实在压力下,加班是难免的,但我确实不能说提倡加班,因为造成团队在高压下工作应该是公司领导们的事情,强加到团队身上是侵犯人权的表现。每个人都有一定的工作能力,最重要的是我们不能把团队的理想强加到团队成员的身上,因为他们是自由的。加班问题这个矛盾我们还是回避了吧!
  下面是一些压力下团队建设的原则:
  1、给团队最大的自由度:这个指管理上的自由。不必受公司内部制度的限制,因为压力下的团队管理本身就是畸形的。
  2、给团队配备最稳定的设备:这个我就不解释了,最稳定在这个情况下比最快速更重要。
  3、给团队更多的可支配资金:应变很多资源和人员需求上的变化,比如需要购买书籍,配备外协人员等等,这些都需要快速以减少团队额外的时间上的浪费。普通项目则允许资金申报过程。
  4、项目经理要有一定经验:这中情况下的团队让新手进行管理会是灾难性的。而且项目经理经验要非常丰富才可以胜任。普通项目中此条款也可以不遵循。
  5、团队成员共同设计:项目应该由所有成员一起进行设计工作,以便尽快确定可行的设计方案,所有成员对设计也应该有很深的了解,方便以后的交流。此条款在普通项目中根据实际情况实施。
  6、针对不同成员设计有针对性的优化开发方案:这种方法只是针对这个项目进行,可以按照个人爱好,能力,资源调配等等方面制定。这种方式是不适合公司发展的,人员变动后对项目影像比较大,因此普通项目不得按照此管理方式。
  7、解决团队成员生活问题:在团队解决能力范围内的问题,要在项目开始之前首要解决。原因很明白。在普通项目中里面包含了冗余时间,项目进度可以承受成员处理生活上和其它方面的问题,这里最关心的是效率,因此此条款也不适合普通项目开发。
  8、采用敏捷开发模式。这是轻量级程序的开发模式,项目经理的都应该具备这些知识了吧。
  9、项目培训应提早进行:在合同签署之后的第一件事就是项目中的技能培训,比如行业、前沿技术等等。这个直接关系到项目进度、用户需求与稳定性的指标。
  10、让管理层远离团队:如果是有经验的团队都有这样的经历,管理层的很多意见不适合压力下的技术开发,让他们离开团队才是团队正常运转的保证。很多情况下他们都愿意做你潜在的客户,他们会这么说,然后来参与到你的团队中,然后他们有很多意见,然后他们会以领导的身份告诉团队应该如何改进,而不是客户的身份。相信我,让他们离开你的团队,他们一般不会做好这样的角色互换,因为他们不知道客户要干什么,不是所有,是大部分。
  上面所述只针对纯软件公司的小团队开发。如果要论述各种情况有点不切实际,这里我只论述了大部分公司存在的问题。但大家一定要明白,如果盲目利用这种方式去开发不可能完成的项目,结果还是失败的,因为你的出发点就错了,这种方法只是纠错,就象我们明天要提交软件了,今天晚上通宵了一样,是时间压缩,而不是真的效率提升,一般这种开发过后我都会给团队放一定的假期,因为他们为公司做出了效益,这是他们应得的。
