墙体抹灰空鼓、开裂的预防措施
2013-8-25 22:42| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
简介:  随着工程施工的不断进展,抹灰工程即将开始,因为本工程抹灰作业面基层材料大部分为混凝土和加气砼块,对于控制好抹灰质量存在一定难度,为减少抹灰空鼓及开裂的发生,特制定如下措施:   1、基层清理: ...
  1、基层清理:
  A、 将基层表面的灰尘、污垢等清除干净,附着于基层的木条、油毡等杂物剔除干净。
  B、 如梁、柱等砼表面沾有油污,先用10%火碱溶液将油污洗去,再用清水将碱液洗净。
  C、 将墙体脚手眼用砂浆堵严,要求操作时认真负责,保证砂浆必须塞实,不得只封堵表面。
  D、 将墙体与梁底、楼板底交接处的缝隙用掺水重108胶的同底层灰配比砂浆塞严。
  E、 于抹灰前一天将基层浇水湿润,要求必须润湿,不得有漏浇处。
  2、基层处理:
  1)修补:将基层表面凸出部分剔平,局部坑凹处用砂浆分层补平。
  2)基层处理:
  ○1基层为砼时,可选用下述做法之一:
  A、 将光滑的砼表面用錾子进行剔毛,将光面剔去,使其表面粗糙不平。
  B、 拌合好1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺水重20%的108胶),搅匀后用笤帚将其均匀地甩在砼表面上,要求甩匀甩严,不得漏甩,胶浆稠度应适宜,以甩在砼上形成大小不等的疙瘩,并不浇附为度,待其凝固后浇水养护,保持湿润,养护至用手掰不动时,即可抹底层砂浆。
  ○2基层为加气砼时,可选用下述做法之一:
  A、 用1:1:6的水泥混合砂浆(砂子应过细筛),用掺有水重208胶的水拌合均匀,用笤帚均匀地甩在墙面上,要求甩成的疙瘩分布均匀,大小相近,不得有漏甩处。第二天浇水养护,保持湿润,直至砂浆凝固,用手掰不动为止,即开始抹灰。
  B、 抹灰前保持墙面湿润,在墙面上满刷一道掺有用水量208胶的素水泥浆,再开始抹灰,要求水泥浆应随刷随抹,不得大面积涂刷,以免因未及时抹灰风干失效。
  C、 抹灰前保持墙面湿润,在墙面上满刷,甩一遍TG胶,要求随刷随抹涂刷均匀,不得漏刷,随即开始抹底子灰。
  3)配电箱、消火栓箱留砌砖,抹灰前应固定牢稳,其四周与墙体间的空隙用砂浆堵严,其背面抹灰前应钉镀锌钢丝网(孔径32×32mm,丝径0.7mm),网边长比洞口每边长10~15cm,用铁钉将其钉牢在墙上。
  3、抹灰砂浆应严格按设计配比拌制,不同配比及用途的砂浆,不得混用。
  4、抹灰应分层进行,严格控制抹灰总厚度,每层厚度不宜过厚,底层灰抹好后应待其凝固后,再抹罩面灰,一般控制在底层灰六、七成干时进行。
  5、底层灰抹好后,必须将其表面搓毛或划出纹道,以便于底层面层粘结牢固。
  6、抹灰完成后,应及时浇水养护,保持湿润。
