保定建成太阳能五星级酒店
2013-8-15 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   随着球形显示器上显现出“太阳能幕墙并网发电成功”字样,我国第一家采用太阳能玻璃幕墙的五星级酒店――― 保定电谷锦江国际酒店正式投入使用。   从此,这座建筑本身产生的电力将源源不断流向当地低压电 ...
  从此,这座建筑本身产生的电力将源源不断流向当地低压电网,通过当地供电线路,走向千家万户。
  这座建筑的东、南、西立面,铺设了大约3300平方米的褐色材料,看上去和大理石差不多,但实际上,这些材料全部都是太阳能电池板组成的玻璃幕墙。
  而在人们不太注意的附属建筑屋顶,大堂顶部的200平方米玻璃采光区,在大门上为宾客遮风挡雨的雨棚,到处都有输出电力的太阳能板。
  “能安的地方,我们全给它安上。”英利集团工程部负责太阳能电池板安装的工程师于波说,这些建筑部位所装用的太阳能板,每一部分的功能均不相同。
  东南两个立面,是与大厦一体设计的太阳能玻璃幕墙;而西立面,是一组单独设计的太阳能装置,它的意义在于向人们展示如何在已建成的建筑上安装太阳能板;而在采光屋顶、雨棚设置的太阳能板,则是向人们展示太阳能装置运用的灵活性。但它们一个共同的功能就是,利用太阳能发电。
  有光就能发电,这座大厦就是一座小型电站。”于波不无得意地说,电谷锦江国际酒店最大的特色,就是铺满外墙的太阳能板,正是它们,让高耗能的大厦变成了输出电力的电站。
  “我们玻璃幕墙的安装也是有讲究的。”在现场,来自保定英利集团的施工人员介绍,因为当太阳能发电系统的太阳能电池组件的电池片温度高于摄氏25度时,电池组件的功率下降,因此技术人员特别在幕墙底部和顶部设置了大量的百叶窗,通过空气的对流为幕墙降温,这就是“呼吸式太阳能玻璃幕墙”。
  今年34岁的于波,已多次参与国际工程,在太阳能应用领域具有丰富经验。他说,目前国内太阳能光伏利用和建筑一体化尚处在起步阶段,而利用太阳能发电的五星级酒店,这是第一家,被列入国家可再生能源应用建筑示范工程,得到国家、省市相关部门的大力支持。
  这座大厦太阳能电池板安装并网容量300千瓦,投入运营后预计年发电量为26万千瓦时,可替代104吨标准煤,可减少二氧化碳排放量75.5吨,二氧化硫排放量2.3吨,烟尘排放量1.8吨。
  事实上,电谷锦江国际酒店只是规划中的“电谷广场”的第一期工程。就在它的太阳能幕墙并网发电仪式进行当天,旁边另一座利用太阳能发电的建筑会展中心――― 电谷商务会议中心正在加紧施工。
  这座建筑太阳能幕墙安装面积远远大于电谷锦江国际酒店,达到9118平方米,安装容量也达到500千瓦。而规划中的三期建设,太阳能幕墙安装面积更是高达13520平方米,安装容量700千瓦。
  整个工程完工后,占地14.4公顷,总建筑面积11.18公顷,包括电谷锦江国际酒店、商务会议中心、会所、服务式公寓、住宅及一座大型地下停车场在内的“电谷广场”,将建成1.5兆瓦的光伏并网发电系统,年发电量为171万千瓦时,可替代684吨标准煤,可减少二氧化碳排放量496吨,二氧化硫排放量14吨,氮氧化物排放量7吨,烟尘排放量12吨。
  酒店向来是耗电大户,据统计,一家五星级酒店,每天的耗电量大约为4万千瓦时左右。相比之下,这座大厦26万千瓦时的发电量,似乎微不足道。但是,“从单纯的耗电大户,到本身能够产生电能,这本身就是一件意义非凡的事。”保定市市长于群说。
