建筑时空 › 首页 ›古建文化› 古建通鉴 › 查看内容
选房首选正方形长方形
2013-8-16 22:03| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 方形住宅有一种堂堂正正、不偏不倚的气势。   选房之道   很多购房者在挑选户型的时候,只注意房子是否采光良好、通风透气及室内各空间功能搭配是否合理等,而对户型的平面形状有所忽略。如果从堪舆学的角 ...
  选房之道
  很多购房者在挑选户型的时候,只注意房子是否采光良好、通风透气及室内各空间功能搭配是否合理等,而对户型的平面形状有所忽略。如果从堪舆学的角度挑选房子,就不能对这方面有所忽略。古人一向对房子的“形”十分重视,他们认为“形、理、气”这三者的关系是“理寓于气,气囿于形”,有什么样的“形”,就会有什么样的“气”,而通过对“气”的分析,就能得出住宅是否宜居的结论。“形”包括各种各样的形状,就房子而言,有立体形状,也有平面形状。
  在古代,四合院式住宅是最常见的,其形状不是正方形就是长方形,很少有其他形状。现在就不一样了,建筑设计师往往在不违背实用功能的前提下,为追求变化和美观,设计出各种形状的户型,除正方形和长方形外,还有锯齿形、曲折形、狭长形、三角形等户型,有的还标新立异,设计出奇形怪状的户型,对形状不规则的房子,有些人可以接受,有些人则担心会有不利影响。下面就从堪舆学的角度讨论一下各种户型的利弊。
  正方形 四平八稳阴阳平衡
  正方形是指房子的长度和宽度基本相等的户型。自古以来,方形住宅几乎成为一种“定式”,谁也不想去改变它。人们认为,方正的住宅四平八稳,阴阳平衡,有一种堂堂正正、不偏不倚的气势,也符合“天圆地方”的观念,是不可替代的最佳形状。但现在有些设计师不同意这种观点,他们认为形状太方正显得有些呆板,这种认识过于注重宅形是否美观,有失偏颇。实际上,无论是从堪舆学角度或实用角度看,这种宅形都是无可挑剔的。
  长方形 五行之气齐全
  长方形的住宅是指住宅的长度与宽度不相等,有人认为长宽度的比率符合黄金分割率是长方形住宅的标准形状。这种户型形状在现代住宅中很常见,和正方形户型一样,这种形状有很多吉祥的寓意,长方形在空间上“八卦方位完整,五行之气齐全”,是值得首选的理想户型。在室内设计方面,长方形住宅可以合理地划分室内各个空间,使室内形成藏风聚气的格局,家中每个成员都可以从中找到适合自己的空间。
  狭长形 阴阳不平衡
  长方形住宅固然好,但如果长度和宽度相差太大就变成狭长形。这里所说的狭长形,是指住宅的长度超过宽度一倍以上。这种宅形在现代住宅并不少见,尤其是别墅,有很多都被设计成狭长的形状。这种住宅无论是南北长东西短还是东西长南北短,都是阴阳不平衡的表现,相对而言,南北长东西短的住宅要好一些。如果住宅建筑面积超过200平方米,这种宅形还比较好设计,可以较好地划分室内空间。如果建筑面积在150平方米以下,就很难保证室内各空间都是比较方正的,往往顾此失彼,很难两全其美,所以在选房时对这种宅形要慎重考虑。
  曲折形 难合理划分室内空间
  平面呈曲折形的住宅像一把曲尺,有的住宅在转角处有一突出部分,其平面形状看上去像一把手枪,有的住宅在长边的中间处有一突出部分,看上去像一把冲锋枪,这些形状看上去好玩,但都不是理想的户型,不能作为首选目标。曲折形住宅在八个方位中至少会有两个方位出现凹缺,如果长边和短边都比较狭长,房子的中心点就有可能在房子外面。中心点是住宅的“灵魂”,没有中心点的房子就像一个没有核心人物的团体,有难以弥补的缺陷。另外,这种宅形很难合理划分室内空间,通风采光也不够好。
  三角形 有一种不和谐气氛
  有的住宅平面形状呈三角形,这种宅形在现实生活中并不少见。相信没有多少人会喜欢这种户型。三尖八角的形状看上去就使人感到不够稳重,有一种不和谐的气氛。从五行的角度分析,三角形属火,所以三角形空间俗称“火嘴”。古人认为三角形的住宅是最差的住宅,甚至将其视为禁忌。原因是“火气”太猛会严重影响人的健康,或引发各种疾病。
  有的住宅整体平面不是三角形,但局部有些空间呈三角形,如厨房、厕所、阳台等。厨房本身就属火,如为三角形是“火上加火”,厕所、阳台呈三角形也不好用,卧室、客厅就更不用说了。
