建筑专业名词中英文对照
2013-8-25 23:01| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
简介:1. acoustic design of auditorium 厅堂音质设计 2. architectural ensemble 城市建筑群 3. boulevard 林荫道(美) 4. curtain wall 幕墙 5. floor finishing 地面 6. green wedge 楔形绿地 7. earth constru ...
3. boulevard 林荫道(美)
4. curtain wall 幕墙
6. green wedge 楔形绿地
7. earth construction 生土建筑
8. electro-magnetic shielding in builing 建筑电磁屏蔽
9. conurbation 城镇积聚区
10.broadacre city 广亩城市
11. insulation against air-borne sound 空气声隔声
12. hollow bond wall 空斗墙
13. building complex 综合体建筑
14. modular co-ordination in building 建筑模数协调
15. aseismic construction 建筑防震
16. auditorium balcony 观众厅挑台
17. baroque architecture 巴洛克建筑
18. eclectic architecture 折衷主义建筑
19. habitable space standard 居住面积标准
20. illumination on building facade 建筑夜景照明
21. light steel construction 轻型钢结构建筑
22. building line 建筑红线
23. bundle-structure construction 筒体结构建筑
24. classical architectural order 古典柱式
25. column-and-tie construction 穿斗式构架
26. corbel 叠涩(以砖或石料层层向外出跳跨空的砌筑方法,也指用此法砌筑成的构件)
27. damp-proofing for outer envelope 外围护结构防潮
29. daylight calculation 采光计算
30. decorated wall 花墙
31. deformation joint 变形缝
32. ekistics 人类聚居学
33. entourage 建筑环境设计
34. flower bed 花坛
35. functionalism architecture 功能主义建筑
36. habitable space standard 居住面积标准
37. high-rise 高层建筑 转自建筑中国网
38. housing estate 居住小区
39. intercities traffic 城市对外交通
40. plot ratio 用地容积率
41. post-and-lintel construction 抬梁式构架
42. prefabreicated construction 装配式建筑
43. quota for public open space 城市公共绿地定额
44. radiation-proof in building 建筑辐射防护
45. ramp 坡道
46. revetment in garden 园林驳岸
47. scaffolding 搭材作
48. simulated boat 舫
49. social amenity 生活服务设施
50. solar building 太阳能建筑
51. assembly hall 会堂
52. rucoco style 洛可可风格
53. resort town 修养城市
54. sound-insulating criterion 隔声标准
55. skylight 天窗
56. urban sewerage system 城市排水系统
57. water storage roof 蓄水屋顶
58. visual property of light 光的视觉性质
59. space sound absorber 空间吸声体
60. theory of organic decentralization 有机疏散论
(注:芬兰建筑师E•沙里宁为缓解由于城市过分集中所产生的弊病而提出的关于城市发展及其布局结构的理论)
61.column-and-tie construction 穿斗式构架
62.log cabin construction 井斡式结构
63.bracket system 斗拱 转自建筑中国网
64.upturned roof-ridge 翼角
65.pitch and curvature of roof 举架
66.tile-roofing 瓦作
67.orientation and levelling 取正定平
68.Romanesque architecture 罗曼建筑
69.Gothic architecuture 哥特式建筑
70.reinforced concrete and brick construction 砖混结构建筑
71.Hippodamus System 希波丹姆规划模式
注:公元前5世纪希腊建筑师希波丹姆规划的一种以棋盘式道路网为骨架的城市布局形式。
72.new town movement 新城建运动
73.neighbourhood unit 邻里单位
74.segregation green belt 卫生防护地带
75.integrated design for surgrade piping system 城市工程管线综合设计
76.street furniture 城市建筑小品
77.cross-section of urban road 城市道路断面
78.functional zoning 城市功能分区
79.self-waterproofing roof 构件自防水屋顶
80.pitched roof 坡屋顶
81.multi-family building 多户住宅
82.architrave 台轮,轩缘,楣梁
83.classical architectural order 古典柱式
84.skeleton construction 骨架结构建筑
85.movable partition 活动隔断
86.code of thermal technique in building 建筑热工规范
87.De Architectura Libri Decem 《建筑十书》(维特鲁威著)
88.pitch and curvature of roof 举架
89.criterion of permissible building noise 建筑噪声容许标准
90.view borrowing 借景
91. joist 托梁
92. cast stone 铸石
93. colour glazed earthenware 琉璃制品
94. double course glass 中空玻璃
95. grout 灌浆材料
96. prestressed strand 钢绞线
97. building hardware 建筑小五金
98. solid-web girder bridge 实腹梁桥
99. cable-strayed bridge 斜张桥
100.combined-system bridge 组合体系桥
101.slab-column structure 板柱结构
102.undermining method 暗挖法
103.shallow compaction 表面夯实法
104.paper wall and paper ceiling 裱糊施工
105.underground diaphragm wall 地下连续墙
106.jacking 顶升 转自建筑中国网
107.shield method 盾构法
108.reverse osmosis 反渗透
109.high alumina cement 高铝水泥
110.lime clay foundation 灰土基础
121.nonlinear mechanics 非线性力学
122.rheology 流变学
123.finite element method 有限元法
124.dead load 恒载
125.live load 活荷载
126.wind load 风荷载
127.safety factor 安全系数
128.plain concrete structure 素混凝土结构
129.prestressed concrete structure 预应力混凝土结构
130.bent frame 排架
111.mechanical properties of material 材料的力学性能
112.stress state and strain state 应力状态和应变状态
113.fracture mechanics 断裂力学
114.principle of statical equilibrium 静力平衡原理
115.principle of virtual work 虚功原理
116.displacement of structure 结构位移
117.method of force 力法
118.moment distribution method 力矩分配法
119.influence line 影响线
120.statical analysis of framed structure 杆系结构的静力分析
131.shear wall 剪力墙
132.folded-plate structure 折板结构
133.spatial grid structure 网架结构
134.pneumatic structure 充气结构
135.slab-wall structure 墙板结构
136.masonry structure 砌体结构
137.engineering survey 工程测量
138.bulk material 散装物料
139.urban topographic survey 城市地形测量
140.alllowable stress design method 容许应力设计法
141.neibourhood 里
142.fortified mannor house 坞壁
143.screen wall 影壁
144.terraced building 台榭
145.stone Dhanari column 石幢
146.niche and cabinet 龛橱
147.coffer 藻井
148.clinker less cement 无熟料水泥
149.water glass binder 水玻璃胶结料
150.inorganic coating 无机涂料
