沉井施工经验总结和技术探讨
2013-8-25 22:58| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
简介:  经过2007~2008年连续做了两个污水泵站工程,笔者对沉井施工积累了一定的经验,对有关的技术理论有了一定的认识,下面以科盛路泵站的施工为主作一技术总结。   一、沉井的涵义及应用范围   沉井是在 ...
  一、沉井的涵义及应用范围
  沉井是在经过整平或处理的地基上制作的无盖、无底的结构物,采取不同的方式取出井内的土体,主要靠其本身重量克服井壁与土的摩阻力和刃脚下阻力下沉到设计标高,经封底后形成的地下空间,可作为地下构筑物或基础使用。
  沉井结构,广泛应用于桥梁、烟囱、水塔的基础,以及水泵房、地下油库、水池竖井等深井结构。当结构处于地下较深,土质较差,或者周围已建有构筑物,施工场地受限制时,采用大开挖施工几乎不可能,那么采用沉井施工则是比较合适的选择。
  沉井施工的优点:
  (1)沉井的土方工程量可以限制在沉井的体积范围内,因为无需留出边坡,场地面积可大大减少。
  (2)沉井不但可以作为地下结构的外壳部分,而且在挖土下沉的过程中可作开挖支护,与设地下连续墙支护的大开挖方法相比,省去了开挖支护的费用,效果显著。
  二、沉井结构设计特点
  (1)沉井平面布置
  沉井平面应尽可能对称布置。如果平面上不对称,造成沉井的偏心,会令沉井作业困难,向哪边偏心就有可能向哪边倾斜。形状怪异的结构不适宜采用沉井。
  (2)平面分格
  不同的沉井,根据不同的使用要求,平面上会有不同的分格。沉井分格,通常每格的净尺寸不得小于3米。
  (3)框架及隔墙
  框架及隔墙的作用:①增加沉井在下沉过程中的结构刚度,以利于抵抗不均匀下沉的扭转作用;②有利于逐格取土和封底,减少封底混凝土和底板计算跨度;③当沉井突沉时,能分担一部分地基反力,起到限制突沉和超沉的作用。
  三、施工方法及难点分析
  1.基坑开挖
  基坑开挖目的是为了便于做砂垫层,基坑开挖深度在上海地区不宜过深,以不超过2米为宜,超出2米则因为有地下水的关系,地基承载力明显降低,对沉井制作带来不利。
  科盛路污水泵站,属中等规模,外部尺寸为22.15米×10.5米×11.00米,总高度11.00米,井壁厚0.6米,中间含框架。科盛路泵站场地地面标高为3.86~4.20米,开挖基坑底标高为2.20米,挖深在1.6~2.0米之间,边坡1:1。
  2.压密注浆
  本工程沉井深度范围内主要土层为素填土、粘土、淤泥质粘土,沉井底部在淤泥质粘土上,井壁侧摩阻力较小,故要求设计时采用井底压密注浆、增设底梁等措施。为此,设计图纸要求:科盛路泵站工程对井底以下3米(-6.2~-9.2米)进行压密注浆,范围是间距大的刃脚两侧(22.15米)增加各1米,间距小的刃脚两侧(10.5米)各增加1.5米。
  具体做法如下:因压密注浆影响半径为600毫米,有效半径为500毫米,故确定布孔的排距和孔距均为1米,注浆范围24.15米×13.20米,共350个洞。由测量人员放出中心线及注浆区域边界线,按设计孔位精确定出每孔位置。
  采用先外围后内部的注浆施工方法,先沿周圈注三排孔,形成注浆约束边界,内部可不考虑施工顺序,但应按跳孔间隔注浆方式进行,防止串浆。
  浆液制作,严格按设计要求,将水灰比控制在0.45以内。采用2台搅拌桶,将水与水泥混合均匀,搅拌时间不超过5分钟。拌好的浆液通过筛网过滤,存放于贮浆池内,存放时间不得大于30分钟。
  每孔注浆时,先将注浆管压入土层至设计深度,然后接上压浆机,边向上拔起注浆管边向土层内注浆,每次拔管间距不大于0.5米,注浆压力为0.25~0.35MPa, 注浆压力由小变大,最大压力不超过0.5MPa。通过控制注浆量和注浆压力达到设计要求。
  压密注浆结束28天后,按工程质量验收规定,由上海市建设工程质量检测机构采用静力触探进行检测,试验的各试点地基竖向抗压极限承载力均不低于125Kpa,满足设计要求。
  3.轻型井点降水
  根据地质勘探资料,科盛路泵站工程拟建场地浅部地下水为潜水类型,潜水位随季节变化,主要受大气降水、地表径流及地面蒸发的影响。经勘察实测,地下水埋深0.70~0.80米,相应标高为3.09~3.18米(平均标高3.14米)。为了保证砂垫层的制作质量,保证沉井制作的质量和安全,所以本工程在沉井制作过程中采用轻型井点降水。
  轻型井点降水的做法:井点的布置,在基坑四周布置环形井点,间距1.5米,距沟槽边1米。
  井点管采用直径40毫米的钢管,长5.2米,管下端配滤管,滤管直径同井点管,长0.9米,管壁上有梅花形状10毫米左右的孔,外包3~4层棕皮滤网。集水总管采用管径108毫米的钢管分节连接。抽水设备采用射流泵。
  下井管采用φ50毫米的钢管冲枪,冲枪成孔达200毫米,深6米,埋设井点管,用粗砂回填,在井点管地面以下0.5米左右,用粘土填实,以防止漏气。
  保持正常动转是井点降水的重要环节,因此,我们每天派人对其系统进行检查维护,保证降水效果。
