建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
河北省威县城池规划
2013-8-16 21:47| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要:   威县在河北省西南方向,从邢台往西约50公里,其南端与山东邱县为临。其地势平坦,位于华北平原之中,建于清末民初。   全城呈方形,四面开城门,每座城门都建有瓮城,城的四个转角也都建有角楼。城墙完整, ...
  全城呈方形,四面开城门,每座城门都建有瓮城,城的四个转角也都建有角楼。城墙完整,没有马面。城内道路布局为东、西城门相对,东西大街直通。南、北城门相对,南北大街直通。南城内有南马道、南顺城街,西城内有西马道、贾家街,北城有北马道、王家街、宅后街。东城内北有骆家街,南有大寺街。这样,大致构成城内外围的环状路。城中南北街道的还有黄家街、火神庙街和大寺街共三条,北城南北街道还有草市口街,东西方向的大街还有花市街。
  城内十字大街互相直通。除此之外,城内还有一些小型街巷和街道,但都是相互错开,并不直通,形成了很多丁字街口,这是 种防御性较强的建筑手法。
  全城的水道系统:城的四面都有护城河,城内四个转角部分都建有水池,且都比较大,在城内南北街坊里还有大小六个水池,平时水池的水满满的,因此全城在平时以及战争时期居民饮水都没有大的问题。
  城中的大型公共建筑:文庙、大寺、无极观、关岳庙、清真寺、节孝祠、公益所。县署设在城的西北方向城中心,县议会设在城东北中心部位。全城南北长300米,东西长300米,是一座比较完整的县城。
  威县县城建的方方正正,此地没有山,建这样方方正正的城池比较适当。在城池规划中,大街十字相通,小巷做弧角,也是直通的,但是各方位的小巷都规划成为错角,所以城内的小巷出现许许多多的丁字街口。这样的规划手法,使敌人入城时,不能长驱直入,而要在丁字街口停住、找路,在这样情况下,守城的士兵就可以随时出击。
  全城水的供应比较充足,全城水池分散,大小相间,在任何情况下,都可以饮用。这是其他城池所没有的。
  全城人均居住面积很宽松,达到了建设城池的初衷。
  来源:张驭寰 著《中国古代县城规划图详解》
河北省威县城池规划图
