建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
写字楼风水概念 发达国家更为盛行
2013-8-16 21:51| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:    摘要:   我们一直有两个错误理解,一说风水是落后愚昧的迷信(所谓封建迷信),二说风水测阳宅阴宅与公建无关。实际上,迷信风水在发达国家更盛行,在大型现代建筑中,表现机会更多。   在香港,中资 ...
  摘要:
  在香港,中资的中银大厦被设计成一把刀形,直冲港资的汇丰银行,尽管汇丰银行后来在顶上加做两个炮台对冲,但先有当任总督客死北京,后有英女王“失足”于人民大会堂台阶,然后香港顺利回归。但同样如中银大厦的刀形建筑新加坡大华银行,却没能砍翻对面的华联银行,因为华联银行直接从底部作六十四面体成六十四卦,往上递变成三十二面体,一直到顶部做成八面体成八卦台,将刀煞彻底避掉。这两家银行斗争了十几年也没分出高低,2002年6月终于合并为一家。当然,最有争议的还属美国世贸中心双塔被炸。尽管世贸中心的设计理念源于日本设计师,但这个西化的日本人显然没有考虑双塔各角相冲的风水问题,而同样的双塔建筑放到东方,无论是马来西亚的“玉米棒子”还是中国的国贸中心,都充分避免了尖煞相冲。
  这些细节,如果事先有人提起,一定会被怒斥为迷信,但事后分析不免令人发毛。但我们必须看到,无论事前事后,我们早已经在大型公建和商用物业中注入了风水概念。诸如新中国建设的人民广场依照的是坐北朝南的“前朱雀后玄武左青龙右白虎”格局,中国大饭店会和中国人民银行总行建成典型的大元宝,同样是坐北朝南的格局。
  所以探讨写字楼的风水概念,宁信其有,勿信其无。至少在写字楼投资使用中,多一层风水考虑是没有增加成本的。
  大风水看大环境
  如果我们将风水放在一个大层面来看,就易于接受,这就是风水地理论,又称堪舆学,等同于今天的城市规划。北京的城市规划限定内城高不超过30米,二环不超过45米,三环不超过60米,正是一种风水地理论,所谓旧城保护、景观长廊、新城规划等都是托词,不信?如果有一天国家或市政府从内城搬出或选择新都城,这一规划立马就会改了。
  其实北京城自八百年前建都就有堪舆规划,金都也好,元明清大都也罢,尽管都是外族胡人所建,但建筑大师和工匠都是汉人,而且也都严格依照中华都城建设,完全符合中国的大风水。这其中的两个核心内容就是背山面水、坐北朝南。今天北京城保留了这个核心规划,所以,在全世界的大城市中,有且仅有一个首都是方正格局的,这就是北京。
  这样,所有北京的写字楼或商业楼宇中,只要符合背山面水、坐北朝南,自然就符合大风水。其中,北靠燕山山脉、南面朝水的显然要优于西靠太行山脉、东面朝水的楼宇,有山有水显然要优于无山无水的楼宇。
  但问题来了。北京有山不假,但几乎无水,有水其流向也全为背向。北京一共可找出四大水系,其中城区两条是永定河引水渠和京密引水渠,近郊一条温榆河,远郊一条潮白河。先不论其水系两岸有无商业楼宇的开发价值,其流向全部由西北而东南,或由北而南,这是北京地势所决定的。这样,坐北朝南的楼宇临水系就不得不观“江河日下”,找不着既能坐北朝南,又有“逆水生财”的风水格。(注:在中国风水学中,水路即财路,顺水失财即江河日下,主破财衰败,而逆水生财,主富贵发达。)
