建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
佛冈上岳暗藏完好明清建筑
2013-8-16 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要:   上岳古民居蕴藏着深厚的文化建筑艺术精华,每幢房屋清一色青砖黛瓦,雕梁画栋,“锅耳楼”高低错落,古物古迹、灰塑彩绘、浮雕木刻随处可见,栩栩如生,具有鲜明的岭南建筑艺术风格,是目前广东规模较大、保存较完好的 ...
  上岳古民居蕴藏着深厚的文化建筑艺术精华,每幢房屋清一色青砖黛瓦,雕梁画栋,“锅耳楼”高低错落,古物古迹、灰塑彩绘、浮雕木刻随处可见,栩栩如生,具有鲜明的岭南建筑艺术风格,是目前广东规模较大、保存较完好的古村落。
  根据《朱氏族谱》记载,古时候上岳的村、里单位共有三十四个,主要有十八里和一些散围、村落等。左、右桥头里是村中建筑年代最老的两个里,是上岳朱氏第八代祖先所建,大致建成于明代建文和成化年间,距今已经有700多年的历史,如今几乎没有村民居住,里面的格局已经破坏,但门楼有保存。
  上岳村每一个里都有自己的门楼。古门楼的建筑风格大都一致,硬山顶式的屋脊,高大的趟栊门,门的上方开有两个狭长呈长方形的枪眼。有的门楼会在两枪眼的中间位置书写“里”的名称,上面一般都绘有精美的壁画,或者题写有古诗,其中往往有年代的题款,可以从中知晓建筑的年代。
  上中下归仁里
  五家为一邻,五邻为一里,上岳村十八个里,其中相连在一起的上归仁里、中归仁里、下归仁里是保存最为完好的古建筑群,建于乾隆年间。一个里有一个门楼,门楼的门匾乍看没什么特别,细看会发现三个归字各不相同,后两个分别少了一横、一撇。朱清岳说,三个归仁里由于建造时间不一,古人想出这个法子来区分。各里外以稳固森严的围墙连成一体,围墙上没有窗户,只有枪眼、观察孔稀疏点缀其间,成为古村重要的防御屏障;同时各里又以独立的门楼区分,相互之间互不干预,自成一体。
  房屋山墙则是有名的锅耳墙,因其形状与菜锅的手柄相似得名。在元明清时代,锅耳墙并非由百姓随意建造,拥有功名的人才有此资格。官位大小决定锅耳的高低,有的锅耳墙在额角上雕龙画凤,可见屋主当年的地位显赫。民间还有另一种说法,修锅耳墙可以保佑子孙当官,蕴涵富贵吉祥丰衣足食。锅耳墙又称为“鳌头墙”,有“独占鳌头”的寓意。
  上岳朱氏注重诗书教育,上归仁里的泗吉堂,就是以前村里的私塾,直到1932年留日归来的朱佑汉发起创办了普美学校之前,上岳的学童们都是在这里念书的。室内山墙顶上以花鸟为主题的壁画,历经百年以上的时间,依旧色彩鲜艳。
  下归仁里的泗美楼,是村里最坚固的建筑,曾经是村里的银楼,存放族中公家的钱银。银楼外墙厚实,有近一米,大门是与门廊齐高的铁栅。若是遇到战乱或盗匪,大门一关,谁也奈何不了。沿堂屋的木梯子上到二楼,墙上正面侧面各两个方孔,通过方孔能环视全村,既是观察敌情的t望口,防御外袭的射击口,又能通风透气。原本的银楼有三层,抗日战争时因为担心楼层太高容易成为日军轰炸的目标,把顶层拆掉了,如今只剩下两层。
