点式玻璃幕墙的施工技术
2013-8-25 22:56| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
简介:  点式玻璃幕墙又称点驳接玻璃幕墙、点支式玻璃幕墙、点式无框玻璃幕墙、拉维来特玻璃幕墙等,具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性等特点,点式玻璃幕墙充分利用了玻璃材料通透的特性,使建筑物内外 ...
  点式玻璃幕墙又称点驳接玻璃幕墙、点支式玻璃幕墙、点式无框玻璃幕墙、拉维来特玻璃幕墙等,具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性等特点,点式玻璃幕墙充分利用了玻璃材料通透的特性,使建筑物内外空间融为一体,扩大了建筑物内部的空间感,同时也从外立面效果显示了建筑的结构美。
  一、点支式玻璃幕墙的特性
  1.通透性好:玻璃面板仅通过几个点连接到支撑结构上,几乎无遮挡,透过玻璃视线达到最佳,视野达到最大,将玻璃的透明性应用到极致。
  2.灵活性好:在金属紧固件和金属连接件的设计中,为减少、消除玻璃板孔边的应力集中,使玻璃板与连接件处于铰接状态,使得玻璃板上的每个连接点都可自由地转动,并且还允许有少许的平动,用于弥补安装施工中的误差,所以点支式玻璃幕墙的玻璃一般不产生安装应力,并且能顺应支撑结构受荷载作用后产生的变形,使玻璃不产生过度的应力集中。同时,采用点支式玻璃幕墙技术可以最大限度地满足建筑造型的需求。
  3.安全性好:由于点支式玻璃幕墙所用玻璃全都是钢化的,属安全玻璃,并且使用金属紧固件和金属连接件与支撑结构相连接,耐候密封胶只起密封作用,不承受荷载,即使玻璃意外破坏,钢化玻璃会破裂成碎片,形成所谓的“玻璃雨”,不会出现整块玻璃坠落的严重伤人事故。
  4.工艺感好:点支式玻璃幕墙的支撑结构有多种形式,支撑构件加工精细、表面光滑,具有良好的工艺感和艺术感,因此,许多建筑师喜欢选用。
  5.环保节能性好:点支式玻璃幕墙的特点之一是通透性好,因此在玻璃的使用上多选择无光污染的白玻、超白玻和低辐射玻璃等,尤其是中空玻璃的使用,节能效果更加明显。
  二、点支式玻璃幕墙的施工技术
  (一)支承结构
  玻璃肋点支承在主体结构上,在玻璃肋上安装连接板或驳接爪,面板玻璃周角按照驳接爪的尺寸和留缝要求,在四角开孔,用安装在玻璃肋上连接板(或驳接爪)中的螺栓穿入面板玻璃孔中,与连接板(或驳接爪)紧固。
  (二)施工工艺流程
  现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。
  (三)施工要点
  1.测量放线是确保施工质量的关键工序,必须严格按施工工艺的要求进行。为保证测量精度,除了认真熟悉图纸,采用合理的测量步骤外,还要选用比较精确的仪器设备如电子经纬仪、水平仪、铅垂仪等辅助放线。
  2.焊接连接钢板:在预埋的钢板上焊接5毫米厚的不锈钢连接钢板,要求焊接牢固,位置准确。同一部位处的两块连接钢板之间空隙不能过大或过小,因为肋玻璃两边需增加4毫米厚的橡胶(软性)垫片,以增强玻璃幕墙的柔韧性。焊接连接钢板的作用在于固定肋玻。
  3.驳接系统的固定和安装:驳接式玻璃幕墙的性能,如气密性、水密性、抗震性、荷载传递等重要的性能指标,都是通过驳接系统的安装精度来保证的。驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机地连接构成,它具有玻璃安装、定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。
  4.玻璃安装:驳接点式玻璃幕墙的受力原理,一般采用吊挂形式,有利于幕墙整体变形与受力稳定。简而言之,其传力方式为面玻的重量通过驳接爪传给玻璃,玻璃将面玻和肋玻的重量通过连接钢板(或驳接座)传给主体结构。由此可见,安装肋玻和底层面玻时,在底部应加设玻璃肋垫块,并且按照规范要求预留10毫米的孔隙,两侧安装垫片固定后打胶密封,以防止肋玻和面玻弯曲变形后损坏。
  (1)玻璃安装要按以下步骤进行:玻璃材料验收→肋玻就位安装→安装驳接系统→面玻就位安装→调整→玻璃清理。
  (2)玻璃安装前要将幕墙完成面,用钢丝线拉出来,以便于控制上下左右玻璃位于同一平面上。玻璃调整时,要保证平缝水平顺直,竖缝垂直顺直。玻璃的安装偏差应控制在规范要求的范围以内。
  5.打胶:点式驳接玻璃幕墙一般按设计要求采用大玻璃专用胶(一般为乳白色)。打胶之前,玻璃要进行清洗,对油性污垢用甲苯或丙酮进行清洗,对非油性污垢用异丙醇、水对半的混合溶剂清洗。在打胶过程中,要注意从上而下、先竖向后横向的顺序进行。打好的胶不得有外溢和毛刺的现象;打胶时宜采用双人里外同步打法,这样能够保证胶缝密实,对出现气泡、空心、断缝、表面严重裂纹的胶缝需切除清理后补胶。
