建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山东建筑新闻 › 查看内容
北川新县城选址终确定:山东援建明年2月份开工
2013-8-15 22:35| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 北川新县城所选位置就在山前的开阔地上,目前还覆盖着厚厚的植被 汶川地震已过去半年,灾区重建进行得怎么样了?11月10日,重返北川地震灾区进行了探访。北川县城在地震中被彻底摧毁,整个县城被封锁,幸存 ...
汶川地震已过去半年,灾区重建进行得怎么样了?11月10日,重返北川地震灾区进行了探访。北川县城在地震中被彻底摧毁,整个县城被封锁,幸存居民被安置在附近的临时安置点。经过反复勘探比较后,北川新县城的选址近日最终敲定,此前呼声较高的安县板凳桥方案被放弃,新县城最终定在了安县永安和安昌两镇东侧2公里处。据了解,北川新县城建设工程由山东省负责援建,预计2009年2月正式开工。
新北川选址几经反复
北川县位于四川盆地的西北部,在汶川地震之前,这座县城面积共2869.18平方公里,居住人口达16.1107万人。11月10日,再次驱车探访了北川老县城。北川老县城已经被全部封锁,并有山东派驻的公安人员看守,不允许任何人进入。徒步登上附近一座山,俯视这座在大地震中被彻底摧毁的县城,到处都是断壁残垣,据介绍该县城还遭遇了“924”洪水泥石流,这让这座破败的县城成为一座名副其实的“死城”。
在采访中了解到,北川重建选址几经反复。早在1952年,出于防备匪患等考虑,北川县城由原来的治城搬迁至当时人口仅为500多人的曲山镇,并一直持续至今。但曲山镇处于两条活动断裂带交会处,且长期遭受崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害威胁,最终在这次地震中遭遇灭顶之灾。这样的地质条件也决定了北川县城根本不可能就地重建。但在整个北川县辖区内,满足重建新县城的合适之地也非常难选。在探访中看到,北川县四面环山,山路曲折蜿蜒,山体断裂带还很明显,滑坡滚落下的山石堆积在山路两旁。据当地人介绍,全县海拔在1000米以下的土地面积仅占全县的10%,少量适宜建城的河谷平坝地区也被已有的乡镇占用。
因此,专家对北川新县城的异地选址进行了反复推敲论证,历时数月之久,进行了地质灾害评估、灾害承载能力预测、水源水温等反复勘探,在安昌东南、擂鼓镇、永安镇、安昌镇、桑枣镇等几个选址方案中进行了反复的论证,最终才敲定了安昌镇东南方向,也就是安县永安和安昌两镇东侧2公里处。此前,安县黄土镇的板凳桥呼声较高,但最终被放弃。
地势平坦地质条件好
在现场看到,北川新县城所选位置不远处就是山东省援建北川工作指挥部。经驱车计算,新县城所选位置与绵阳市安县黄土镇接壤,北距北川老县城约33公里,比原定的黄土镇板凳桥距离老县城近了约6公里;南距绵阳市区约32公里。从安县黄土镇到新县城所选位置,恰巧途经板凳桥。在板凳桥发现,这里还挂着“再建一个新北川”的横幅。
据介绍,新县城所选位置位于北川、安县通往绵阳市区的主要通道上。站在安昌镇安昌河上的一座桥上看新的选址位置,只见周边低山环抱。这里地处河谷平坝至盆地的过渡地段,地势较周边相对平坦开阔但目前还被植被厚厚覆盖,自然景色怡人。据山东省援建北川工作指挥部办公室副主任王汉成介绍,这里地质条件好,是附近一带最适合建设新北川的位置了,建设初期可以以相邻的安昌镇作为有力依托,形成规模后还可将安昌镇纳入县城发展建设的整体规划,形成全面发展的态势。
山东省全力援建新北川
北川是山东省的对口援建灾区,山东全省17地市分别援建北川的20个乡镇,除青岛、潍坊、烟台各负责两个乡镇外,其余各地市各负责一个乡镇,而新县城的建设,是山东省援建的重要项目之一。
在山东省援建北川工作指挥部的板房里,总指挥徐振溪表示,经过勘探论证,北川新县城选址距离最近的活动断层4000米以上,建设面积在3平方公里左右,由山东省负责援建。除了帮助灾民重建家园,山东的援建队伍还将实行“家园和经济共建”,在重建的同时还规划建设山东工业园区,以在新县城建好后帮助恢复北川的经济发展。山东工业园区近期建设区域规划为2平方公里,北川新县城和山东工业园区的规划将同步进行。预计在今年年底完成新县城及山东工业园区的总体规划,在2009年1月前完成各类专项规划和市政基础设施规划设计工作,确保新县城及山东工业园区在2009年2月能按照规划正式开工建设。
山东援建北川前线指挥部办公室副主任王汉成表示,山东对口援建北川有4大重点项目:一是农民的永久性住房建设,这一部分由省政府出资拨款,并保证在春节时,让80%的灾民在新房里吃上年夜饭;二是乡镇建设,主要是乡镇的重建规划,包括学校、医院、文化站等公共设施和城市道路、排水等基础设施;三是新县城的建设;四是山东工业园区的建设。“新县城和山东工业园区的建设,就是为了吸引山东及全国各地的投资,以尽快恢复北川的经济发展。”
首批千套廉租房动工
在采访中了解到,北川20个乡镇中,擂鼓镇是遭受地震灾害最严重的地区之一,目前由济南负责援建。从安县前往北川老县城途经擂鼓镇时,获悉北川首批廉租房已经在擂鼓镇破土动工。这批廉租房能满足1000户居民居住,总规划用地面积35195平方米,总建筑面积54720平方米。在规划图上看到,这批廉租房绿化率达25%,绿树掩映中共规划有15栋建筑,还有两层的居民活动中心,其余居住楼房均6层高,休闲广场、主次干道和景观长廊也一应俱全。
据了解,这是北川的首批廉租住房,将首先满足城镇低收入家庭和房屋严重损毁、坍塌居民的需要。此外,一些今年无法过冬的居民也可以过渡使用。今后,在安昌镇还将开工建设第二批2000套廉租房。