  归仁里的先人朴山朱公祠建于乾隆46年,光绪9年重修,是村内六座祠堂中保存最完好,最具艺术价值的一座祠堂。祠堂为三进二廊一天井的格局。祠堂由前后两栋锅耳楼组成,两栋锅耳楼中间由廊房相接,前后锅耳楼都采用龙船脊,脊背上分别雕有两条鳌鱼。祠堂大门石柱擎天,雕梁画栋非常宏伟。大门有一副对联,上联为“明儒业以训世传家诚正修齐微国清芳贻泽远”,下联是“仰祖谟之承先启后名贤忠义岳山光大肇基鸿”。两边廊房的墙壁上还有大量的壁画和诗词。
  古井悠悠
  随处可见的古井是上岳村的特色之一。古民居中如今仍完好保存的古井有超过二十座,十八里每个里都有一口,其中有三口都有超过百年的历史,不少目前仍然被使用,村民们用它来做饭泡茶、洗衣冲凉。古井口多有井套,坚硬的花岗岩被打磨得十分光滑圆润,井内多采用上窄下宽的结构,据说这样的结构能够使得井水不容易被蒸发,而且可以保持井水的温度。
  在上归仁里的一户村民家中,我们试着打上来一桶水,井水清澈见底,打上来的水透着一股凉意,喝来有点甜味,据说从外地回来过节的上岳村人,都会打一杯井水,一饮而尽,以解思乡之情。村民说夏天的时候打井水冲凉最舒服了。即使被没人用暂时被封起来的水井,打开井盖,能见到的井水依旧很清澈。
  朱氏后人长期保留了祭井的风俗,每逢节气祭日,都要到井边拜祭井神,以祈求风调雨顺。村民为了祭井方便,都会在井旁设立神龛,朴山朱公门前的水井还有小通道与一旁的神龛相连,据说是为了神龛与井底之神的气脉相通,所以会有给神龛上香,井里会冒烟的“神奇”景象。不过现在少有见到大规模的祭拜井神的活动,但每户人家正月十五、红白喜事的时候都还是要给井神上香的。
  地理坐标
  上岳古民居位于广东清远市佛冈县西南,龙山镇民安圩集向北约一公里处的上岳村,北距县城27公里,东距106国道10公里,西连京广铁路和银英公路,与英德、从化、飞来峡接壤。上岳村刚好位于佛冈与清新县的交界处。整个村庄依山而建,环水而设,村民围屋而居。古围村占地200公顷,其中村庄建成区31公顷,保留至今的大约有15000多平方米,是目前广东规模最大、保全完好的古建筑群之一。
  古民居大部分为明清建筑,主要分布在村里的横围片和上岳片,其中横围片的明清建筑保存情况较好,民国时期的建筑不多,多分布在横围片。整个古民居群分为18个里,以18个门楼为标志,现存比较完整的有前村里、上、中、下归仁里。
  历史坐标
  上岳村早在西晋时就有人居住。2004年,在上岳咸水村发现了公元301年前的西晋古墓葬,出土的大量古墓葬砖上有铭文“建始元年辛酉岁七月周家立”的字样。
  上岳村古民居始建于南宋,鼎盛时期为清代,是南宋大将、抗元英雄朱文焕的子孙世居,距今已有超过720年的历史。明末清初是上岳村发展的重要阶段,逐渐形成一个中心、两个居住片、街道串接里式院落的格局,并在村中心的地带衍生出不同职能的中心:商铺、当铺、祠堂等。民国战乱时期,上岳村以坚固的防御体系免受战争炮火的洗礼,并未遭受较大程度的破坏。
  解放后由于文革冲击和改革开放经济发展的需要,不少古民居遭到了相当程度的破坏,村民追求更好的居住条件,大部分已经迁出古民居,在周边置地盖房居住,全村5000多人口中仅有50多人如今仍居住在古民居中,对古建筑的保护和发展有一定作用。
  2006年上岳村被列为佛冈县文物保护单位,并被评为人文历史最美乡村旅游示范区,被列入广东省第二批省级村庄整治的试点。目前上岳村的明清建筑群还没有进行旅游性开发,处于前景规划阶段,县政府邀请专家按“中国历史文化名村”标准,对村庄整理、古村保护以及旅游方面进行了规划。
