国内90%的建筑玻璃需要贴膜
2013-8-15 22:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 日前,在2008中国窗膜网玻璃贴膜标准专家研讨会上,建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员龙文志教授认为,国内90%的建筑玻璃需要贴膜。 我国每年新建的建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能 ...
我国每年新建的建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准,8成以上是高耗能建筑。目前,我国建筑能耗已占到总能耗的40%,居全国各类能耗之首,其中通过门窗损失的能量达46%。
龙教授表示,建筑节能必须从门窗开始。权威部门对比试验发现,装贴国家标准的玻璃膜,传热系数会比一般玻璃降低30%~70%。另外,太阳膜还有安全、防爆、防眩目作用,有色太阳膜还能防私密外泄。在欧美发达国家,建筑玻璃的贴膜率高达90%,但国内还不到10%。塑料门窗型材新标准全面实施本报讯近日,我国塑料门窗型材新标准全面实施。目前,我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。但长期以来,在塑料门窗的产销过程中,该行业一直沿用的都是上个世纪90年代制定的GB/T8814-1998标准。根据我国塑料门窗生产水平的实际状况,这一标准已经不适应现在快速发展的塑料门窗行业形势。为此,全国制品标准化技术委员会塑料分会对这一标准重新进行了修订,并获得了国家有关部门的审定。
与旧标准相比,新标准与国际接轨的程度大幅度提高。其主要区别在于:第一,提高了型材的弯曲弹性模量,从原来的1960标准量提高到了2200标准量;第二,根据使用地区的气候不同,将型材进行了分级。其中对H级型材的落锤冲击在落锤质量和锤头半径不变的情况下,将落锤高度从原来的1米提高到了1.5米。这意味着将落锤冲击强度提高了50%,从而使型材在特定气候区域对脆裂故障的耐力大大增强,使塑料门窗的安全性得以大大提高;第三,将塑料型材的耐老化时间延长了。这无疑是对塑料型材质量要求的一个革命性变化。
