建筑时空 › 首页 › 建筑人物› 建筑访谈 › 查看内容
王宝力:建筑抗震设计七大原则
2013-8-18 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 800| 评论: 0
简介:  建筑是艺术,也是科学,是多学科的综合体。建筑抗震设计专业性强,普通人难于理解。事关人类生命的大事,建筑行业责任重大。大震过后,普通人又迫切想了解建筑抗震的一些专业性知识。青岛东盛建筑设计事务所董事 ...
  建筑是艺术,也是科学,是多学科的综合体。建筑抗震设计专业性强,普通人难于理解。事关人类生命的大事,建筑行业责任重大。大震过后,普通人又迫切想了解建筑抗震的一些专业性知识。青岛东盛建筑设计事务所董事长、建筑工程师王宝力多年来从事结构设计,参与过青岛多项大型公建项目的结构设计。也因此,我们能绕过“晦涩难懂”的抗震设计规范,听王宝力先生深入浅出地讲解建筑抗震设计的一些基本知识。
  他说,建筑抗震设计有七大原则,这七大原则也是我国乃至全世界不断总结,归纳出来的。
  记者根据王宝力的访谈,结合抗震规范及现实情况,总结如下内容:
  原则之一:脚跟要稳
  道理很简单,建筑物有了牢固的地基,方能屹立不倒。这分为两个方面:第一,建筑物要有良好的地基。地震造成建筑的破坏,除地震直接引起结构破坏外,还有场地条件的原因。因此,抗震设防区的建筑工程宜选择抗震有利的地段进行建设,避免在不利、危险的地段建设。
  例如根据设计规范,稳定基岩、坚硬土、开阔平坦、密实、均匀的中硬土属于有利地段;软弱土、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘等属于不利地段,此外,还有些地段属于危险地段,如地震断裂带等。这均需要在设计之前进行详细勘察和科学论证。
  第二,要根据地基条件,选择合适的基础类型,如桩基础、天然地基等,根据需要进行抗震验算,并采取相应的抗震措施。
  原则之二:体态宜方正
  国家抗震规范要求:建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变而形成薄弱部位。震害表明,简单对称的建筑在地震时较不容易破坏。道理也很清楚:简单、对称的结构容易进行抗震验算并容易采取抗震构造措施,地震时传力明确,抗震性能良好。
  我们都能看到,近年来,一些住宅及公建,追求外立面美观,而设计出一些不规则的平面和立面。震后,相信开发商、设计行业在迎合社会审美追求和安全性、经济性之间会找寻新的平衡点。
  原则之三:不能散架
  建筑物要有良好的整体性。现浇的楼板、梁、框架、楼板应牢固形成一个整体,构件设计合理,抗震措施可靠。比如砌体结构(砖混结构)按抗震规范应设置钢筋混凝土圈梁和构造柱、芯柱;混凝土结构构件应合理地选择尺寸、配置纵向受力钢筋、箍筋和构造钢筋等。
  根据规范要求,结构体系应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径,结构体系宜具有多道抗震防线,应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失竖向荷载的承载能力,从而失去抗震能力而倒塌。抗震设计的原则就是:小震不坏,中震可修,大震不倒。
  原则之四:少些零零碎碎
  建筑物宜少悬挂附属物,这些附属物指幕墙、装饰贴面等,如果悬挂附属物,应与主体结构有可靠连接,避免地震时脱落伤人,并应减少悬挑、悬臂、局部突出构件。
  原则之五:远离危险物
  在建筑设计规划中,如果有锅炉、烟囱、水塔等其他危险物,应远离居民区,避免因地震产生次生伤害。
  原则之六:负重要少
  建筑物负重要少。因为道理很简单,自身重量越大,地震发生时,地震作用越大,吸收的地震力越大,受到的损坏也越大。
  原则之七:良好的施工质量
  国家规范制定科学,建筑设计合理,如果没有严格的建筑施工,没有质量过关的建筑材料,专业的施工队伍,建筑抗震也是枉然。所以,一定要严格按照国家规范进行施工图设计,严格按照施工图施工,采用合格的建筑材料,严格控制施工质量,才能把建筑抗震真正落到实处。百年大计,质量第一,质量就是生命。
