建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
长沙公园现“天坑” 专家称是正常地质现象
2010-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:    湖南烈士公园烈士纪念塔东侧楼梯旁边的草丛里塌陷出现巨大的圆坑。   (长沙)烈士公园出现一个神秘“天坑”,潇湘晨报报道后,7日不少游客特意跑进小树林,观看这一“奇景”。   地质专家对“天坑” ...
  地质专家对“天坑”的成因进行现场查看和分析后得出结论:地下可能有石灰岩溶洞,也有可能与多年前挖掘的地下防空洞有关。两位专家分析的结果虽然不一样,但一致认为“这是正常地质现象,市民不必担心”。
  解释一:地下水变化,让溶洞变成“打气筒”
  7日下午,中南大学工程地质与地质灾害研究所副教授金福喜赶到烈士公园,仔细查看后说:“初步估计,地下应该有石灰岩溶洞。”
  金福喜又给几个曾在烈士公园附近进行过工程建设的朋友打电话,朋友告诉他:烈士公园地下曾发现断裂带和石灰岩。“既然曾发现过断裂带和石灰岩,就有可能存在溶洞。”
  金福喜推测“天坑”产生的过程:数万年甚至数百万年前,此处地下就存在一个溶洞。长沙进入雨季,地下水位上涨,溶洞内空气被压缩,向上冲撞土层;停雨时地下水位下降,洞内气压降低,土层被向内“吸”。“这里是山坡,水位变化快,溶洞内就像有一只打气筒,对表层土壤的破坏很大。加上外界雨水冲刷,力度达到一定程度时,土层就垮塌了。”
  “当然,也不能排除防空洞塌陷的可能性,但这个可能性比较小,因为当年的防空洞一般只有2米左右,不可能有10多米高。”金福喜说。
  解释二:地质稳定,“天坑”应为防空洞塌陷
  但湖南省地质研究所教授童潜明有不同的观点。“我估计很有可能是防空洞塌陷。”童潜明说,他在查看资料后发现,烈士公园地下石灰岩离地表很深,“山腰上应该不会有石灰岩溶洞。”
  据童潜明分析,烈士公园附近的年嘉湖隧道修筑之前进行了大量细致的地质勘探,目前未出现任何问题,说明此处地质结构比较稳定。
  7日,市民李先生致电本报,讲述了一件事:“30年前,我在烈士公园附近玩,钻到地下防空洞里去了,现在‘天坑’塌陷的位置,可能是防空洞的一个支洞。”市民的说法为童潜明的推论提供了佐证。
  虽然分析结果不一样,但两位专家都表示:这是属于正常的地质现象,市民不用担心。
  相关:
  专家称西南等地天坑系因岩溶现象所致
  专家称黄衢南高速“天坑”与工程质量无关
  我国近日多地出现“巨坑”
  热带风暴肆虐 危地马拉城出现骇人地洞
  福州闽侯县道塌陷形成约20米长大坑
