建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
莺莺塔怪声与建筑结构有关
2013-8-16 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 587| 评论: 0
摘要:   据史料记载,莺莺塔本是一座唐代的古塔,但在明朝的时候,由于地震崩塌了。于是,人们又重新修了一座,并保留了它原本的唐塔风貌,只是由原先的7层加盖到了13层。   为进一步证实这种判断,专家们又在莺莺 ...
  为进一步证实这种判断,专家们又在莺莺塔周围反复进行测量试验。终于,在正对着塔,而且直线距离为20多米的地方,大家听到了清楚的蛙鸣声。
  再经过一系列精确的考察测量,专家发现:在离塔10米左右的地方,敲石头之时听不到蛙声,只能听到敲石头的声音,或者拍手的声音;而在离塔20米以外的地方,敲石头之时就能听到咯哇咯哇的声音。这听到的声音,是从塔上空传过去的。地面也能听到,空中也能听到,站在房顶上也能听到。正因为如此,莺莺塔下的拍手、击石声,才会被认为是自然界青蛙的叫声。
  那么,莺莺塔是怎样把敲石头、击掌的声音变成青蛙叫声的呢?为什么有的塔同样是13层,却没有发现与莺莺塔相似的现象?
  专家认为,这是因为,莺莺塔的每一层塔檐都是用青砖一层一层迭涩出来的,而且每一层往外延伸宽度不完全一样。这样的结构正好形成内凹形的曲面。也正是塔檐形成的曲面,使得声音发生了改变。鸟的叫声也好,我们敲石头、拍手的声音也好,并不是单纯的一个频率,而是分为高频、中频和低频。这3种频率接触到塔檐,发生不同的反射现象,有的被减弱,有的被增强。如此一来,传到人们耳朵中就发生了声音的变异。所以,人们在塔下听到的是蛙声,而且与自然界的蛙鸣声很相像。
  尽管如此,莺莺塔里传来的唱戏声音,以及学校喇叭里的歌声在路上听不见在塔下却能听见的现象,还是让人不解。难道这样的现象也是塔檐汇聚反射之后造成的吗?
  据了解,西厢小学离塔有2.5公里之远。尽管普救寺坐落在半山腰上,周围空旷开阔,没有任何阻挡物,但2.5千米的距离,早就超越了声音传送的极限。难道莺莺塔真的具有神奇的收音放大的功能?
  专家解释说,其实声音的反射并不复杂,它就像我们平时看见的水滴,遇到障碍物会向四周溅开。如果障碍物表面相对光滑,水滴会溅得比较远,但如果障碍物表面很粗糙,水滴溅出的范围就小多了。莺莺塔的塔身和塔檐全都是用青砖叠砌而成,这些青砖经过黄土高原的风沙长年累月地吹拂,表面格外光滑,就像涂了薄薄的一层釉料,变成了很好的反射体。几乎所有的声波,都能被这些青砖反射到塔下。
