解决建筑施工常见裂缝之管见
2013-8-25 22:52| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
简介:  施工项目质量问题的分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,而混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一,它不仅影响结构的美观, ...
  施工项目质量问题的分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,而混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一,它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施是很有必要的。
  在混合结构中墙体裂缝是常见的质量问题,引起裂缝的原因有地基不均匀沉降、温度应力、地震力、膨胀力、冻胀力、荷载和施工质量等。地基不均匀沉降和施工工艺引起混凝土裂缝有如下原因:地基不均匀沉降引起墙体裂缝。房屋的全部荷载往往通过基础传给地基,而地基在荷载作用下,其应力随深度而扩散,深度愈大,扩散愈大,应力愈小,在同一深处,也总是中间最大,向两端逐渐减小。也正是由于土壤这种应力的扩散作用,即使地基地层非常均匀,房屋地基应力分布仍然是不均匀的,从而使房屋地基产生不均匀沉降,即房屋中部沉降多,两端沉降少,形成微向下凹的盆状曲面的沉降分布。
  在地质较好、较均匀,且房屋的长高比不大的情况下,房屋地基不均匀沉降的差值较小,一般对房屋的安全使用不会产生很大的影响。但当房屋修建在淤泥土质或软塑状态的粘性土上时,由于土的强度低、压缩性大,房屋的绝对沉降量和相对不均匀沉降量都就会较大。如果房屋设计的长高比较大,整体刚度差,而对地基又未进行加固处理,那么墙体就可能出现严重的裂缝。裂缝往往对称地发生在纵墙的两端,向沉降较大的方向倾斜,沿着门窗洞口形成约成45度的正八字形,且房屋的上部裂缝小,下部裂缝大。这种裂缝,必然是地基附加应力作用使地基产生不均匀沉降而形成的。
  当房屋两端土质压缩性大,中部小时,沉降分布曲线将成凸形。此时,往往除了在纵墙两端出现向外倾斜裂缝外,也常在纵墙顶部出现竖向裂缝。
  在多层房屋中,当底层窗台过宽时,也往往容易因荷载由窗向墙集中传递,使地基不均匀沉降,致使窗台在地基反力作用下产生反向弯曲,引起窗台中部的竖向裂缝。
  从以上分析可知,裂缝的分布与墙体的长高比有密切关系,长高比大的房屋因刚度差,抵抗变形能力差,故容易出现裂缝,因纵墙的长高比大于横墙的长高比,所以大部分裂缝发生在纵墙上。裂缝的分布与地基沉降分布曲线密切有关,当沉降分布曲线为凹形时,裂缝较多的发生在房屋下部,裂缝宽度下大上小,当沉降分布曲线为凸形,裂缝较多的发生在房屋的上部,裂缝宽度上大下小。裂缝分布与墙体的受力特点密切有关,在门窗洞口处,平面转折处、层高变化处,由于应力集中,往往也就容易出现裂缝,又因墙体是受剪切破坏,其主拉应力为45度,所以裂缝也成45度倾斜。
  要防止地基不均匀沉降引起墙体开裂,首先应处理好软土地基和不均匀地基,在拟定地基加固和处理方案时,应将地基处理和上部结构处理结合起来考虑使其能共同工作,不能单纯从地基处理出发,否则,不仅费用大,而且效果也会很差。在上部结构处理上可以改变建筑物体型,简化建筑物平面,合理设沉降缝,加强房屋整体刚度(如增加横墙、增设圈梁、采用筏式基础、箱形基础等),采用轻型结构、柔性结构等。
  施工工艺引起混凝土裂缝。混凝土施工工艺涉及面广,在一定程度上影响着混凝土的内在质量和表观。水分蒸发、水泥结石和混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。混凝土是一种人造混合材料,施工中要严格控制均匀和密实程度,避免在极端天气条件下施工。混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实、养护等各道工序中稍有差错都会影响其均匀和密实程度,产生裂缝。例如模板支撑不当,漏水、漏浆、支撑强度不足,支撑的地基下沉,过早拆模等都可能造成混凝土开裂。再有混凝土搅拌不均、混凝土离析、振捣不实以及施工过程中钢筋表面污染,混凝土保护层太小或太大,浇灌中碰触钢筋使其移位等也都可能引起裂缝。混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝的关系密切。早期表面干燥或早期内外温差较大更容易产生裂缝。混凝土达不到设计强度时,尽量不要承受外来荷载,普通钢筋混凝土构件在承受了30%至40%的设计荷载时,就可能出现裂缝,肉眼一般不能觉察,而构件的极限破坏荷载往往都在设计荷载的1.5倍以上。
  因此加强地基的检查与验收工作是十分重要的。基坑开挖后应及时通知监理工程师到场验收,取得监理工程师的认可后方可浇注混凝土。当有不利地质情况时,必须先对其加固处理,并经验收合格后,方可进行下一步施工。开挖基槽后,要注意不扰动其原状结构,同时不要暴露时间太长。要合理安排施工顺序,尽量做到流水作业。当相邻结构物间距较大时,应先施工较深的基础,当结构物各部分荷载相差较大时,应先施工重、高部分,后施工轻、低部分,同时通知勘察及设计单位到场验收。对较复杂的地基,设计方在基坑开挖后应要求勘察补钻探,当探出有不利地质情况时,应先对其加翮处理,并经验收后,方可进行下一步施工。相邻建(构)筑物间距较近时,应先施工较深基础,以防基坑开挖破坏已建基础的撼基。
  在现代建筑施工中,钢筋混凝土工程尤为多见,所以解决钢筋混凝土在施工过程中的各类问题,有利于建筑行业的发展,更有利于施工的安全及工程的实用性。混凝土生产以及施工过程中有针对性地采取预防措施,尽可能采取有效的技术措施控制裂缝,使结构尽量不出现裂缝,或尽量减少裂缝的数量和宽度,特别是避免有害裂缝的出现,可确保工程质量,使建筑物具备良好的耐久性和结构稳定性。对施工项目质量问题的认真正确分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。作为工程技术人员,更应该严把质量关,对质量问题的分析力求全面、准确、客观,对事故的性质、危害、原因、责任的分析都不能遗漏。
  (作者:中国新兴保信建设总公司一公司 卢献合)
