建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
园林建筑设计的论述
2013-8-16 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   园林建筑作为造园四要素之一,是一种独具特色的建筑,既要满足建筑的使用功能要求,又要满足园林景观的造景要求,并与园林环境密切结合,与自然融为一体的建筑类型。    一、功能:   1、满足功能要 ...
  一、功能:
  1、满足功能要求:园林是改善、美化人们生活环境的设施,也是工人们休息、游览、文化娱乐的场所,随着园林活动的日益增多,园林建筑类型也日益丰富起来,主要由茶室、餐厅、展览馆、体育场所等等,以满足人们的需要。
  2、园林景观要求:
  (1)点景:点景要与自然风景融会结合,园林建筑常成为园林景观的构图中心主体,或易于近观的局部小景或成为主景,控制全园布局,园林建筑在园林景观构图中常有画龙点睛的作用。
  (2)赏景:赏景作为观赏园内外景物的场所,一栋建筑常成为画面的管点,而一组建筑物与游廊相连成为动观全景的观赏线。因此,建筑朝向、门窗位置大小要考虑赏景的要求。
  (3)引导游览路线:园林建筑常常具有起乘转合的作用,当人们的视线触及某处优美的园林建筑时,游览路线就会自然而然的延伸,建筑常成为视线引导的主要目标。人们常说的步移景异就是这个意思。
  (4)组织园林空间:园林设计空间组合和布局是重要内容,园林常以一系列的空间的变化巧妙安排给人以艺术享受,以建筑构成的各种形式的庭院及游廊、花墙、圆洞门等恰是组织空间、划分空间的最好手段。
  二、特点:
  1、布局
  园林建筑布局上要因地制宜,巧于因借,建筑规划选址除考虑功能要求外,要善于利用地形,结合自然环境,与自然融为一体。
  2、情景交融园林
  建筑应结合情景,抒发情趣,尤其在古典园林建筑中,常与诗画结合,加强感染力,达到情景交融的境界。
  3、空间处理
  在园林建筑的空间处理上,尽量避免轴线对成,整形布局,力求曲折变化,参差错落,空间布置要灵活通过空间划分,形成大小空间的对比,增加层次感,扩大空间感。
  4、造型园林
  建筑在造型上更重视美观的要求,建筑体型、轮廓要有表现力,增加园林画面美,建筑体量、体态都应与园林景观协调统一,造型要表现园林特色,环境特色、地方特色。一般而言,在造型上,体量宜轻盈,形式宜活泼,力求简洁明快,通透有度,达到功能与景观的有机统一。
  5、装修
  在细节装饰上,应有精巧的装饰,增加本身的美观,又以之用来组织空间画面。如常用的挂落、栏杆、漏窗、花格等。
  三、园林建筑的分类按使用功能分为:
  1.游憩性建筑:有休息、游赏使用功能,具有优美造型,如亭、廊、花架、榭、舫、园桥等。
  2.园林建筑小品:以装饰园林环境为主,注重外观形象的艺术效果,兼有一定使用功能,如园灯、园椅、展览牌、景墙、栏杆等。
  3.服务性建筑:为游人在旅途中提供生活上服务的设施,如小卖部、茶室、小吃部、餐厅、小型旅馆、厕所等。
  4.文化娱乐设施开展活动用的设施:如游船码头、游艺室、俱乐部、演出厅、露天剧场、展览厅等
  5.办公管理用设施:主要由公园大门、办公室、实验室、栽培温室,动物园还应有动物兽室。
  四、园林建筑设计的方法与技巧:
  建筑要适用、经济、坚固、美观。
  要符合艺术均衡法则:可居、可游、可观。
  1.立意:设计目的“巧密于精细,神仪在心”,“寓情于景,情景交融”。
  2.选址:“南方欲就亭台,低凹可开城池”。
  3.布局:自然式:
  (1)中国古典,山水为骨架,建筑为眉目,山水为主,建筑配合。
  (2)统一中求变化,对成中求差异。
