加气砼砌块墙体的抗裂控制
2013-8-25 22:42| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
简介:  提 要:本文通过工程实例,从原材料、基层处理、局部构造措施等方面阐述加气砼砌块墙体的抗裂控制   关键词:墙体;加气砼砌块;抗裂控制   随着中央关于“建立节约型社会”的号召逐渐深入人心,人们对 ...
  关键词:墙体;加气砼砌块;抗裂控制
  随着中央关于“建立节约型社会”的号召逐渐深入人心,人们对住宅的功能要求逐步提高,新型节能材料在工程中的应用也越来越普遍。加气砼砌块由于其轻质(干密度为500-750kg/m2,约为粘土空心砖的1/2)保温隔热(导热系数之≤0.2W/m2K,约为粘土空心砖的1/3-1/2)、隔音等性能较好,近年来逐渐替代了旧的墙体材料。然而加气砼砌块墙体裂缝等问题也始终困挠着使用者。本文通过工程实例,从原材料、基层处理、局部构造措施等方面阐述加气砼砌块墙体裂缝的抗裂控制。
  1、工程概况
  江南水都二期工程由融侨地产开发,总建筑面积376969m2由48幢9-17层小高层住宅组成,为一大型群体住宅小区。根据节能设计要求,非承重墙体全部采用加气砼砌块。
  2、样板墙体试验
  2.1样板墙体施工
  为了慎重起见,在大面积展开墙体施工之前,根据砌体品牌、抹灰材料的不同分别作了样板墙体:
  (1)砌体品牌1、顶砖材料选用空心砖,砌筑砂浆选用M5水泥砂浆(掺合料为粉煤灰),抹灰砂浆选用水泥石灰砂浆(1:1:6)
  (2)砌体品牌1、顶砖材料选用厂家专门订制的砌块,砌筑砂浆选用M5水泥砂浆(掺合料为粉煤灰),抹灰砂浆选用粉煤灰水泥砂浆(水泥:粉煤灰:砂=1:0.3:3,掺聚丙烯纤维0.9kg/m3)
  (3)砌体品牌2、顶砖材料选用空心砖,砌筑砂浆选用M5粉煤灰水泥砂浆,抹灰砂浆选用水泥石灰砂浆(1:1:6)
  (4)砌体品牌2、顶砖材料选用厂家专门订制的砌块,砌筑砂浆选用M5粉煤灰水泥砂浆,抹灰砂浆选用水泥砂浆(水泥:粉煤灰:砂=1:0.3:3,掺聚丙烯纤维0.9 kg/m3)
  2.2样板墙体试验结果
  (1)选用品牌1的砌体出现的裂缝明显比选用品牌2的砌体多。
  (2)选用水泥石灰砂浆的样板间梁位发现裂缝及空鼓,裂缝呈鱼鳞状,长约15cm,宽约1.5-2mm。
  (3)裂缝多出现在门窗四角45度位置,尤其是门窗没有做过梁或窗压顶的砌体(由于部分墙体是临时砌体没有做),长约30cm-40cm,宽约0.5-0.8mm。将抹灰层铲除,可以看见裂缝多沿着灰缝走向。
  (4)顶砖材料选用空心砖的墙体在加气砼砌体与空心砖之间局部出现裂缝。
  2.3排除人为操作因素后的试验结果分析
  (1)根据两个厂家砌块的复验结果,品牌2的各项技术指标(如干燥收缩值、干体积密度、抗压强度等)均优于品牌1,尤其是干燥收缩值,品牌1的干燥收缩值为0.69mm/m,品牌2的干燥收缩值为0.57mm/m(快速法);可见干燥收缩值对裂缝的影响较大。
  (2)框架梁的基底是砼,强度较高,而水泥石灰砂浆的强度较低,两者收缩不一致。
  (3)门窗45度角应力较为集中,容易产生裂缝。
  (4)顶砖材料选用空心砖,与砼梁、砌块二者温度线膨胀系数相差较大,存在温度变形差。
  3、实际施工时应用的具体防治措施
  3.1墙体砌筑
  3.1.1施工前准备
  (1)确定加气砼砌块品牌时,不仅从厂家信誉、技术力量多方考察,还重点查看了厂家的生产能力和堆场面积,避免其由于生产能力限制或堆场面积不足而将出釜时间不足l5d的砌块装车出厂。进场验收时,不仅应对干密度、抗压强度、干燥收缩值及导热系数等指标进行复验,还要查看其生产日期,龄期不足的砌块不得进场施工。
  (2)同一堵墙尽量选用同一种材料砌筑,不宜与其它块材混砌。本工程除由于模数不符,墙体底部高度不足l00部分用C10素砼找平外,其余均采用加气砼砌块砌筑,顶砌所用砌块是特意请厂家订制一批200×200×100规格的砌块。
  (3)砌筑砂浆为M5混合砂浆(掺合料为粉煤灰)。
  (4)砌筑前对柱墙预留的拉结筋进行隐蔽验收,如有漏埋的或留置尺寸与砌块皮数不符的,应采用植筋工艺进行加筋处理,不得将拉结筋强行拗弯甚至砍除。
  (5)基层清理:清理墙下卫生,将高出地面的砼或砂浆清理干净。砌筑前一天,将加气砼墙体与结构柱、墙相交处浇水湿润。
  (6)由于加气砼砌块的干燥收缩值受含水率影响较大,经实验测定,含水率在10%~30%之间其干燥收缩值较小(一般在0.02~0.1mm/m);因此控制含水率至关重要。砌筑前一天应将砌筑面适度洒水,表面湿水深度,宜为8-10mm(实际施工时含水率不得大于20%)。
  3.1.2砌筑施工
  (1)砌筑时一次铺设砂浆的长度不宜超过800mm,铺浆后应立即放置砌块,要求一次摆正找平,如砂浆已凝固,砌块砌筑后需移动时,应铲除原有砂浆重新砌筑。
  (2)砌筑时上下皮砖错开长度不得小于砖长的1/3,转角处及纵横墙交接处应同时咬搓砌筑,沿墙高每隔400mm,用2Φ6钢筋伸入墙内拉结,每边长度不小于700mm,临时间断处应成斜搓,斜搓水平投影长度不小于高度的2/3。
  (3)砌块填充墙应与钢筋砼柱或剪力墙拉结,沿墙高每隔400mm,设Φ6钢筋拉结。伸入墙内长度不小于700mm,且不小于墙长的1/5(7级抗震)。
