建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
兰州:暴雨致楼房地基塌陷后悬空 住户提心吊胆
2010-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 暴雨过后地基塌陷大楼悬空 9月7日清晨,前一晚的大暴雨过后,家住和平镇红运楼的住户们出门时,不禁被眼前的情景吓了一跳:昔日平整的大楼墙角下,突然塌陷形成了一个硕大的坑,楼基几乎悬空。连日来,住在这栋楼 ...
暴雨致楼房地基塌陷后悬空 住户提心吊胆(图)
暴雨过后地基塌陷大楼悬空
9月7日清晨,前一晚的大暴雨过后,家住和平镇红运楼的住户们出门时,不禁被眼前的情景吓了一跳:昔日平整的大楼墙角下,突然塌陷形成了一个硕大的坑,楼基几乎悬空。连日来,住在这栋楼上的60多户居民时刻处在担忧和惊恐之中。
10日下午,记者闻讯来到位于和平镇的红运楼院内看到,大楼南侧的1单元和2单元两个门洞之间的墙角边,有一个长4米多、宽2米的大洞,有居民在洞口边缘地带摆放了一排砖块,当作临时的警戒标识。从洞口向里望去,塌陷形成的硕大的土坑宽度几乎与大楼南北宽度相等,楼体悬空,在其下方的塌陷坑最深处将近10米,位于大坑南边的两根大楼地基井桩裸露在外,几条白色的给排水管道也全部被塌陷的泥土、砖块压断。
在塌陷坑东侧的3单元一层,经营一家商铺的赵女士告诉记者,由于红运楼的地平面比家属院北侧的公路低,6日晚暴雨中,大量的雨水从院落的东侧涌了进来。
看着大楼地基发生严重下陷,连日来,住在这栋大楼5个单元内的60多户居民忧心忡忡,“连晚上睡觉都睡不踏实。”居民们如是说。
记者随后走进了楼体已全部被悬空的大楼2单元一层的商铺中,经营板材的陈先生告诉记者,9日下午,他亲自从洞口下到了坑内查看,发现从塌陷洞口向北十几米的区域,地基都被掏空了。自从塌陷发生后,他就再没敢使用过店内用于加工板材的电锯,担心电锯产生的震动引发地板开裂。
榆中县和平镇政府金镇长接受采访时表示,红运楼是由住户们自己联系开发商建设的,因此这一问题需由住户们自行联系开发商进行处理,然后由开发商联系相关鉴定部门进行责任鉴定,当地政府部门负责帮助进行监督和协调工作,督促处理此事。
