外墙涂装的表面处理及注意事项
2013-8-25 22:54| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
简介:  外墙涂装前的表面处理是涂装成败的关键,涂层的牢固性,持外性等很大程度上维系于好的表面处理,涂装前表面就达到如下的要求“坚固、彻底干燥、中性或微碱性、清洁”。   新且未涂刷过的墙体表面处理: ...
  新且未涂刷过的墙体表面处理:
  1、检查墙体有无裂纹、孔洞及寺体的粗糙程度、视情况可用1:3-4细水泥砂浆填补抹平、墙体太粗糙时耗漆量将成倍增加。
  2、检查墙体是否有从自来水管漏水的痕迹,如有应排除漏水之源。
  3、检查填补抹平后的墙体是否彻底干透,当建筑表面颜色过深时,表明含水量过高,涂装前最好用温度计检测(含水率应低于8%)。彻底干透的墙体表面应为较为均匀的灰白色,同时PH值不得高于10,夏天的水泥墙一般需养护四周以上,冬天应相应延长。
  4、当装饰平整度有特殊要求时,可用白水泥腻子(白水泥:双水粉:107#胶=0.5-1:1-1.5:0.7)薄薄刮平,刮的腻子屋不能过厚,否则容易开裂。刮平后需进行多次淋水养护,至PH值低于10,含水率低于8%,如条件许可,可使用外墙乳胶腻子以减少养护时间加快施工进度。(外墙涂装以不刮腻子层为佳,可减少附着、泛碱、开裂等诸多方面问题)
  5、当墙体的碱性很高而又赶施工进度时间可按如下步骤处理:
  a、用5%左右的草酸水溶液清洗墙体直至PH值低于10;
  b、用清水将墙体清洗干净;
  c、让墙体干燥时含水率低于8%。
  旧墙体的表面处理:
  1、检查墙体有无长霉、生青苔、否则用钢丝刷擦净,然后用10%漂白粉溶液清洗,最后用高压水冲洗干净、检查墙体有无泛碱,如有应用高压水清洗干净。
  2、铲除墙体破损的漆面及其他松脱附着物,油脂可用洗涤剂溶液清洗。
  3、检查墙体有无裂缝及大的不平整处,如有应用1:3-4的细水泥砂浆填补抹平,细小裂纹及小的不平处可用外墙乳胶腻子或白水泥腻子补平。然后按规定养护至PH值小于10,含水率低于8%。
  瓷砖、旧马赛克翻新的表面处理:
  1、将空鼓和破碎、松动的瓷砖、马赛克铲下,然后用国德干粉腻子整平,一并将超过3毫米的瓷砖、马赛克接缝整平。
  2、有藻类、青苔生长的地方用钢丝擦洗后用10%的漂白粉溶液清洗,最后用高压水冲洗干净。
  3、用10%碳酸钠溶液清洗墙面污物,之后用清水清洗。
  4、按国德纯丙粘结底漆:白水泥:水=1:1:0.1的比例调料后用毛刷施涂于瓷砖、马赛克上,候干。
  5、用国德干粉腻子整平,并淋水养护到PH什小于10,含水率低于8%。
  经过上述的表面处理后即可用国德外墙漆进行涂装
  外墙漆油体系
  底漆:一层国德油性封墙底漆(或抗碱底漆)
  面漆:二、三层国德外墙