  4.借景:
  种类:
  (1)借形:借建筑,山石。
  (2)借色:借月色、植物、颜色。
  (3)借声:借溪谷泉、鸟、幕鼓、晨钟。
  (4)借香:如广州兰圃、荷风四面亭。
  方法:远借、仰借、邻借、俯借,应时而借,借景有因。
  5.尺度与比列
  6.大小与质感:园林建筑外在特征:南方,淡雅、轻盈。北方,造型浑厚。
  下面就亭、廊、花架论说
  亭
  亭在我国园林中是运用最多的一种建筑形式。无论是在传统的古典园林中,或是在解放后新建的公园及风景游览区,都可以看到有各种各样的亭子,屹立于山冈之上;或依附在建筑之旁;或漂浮在水池之畔。以玲珑美丽、丰富多样的形象与园林中的其他建筑、山水、绿化等相结合,构成一幅幅生动的画图。
  “亭者,停也,人所集也”《说文解字》
  一、亭
  1.结构:亭顶、柱、台基。
  2.材料:竹、石料、木、钢混凝土。用这些材料组成一个周围开敞的园林建筑。
  二、亭的特点:
  1.功能:休息、赏景、点景。赏景,廊动观,亭静观。
  2.造型:小而集中并有相对独立的建筑形象,轻巧、灵活与环境吻合。
  3.体量:随意,大小自立。
  4.布局:位置选择灵活,可独立设置,更可与环境结合。
  5.装饰:不拘风格“淡妆浓抹总相宜”。
  三、亭的设计
  亭总的性格特征:虚。
  1.位置选择为首要的问题,属空间规划。
  (1)山间地建亭:视野开阔,突破山形的天际线,丰富山形的轮廓。
  A.小山建亭,山顶。忌几何中心线,要偏于山顶一侧,位于黄金分割点。
  B.中等高度的山建亭于山脊、山腰、山顶,注意亭的体量,要与山协调。
  C.大山建亭,建于山腰台地或悬崖峭壁之顶,道路边,忌亭的视线被遮挡,注意亭子的距离在800-1000米左右。
  (2)临水建亭:静与动的对比,观赏丰富水面的景观,一般通过桥、堤岸与陆地想连。亭的体量与水密切相关,贴近水面。桥上置亭是一种独特的设计手法。
  (3)平地建亭:可以休息、纳凉。要结合各种园林要素通常与山水、水池、树林相结合,现代的亭与小广场,绿荫地相结合。
  亭的体量不大,但造型上的变化却是非常多样、灵活的。
  2.造型:有三角、四角、六角、八角,平面上可以是圆型,在立面上可以是,攒尖角,歇山顶,卷棚等。
  3.层数:可以是单层、双层、三层。
  4.檐:可以是单檐,重檐,三重。
  要注意比列关系,攒尖顶的亭顶:柱=1:1,南方中一般顶大于柱,北方中柱略大于屋顶,若仰视h1>h2,俯视h1
  柱高与开间,四角型中0.8:1,六角亭中1.5:1,八角亭中1.6:1。
  综上所述,有关亭的设计归纳起来应掌握下面几个要点:
  第一、首先必须选择好位置,按照总的规划意图选点。
  第二、亭的体量与造型的选择,主要应看它所处的周围环境的大小、性质等,因地制宜而定。
  第三、亭子的材料及色彩,应力求就地选用地方材料,不独加工便利,又易于配合自然。
  廊
  廊子本来是作为建筑物之间的联系而出现的,中国属木构架体系的建筑物,一般液体建筑的平面形状都比较简单,经常通过廊、墙等把一幢幢的单体建筑组织起来,形成空间层次丰富多变的中国传统建筑的特色之一。
  廊子通常不止在两个建筑物或两个观赏点之间,成为空间联系和空间分化的一种重要手段。它不仅具有遮风避雨、交通联系的实际功能,而且对园林中风景的展开和观赏程序的层次起着重要的组织作用。
  廊子还有一个特点,就是它一般是一种“虚”的建筑元素,两排细细的列柱顶着一个不太厚实的廊顶。在廊子的以便可透过柱子之间的空间观赏廊子的另一边的景色,象一曾“帘子”一样,似隔非隔、若隐若现,白噶廊子两边的空间有分又有合的联系起来,起到一般建筑元素达不到的效果。
  一、廊
  1.功能:
