南海I号水晶宫有望09年中期开馆
2013-8-15 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   距07底“南海I号”古沉船整体打捞工程成功已超过10个月,这艘承载着无数心血和梦想的“海上敦煌”近况如何、何时能与广大市民见面?借2008中国(阳江)海上丝绸之路旅游文化研讨会举行之际,到阳江“水晶宫”一探 ...
  距07底“南海I号”古沉船整体打捞工程成功已超过10个月,这艘承载着无数心血和梦想的“海上敦煌”近况如何、何时能与广大市民见面?借2008中国(阳江)海上丝绸之路旅游文化研讨会举行之际,到阳江“水晶宫”一探究竟,并带回了广东海上丝绸之路博物馆有望在明年中期开馆迎客的好消息。
  由于“水晶宫”内不允许任何摄像、摄影,但从外观上可以看出博物馆主体工程已基本完工。
  在阳江十里银滩西部的广东海上丝绸之路博物馆施工现场看到,这座面朝大海、由五个互为关联的椭圆形“舱体”组成的岿然大物外观上已经基本完成,面向海的一边场馆的外观甚至已经安装好若干圆圈构成波浪状图案的蓝色玻璃幕墙。走进中间最大的“主舱”也即是保存“南海I号”的“水晶宫”里,10个月前为了将沉箱运入馆内的南面墙体早已经重新用混凝土灌注封起形成一个四周密封的舱体。在“主舱”的水池位置,承载着“南海I号”的沉箱赫然显于眼前,跟十个月前刚刚打捞出来一样,被浸泡成棕褐色的沉箱表面依旧布满了海底生物的外壳。沉箱的顶部覆盖着一层厚厚的帆布,无法像刚被打捞起、未覆盖帆布时那样透过沉箱敞开的顶部,窥见内里青黑色的淤泥凝结物和偶尔闪现的瓷器碎片暗光。
  据广东海上丝绸之路博物馆相关负责人介绍,“水晶宫”主体工程已基本完成,但内部设施、保护装置、层面展览、安防等内部装修等还有待建设,估计距离完工还需要半年以上的时间,博物馆方面争取在明年中期开放给游客参观。届时“水晶宫”高24米、面积2400平方米的水池将注入12米高的海水。这些附近海域抽取、经过过滤和处理后循环运转海水将完全将“南海I号”浸泡在这巨型玻璃缸里,模拟出一个水质、温度等环境都与“南海I号”出水前完全一样的海底环境。据悉,互动性和现场感将是博物馆呈现给游客的独特亮点之一,届时游客不但可以透过水下走廊的亚克力胶板观看到沉睡了800多年的古船,博物馆更将尝试引入前所未有的现场潜水考古表演,游客将犹如亲临水下考古人员潜水发掘打捞文物的海底现场。但鉴于目前尚未能找到打开沉箱后船体不受损的方法,在博物馆开放前期游客仍未能看到“南海I号”的真容,估计沉箱或者要在进博物馆5~8年甚至更长时间后才能打开。
