浅谈智能建筑防雷击工程技术
2013-8-25 23:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
简介:  当人类社会进入电子信息时代后,随之产生的智能建筑中安装了通信、计算机等大量的电子设备并形成智能系统,称之为智能建筑。智能建筑主要包括通讯网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合 ...
  当人类社会进入电子信息时代后,随之产生的智能建筑中安装了通信、计算机等大量的电子设备并形成智能系统,称之为智能建筑。智能建筑主要包括通讯网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统等。这些系统中采用了大量的计算机及微电子设备,通过遍布整个建筑物的探测器、控制器、网络设备、机柜等为用户提供服务。由于智能建筑中的计算机及微电子设备功率小、工作电压低、绝缘程度不高,过电压承受能力差,抗干扰、抗电涌的能力较弱等特点,一旦遭雷电干扰,不但会损坏系统中价格昂贵的设备,而且极有可能使整个系统的运行瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,熟悉雷电,掌握建筑智能设备及其系统对雷电侵袭的防护技术尤显重要。
  一、雷电作用的种类
  雷电侵袭智能系统的形式主要有直接雷击、侧向雷击、雷电感应、雷电波侵入,此外还有雷击电磁脉冲等。
  1、直接雷击:雷电直接击在建筑物上,雷电流经建筑物泄漏于大地时,产生电效应、热效应和机械效应。
  2、雷电感应:雷电放电时,在雷电流通过的周围,将有强大的电磁场产生,使通过电流的导体或金属构件及电力装置上产生很高的感应电压,有时可达到几十万伏,完全能够对一般电气设备的绝缘层造成破坏;在金属构件交叉连接的回路中,由于接触不良或存在空隙的接点,将产生火花。
  3、雷电波侵入:雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电将沿着这些管线侵入建筑物内部,危及智能系统和设备的安全。
  4、雷击电磁脉冲(LEMP):作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的电位升高以及磁辐射干扰。
  二、雷击灾害的新特点
  当高科技得到广泛应用后,雷击灾害的特点与以往有极大的不同,出现新的特点。比如:
  (1)受灾面积增大,从建筑、电力这两个行业延伸到其它行业,特别是高科技应用较广泛的领域。如邮电通讯、计算机、航天航空、智能系统等。
  (2)雷击灾害的空间范围扩大了,从二维空间侵入变为三维空间侵入。由雷电直击和过电压波沿管线传输增加至空间闪电的脉冲电磁场,以三维空间的形式侵入到任何角落,无孔不入地产生灾害。
  (3)雷击危害程度大大增强,雷击灾害的直接和间接经济损失大幅度增加。
  (4)雷击灾害的对象已集中在价格昂贵的采用电子器件或微电脑的设备上,毫无疑问,智能建筑将是雷击侵害的主要对象。
  因此,我们必须清醒地认识到防雷工程的重要性、迫切性、复杂性已相当程度地增加了,雷电的防御由单一防护转变为系统防护,我们必须根据新的特点并站在新的高度来熟悉和研究当代防雷技术,提高人们对雷击灾害防御的综合能力。
  三、防御雷击的原则
  由于智能建筑的出现并被广泛采用,以及雷击灾害的新特点,我们必须全方位地层层设防,既要泄流、拦截,也要均衡电位、屏蔽隔离、过电压过电流保护等,达到综合防御雷击的目的。
  四、防御雷击的措施
  智能建筑在一、二类建筑物中采用较多,防雷等级通常为一、二级,一级防雷的冲击接地电阻应小于10欧姆,二级防雷的冲击接地电阻不大于20欧姆,公用接地系统的接地电阻应小于或等于1欧姆。在工程中,将屋面避雷带、避雷网、避雷针或混合组成的接闪器作为接闪装置,利用建筑物的结构柱内钢筋作为引下线,以建筑物基础地梁钢筋、承台钢筋或桩基主筋为接地装置,并用接地线将它们良好焊接。与此同时将屋面金属管道、金属构件、金属设备外壳等与接闪装置进行连接,将建筑物外墙金属构件或钢架、建筑物外圈梁与引下线进行连接,从而形成闭合可靠的“法拉第笼”。建筑物内,将智能系统中的设备外壳、金属配线架、敷线桥架、穿线金属管道等与总等电位或局部等电位相逢在配电系统中的高压柜、低压柜安装避雷器的同时在智能系统电源箱及信号线箱中安装电涌保护器(SPD)。从而达到综合防御雷击的目的,确保智能建筑的安全。
  (一)外部防御雷击
  外部防御雷击的主要装置包括接闪器、避雷引下线、接地装置等,主要用于防御直接雷击。
  1、接闪器
  (1)避雷针:一般采用镀锌圆钢或焊接钢管制作。工程中,将避雷针与避雷引下线相连接,或者与避雷带相连接,或者与避雷网相连接。
  (2)在易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙、屋面四周的檐口安装直径为12MU镀锌圆钢作避雷带。并在屋面采用40mmx4mm的镀锌扁钢设置不大于10mx10m或15mx15m的网格,该网格与避雷带相连。
  (3)屋顶上的构筑物或其它凸出屋面的物体,如砖砌水箱、楼梯顶盖、电梯机房顶盖、屋顶造型等,沿其四周装设避雷带;在屋面接闪器,保护范围以外的建筑物,如主楼裙房屋顶、连接单体楼的通道等均应安装直径为12mm的镀锌圆钢避雷带;主楼屋面上的金属物件,如天线、冷却塔、消防管道或其它供水管道、风机、不锈钢水箱等都必须与屋面避雷带连接,其连接线的截面不应小于屋面避雷带的截面。
  (4)当建筑物高度超过30m时,该大楼30m及其以上部分的阳台金属栏杆以及外墙上的金属门窗、钢架等金属构件或其它金属凸出物都必须与避雷引下线连接构成电气通路,以达到防御侧向雷击的目的。
