建筑时空 › 首页 ›地方动态› 安徽建筑新闻 › 查看内容
安徽省巢湖路港航宿舍地基下沉
2011-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: “今年4月份,安徽省海事局在省城巢湖路港航宿舍旁开建地下车库。可是才开工 没多久,小区两栋楼房的墙面就出现了裂缝,特别是4号楼,地基出现了些微沉降。”居住在4号楼的李先生很是不解地说。 他表示,该楼的外墙 ...
      他表示,该楼的外墙面上,有几道裂缝,其中一道2厘米左右的裂缝特别扎眼,可以明显看出已经出现错位。
  李先生说,小区旁边正计划建设地下停车场,今年4月开建,“挖了很深的坑。”经过3个月的紧张施工,7月挖完坑。但就在此时居民们发现,最靠近施工地的2号、4号楼,房屋墙面上出现了粗细不一的裂缝。
  李先生就住在4号楼一单元的一楼,在他家的墙壁和后门处,都有好几米长的“口子”。
  其后,李先生和其他居民赶紧通知了施工方,对方暂停施工,可事情并没有因此解决。
    7月中旬,在居民们的要求下,海事局委托安徽省勘察院进行检测,并出具了一份关于港航宿舍房屋沉降的鉴定报告。但这份报告并不能让小区居民信服。
  在这份检测报告中,5月31日以及6月1日的两次观测数据显示,距离车库7米的2号楼以及距离车库最小距离6.3米的4号楼,有最高7mm的轻微沉降现象,大多沉降范围在2mm左右。但在接下来几天的连续观测中并无沉降。而另一份房屋安全鉴定报告中,也将小区内出现的裂缝归因为房屋自身构造、材料等,并认定与地下车库施工并无直接因果关系。
  “他们鉴定说最高的沉降是7mm,但我邀请了其他三人分别测量,结果显示,最高沉降值达到30mm左右。 ”相差4倍多的测量数据,让李先生等人十分怀疑这份鉴定报告的真实性。
    为此,居民代表便要求进行三方鉴定,却不想就在约定好的第二天,小区外最重要的测量点被人破坏。 “有居民看到,9月3日晚上11点多,一名男子拿着一把大铁锤在那敲。 ”居民们一开始以为有人要偷窨井盖,结果跑近一看,测量点已经被砸平。
  何为测量点?李先生介绍,小区内很多人都是搞工程的,施工前就害怕房屋出现下沉,所以找勘测单位定了5个测量基准点,以此来测量房屋是否出现沉降。 “这个测量点是最重要的基点,现在被破坏了,再想进行三方鉴定会有一定困难。 ”
   小区两栋居民楼的裂缝是否与海事局开建的地下车库有关?安徽省地方海事局办公室一位姓李的主任解释说:“根据鉴定报告,应该说不存在关系。 ”李主任称,“整个施工我们都是严格按照规划,是十分严谨的。并且,车库建设实行的是监理管理,也十分规范。 ”
  而谈及小区沉降,李主任表示,7月份他们确实发现附近楼栋出现些微沉降,也应了居民的要求选择了具有资质的单位进行检测,“报告说有2mm左右的沉降,但这是在预警值范围内,小区还是安全的。 ”
  “近期,有相关专家现场勘察后发现这片地的地质不适合建车库,继续开挖可能会有危险,海事局已经决定停止施工。 ”
  而居民们对于勘察院出具的数据抱有疑问,李主任表示,“当初是居民们指定要他们检测,后来又要求复测,我们都同意了。”他还表示,测量点被破坏的事情他并不清楚,“如果居民们真的对测量数据有疑问,可以自己申请测量。 ”