  A.组织、联系不同的园林建筑或风景。
  B.划分空间。
  C.园林图――面;亭、榭――点;廊――线。
  D.供游人休息、避风雨、防日晒、作为交通通道。
  2.特点:
  A.虚,实体只有柱和廊顶
  B.曲,曲者为廊
  3.现代园林中廊常作为:
  A.点景的作用
  B.公共建筑(学校、旅馆)
  4.过渡空间:廊黑――室内;白――室外;灰――廊
  二、廊的基本类型及特点:
  1.双面空廊:可两面观景及分割空间
  2.单面空廊:半封闭,半开敞,如广州兰圃,实墙,漏窗,花格,古木交柯(古柏,女贞)
  3.复廊
  4.双层廊,如北海延楼
  5.单支廊
  三、廊的位置选择和空间经营:
  在园林的平地、水边、山坡等不同的地段上建廊,由于不同的地形与环境,其作用及要求亦不相同。
  1.平地建廊;
  A.小型空间中,沿边布置,也可代替墙,丰富围墙景观,空间纵深
  B.可作为动观的游览路线
  C.联系建筑群
  2.水边建廊,位于岩边,凌驾于水上。要注意:石台、石墩,宜低不宜高。
  3.山地建廊:联系山地上的不同建筑物。
  A.爬山廊
  B.叠落廊
  四、廊的设计:
  1.分割空间:采用漏景、障景等手法,要因地制宜,结合自然环境。
  2.出入口的设计:一般在人流集散地。
  3.内部空间的处理:曲,增加台阶,可在廊内作适当的横断。
  4.廊的装饰:如坐椅、美人靠、花格,额坊。
  花架
  花架是攀缘植物的棚架,又是人们消夏避暑之所。花架在造园设计中往往具有亭、廊的作用,做长线布置时,就象游廊一样能发挥建筑空间的脉络作用,形成导游路线;也可以用来划分空间增加风景的深度。作点状布置时,就象亭子一般,形成观赏点,并可以在此组织环境景色的观赏。花架又不同于亭、廊空间更为通透,特别由于绿色植物及花果自由地攀绕和悬挂,更添一翻生气。花架在现代园林中除了供植物攀缘外,有时也取其形式轻盈以点缀园林建筑的某些墙段或檐头,使之更加活泼和具有园林的性格。
  花架造型比较灵活和富于变化,最常见的形式是梁架试,另一种形式是半边列柱半边墙垣,上边叠架小坊,它在划分封闭或开敞的空间上更为自如。造园趣味类似半边廊,在墙上亦可以开设景窗使意境更为含蓄。此外新的形式还有单排柱花架或单柱式花架。
  一、花架的结构:立柱、梁、坊组成
  二、设计要点:
  A.花架于植物的搭配要合适。
  B.花架的尺度空间要适宜。
  C.花架的造型。
  D.花架适合于近观察。
  三、花架常采用的材料:
  A.钢筋混凝土;
  B.砖混凝土;
  C.金属;
  D.竹木。
  四、花架的形式:
  A.独立式。
  B.直廊式。
  C.组合式,花架与亭廊结合。
  花架的设计往往同其他小品相结合,形成一组内容丰富的小品建筑,如布置坐凳供人小憩,墙面开设景窗、漏花窗、柱间或嵌以花墙,周围点缀叠石、小池以形式吸引游人的景点。
  花架在庭院中的布局可以采取附件式,也可以采取独立式。附件式属于建筑的一部分,是建筑空间的延续,如在墙垣的上部,垂直墙面的上部,垂直墙面的水平搁置横墙想两侧挑出。它应保持建筑自身的统一的比列与尺度,在功能上除了供植物攀缘或设桌凳供游人休憩外,也可以只起装饰作用。独立式的布局应在庭院总体设计中加以确定,它可以在花丛中,也可以在草坪边,使庭院空间有起有伏,增加平坦空间的层次,有时亦可傍山临池随势弯曲。花架如同廊道也可以起到组织游览路线和组织观赏点的作用,布置花架时一方面要格调清新,另一方面要致意与周围建筑和绿化栽培在风格上的同意。在我国传统圆满林中较少采用花架,以其与山水园格调不尽相同。但在现代园林中融合了传统园林和西洋园林的诸多技法,因此花架这一小品形式在造园艺术中日益为造园设计者所乐用。
