建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津滨海首座建筑物平移工程启动 移121.8米
2013-8-15 22:50| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   最快每小时1米 顺时针转动7度   您相信一座重达4500吨的大楼也会“行走”吗?而且走到121.8米以外的地方。这不是天方夜谭,天津市第五中心医院内的一座门诊楼正在进行大楼平移工程,截至11月27日已成功平移 ...
  最快每小时1米 顺时针转动7度
  您相信一座重达4500吨的大楼也会“行走”吗?而且走到121.8米以外的地方。这不是天方夜谭,天津市第五中心医院内的一座门诊楼正在进行大楼平移工程,截至11月27日已成功平移20多米。这是天津市继2004年成功移动河东区津东工商营业楼后再次进行的大型建筑物平移工程,更是滨海新区的首座建筑物平移工程。
  平均每天“行走”6-7米
  这座门诊楼为2层钢筋混凝土框架结构,总建筑面积2614平方米,东西长55米,南北长22米,总重量达到4500吨。目前改扩建工程处于一期建设桩基阶段,从11月18日开始,楼体在液压千斤顶的推动下按照设计速度每天向东缓慢“行走”。大楼行驶速度很慢,正常情况下每分钟前行几毫米,最快时每小时1米,因每天只能保证8-9个小时的工作,所以平均每天行进速度约在6-7米。
  尽管国内已有几十次建筑物平移先例,但在天津市只是第二次。此次平移工程与上一次不同,由于此座大楼单层面积大,还要转弯,所以平移将不再采用滚动方法,而是采用更为理想的滑移摩擦法。
  旧楼移走原址盖新住院部
  这座门诊楼移走后,原址上就将建新的住院部大楼。新住院部大楼已于11月27日正式开工建设,项目为框架结构,主楼地上16层,地下1层,局部2层。新住院部大楼设计床位1000张。预计2009年底大楼主体工程封顶。改扩建工程完工后,一所面向滨海新区,布局合理、功能完善、技术先进、服务优质的现代化医院将矗立起来。
  链接 2004年天津首次移楼成功
  为给天津快速网建设工程让出路段,坐落在天津市河东区津塘公路101号的津东工商营业楼需要在距原地点35米处的位置重新落脚。该建筑为6层钢筋混凝土框架结构,东西长43.08米,南北长27.65米,高27.9米,占地约1200平方米左右,总建筑面积约5200平方米,迁移总重量为10346吨。整个推进过程由电脑控制液压传动器进行,误差不超过3毫米。此次平移的费用总共360万元。
  大楼怎样行走拐弯
  在现场看到,门诊楼新址的桩基部分已完成,从门诊楼“底座”下端延伸出来的“轨道”也已铺设完成。据施工人员介绍,楼房的一侧是8组液压千斤顶共分4组200吨和4组100吨,而楼体下端沿着横、纵每排承重梁柱的两边修建钢筋混凝土梁,把承重梁柱紧紧抱住,这些横纵交织的钢筋混凝土梁就形成了一张“网”,即托起大楼的上滑梁托盘。托盘将托起整个大楼的重量,同时在8组液压千斤顶的作用下,依靠与下滑梁的摩擦向前“行走”。所以,下滑梁就是大楼平移的整条道路。
  这座门诊楼不但需要平移,更具难度的是需要进行一次方向的调转。据了解,这座门诊楼在到达目前第一住院部正前方后需再调换一下角度,顺时针转弯7度,使该楼与住院部平行。整个平移过程中,门诊二楼以上不动,楼内的水、电等照常使用,据专家介绍,经过平移改造后的大楼性能和寿命不会受到任何影响。
  为什么要平移大楼
  正在平移的这座楼是塘沽区浙江路上的市第五中心医院发热门诊楼。据了解,在医院扩建的规划上,新的住院部大楼在此位置上。原来医院准备将发热门诊楼拆除,但考虑该门诊楼2003年才建成使用,里面的设施可继续使用,为腾让出土地空间以满足新住院部大楼建设需要,本着节约投资、缩短工程时间角度考虑,院方保留原有楼内的医疗设施,将楼进行整体平移。工程目前进入试验性施工阶段。
