建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
南京建筑胶粘剂产品质量严重滑坡
2013-8-15 22:47| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 从南京市质量技术监督局获悉,近期,该局开展建筑胶粘剂专项监督抽查,对正常生产的21家企业监督抽检21批次产品经检验,合格8批次,抽样合格率仅为38.1%。 检验结果显示,建筑胶粘剂产品质量严重滑坡,同比 ...
检验结果显示,建筑胶粘剂产品质量严重滑坡,同比下降45.2个百分点。抽查中发现的主要质量问题集中在不挥发物含量、低温稳定性和游离甲醛三个项目。此次抽检中,6批产品低温稳定性不合格。原因是企业由于原材料价格不断上涨,为节约成本改变了生产工艺,导致产品在低温下的稳定性能较差,不利于冬季储存和使用。
5批产品不挥发物含量不达标,不挥发物含量与产品的成本成正比,其反映了产品含有的有效成分量,该项不合格将严重影响粘结强度。造成不挥发物含量不合格的主要原因是生产胶粘剂的主要原料聚乙烯醇的价格不断上涨,部分企业为了降低成本,在胶粘剂中掺水,造成了固体含量下降。
2批产品游离甲醛不达标,甲醛是胶粘剂中的主要原料。由于其价格低廉,被广泛用在胶粘剂产品中。但其在使用过程中会对人体造成一定危害,其挥发后对人的鼻、眼睛和上呼吸道有强烈的刺激作用,会导致皮肤过敏,严重的会破坏人体免疫系统,因此国家强制标准限定了游离甲醛在胶粘剂中的含量为≤1 g/kg,标称无醛胶的应≤0.1 g/kg。
针对此次抽查中发现的问题,质监部门已依据有关法律法规对抽查不合格的生产企业进行现场调查、跟踪服务、帮助企业查找原因,限期整改,尽快复查,对严重不合格的,将依法查处。
