建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川绵阳 消防20分钟刨出施工被困者
2011-10-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 救援人员将受困工人用担架抬离现场救护 10月18日下午,四川绵阳剑南路西段沿江一队工地发生塌方,一名施工工人被埋压在坍塌的泥土中。一同施工的工友见此情况迅速拨打119报警,请求消防官兵前往救援。16时29 ...
    救援人员将受困工人用担架抬离现场救护
    10月18日下午,四川绵阳剑南路西段沿江一队工地发生塌方,一名施工工人被埋压在坍塌的泥土中。一同施工的工友见此情况迅速拨打119报警,请求消防官兵前往救援。16时29分,市119指挥中心接到报警后迅速调集官兵赶赴救援。
    官兵到场后,在施工工人的带领下发现被埋工人。只见该工人整个身体都被埋在泥土里,只有头部露在外面,仍保持着清醒的意识。随即,指挥员向工人了解具体情况并对现场进行仔细勘察。通过询问得知:当时工人正在挖地,由于此处泥土比较松散,加上挖掘中产生震动,导致旁边的泥土突然发生坍塌,大量泥土瞬间滚落下来,将工人整个人都埋在泥土下。工友见此情况立即报警求助,并对其进行挖掘,将埋得不深的工友的头部用手刨出。勘察发现:埋压位置处在离地平面下两米的墙边,此处地形狭窄,地势险要,并且旁边不时有小石子滚下,可能有二次塌方的危险。
    现场由于地势较低、空间狭窄,最多只能容纳两个人的体位,要想实施营救也只能利用消防铲挖和用手刨的方式进行。于是,营救行动迅速展开。一号员利用消防铲挖,二号员戴好手套用手刨,其余人员准备接应,并强调营救过程中注意运用巧劲,不要用蛮力,避免造成二次塌方。在营救过程中,官兵小心翼翼,克服空间狭小无法全面展开、大石阻碍只能蜷着身体实施救援等困难。最终,经过20分钟的紧张营救,成功将被埋工人挖出。随后,消防官兵迅速将该工人背上地面放在担架上,抬到等在一旁的120救护车送往医院检查救治。并确定因救援及时,并没有生命危险。
