“模块化”计算工程量的新理念
2013-8-25 23:00| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
简介:  假如我们需要对某个住宅小区内所有的家用电器保有量做调查统计,通常有两种方法:   第一种方法:按家电品种顺序统计,如先统计电视机,我们先挨家挨户统计每户人家电视机的数量,然后再统计洗衣机,我们再 ...
  第一种方法:按家电品种顺序统计,如先统计电视机,我们先挨家挨户统计每户人家电视机的数量,然后再统计洗衣机,我们再挨家挨户统计每户人家洗衣机的数量……,直到将所有电器统计完毕。如果一共有10种家用电器,那么我们必须要挨家挨户重复走访10次,显然这种方法是效力低下的。
  第二种方法:按每栋楼、每个单元、每户家庭统计,我们每走访一户就把这户人家里所有的家电全部记录下来,这样我们只要挨家挨户走访一次就够了,最后进行数据归并整理。显然这种方法比前一种方法效率高很多,这样进行地毯式搜索还可以避免漏项和重复,而且根据需要我们还可以从统计结果中很方便地得到每栋楼、每个单元的数据信息,但是这种方法的缺陷就是数据整理统计时工作量比较大。
  在实际造价工作中,很多造价人员习惯于按定额子目顺序计算,每计算一个子目都需要重新在图纸上搜索一遍,这其实就是前面所说的第一种统计方法。也有部分造价人员按计算对象的自然物理结构划分为若干“模块”或按图纸顺序,逐个“模块”一次计算出所有子目,最后再作数据合并统计。这其实就是前面所说的第二种方法。也就是“ 模块化”理念计算工程量。如果我们使用合适的软件来统计计算,那么数据整理统计可以发挥电脑的优势,由电脑自动完成,这样第二种方法的缺陷反而变成了优势。
