故居文物面积被“规划”掉一半 控制地带可随意建设?
2013-8-15 22:54| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 规划显示蒋百万故居文保面积1100平方,但省文物部门记载为2000多平方   蒋百万故居改造中的种种蹊跷事经快报报道后,引发了市民高度关注。11月26日,媒体就改造中几大焦点疑问,再度展开了调查。   南京市 ...
  南京市规划局公示的蒋百万故居改造规划中,文物本体面积只有1100平方米;而11月26日却从江苏省文化局查到档案:该故居2002年报省级文保单位时,写明占地面积有2000多平方米!
  省级文保单位内,每动一寸土都要征得国家文物局的批准,但蒋百万故居改造,没有征得文物部门的许可,就已经大肆拆迁了,这是为何?根据文物保护法,文保单位的保护范围内不得建新项目,但改造规划中的会所,恰恰就在蒋百万故居的保护范围内。一位文物保护专家表示:蒋百万故居是老城南古民居的代表,伤了它,就伤了南京老城南的根基!
  故居改造四宗“罪”
  缩水文保面积
  保护区内盖房
  没有依法报批
  边公示边拆迁
  南京市文物局的紫线规划显示:蒋百万故居的核心保护范围为2400平方米,控制范围为近两万平方米 制图:俞晓翔
  文保面积怎么缩水了?
  答案:花园和一些院落已被拆
  如果房子也会哭,那蒋百万故居一定在哭泣。蒋百万故居占地面积足有4500平方米,2002年就被列入省级文物保护单位。此次南京市规划局的规划公示中提到,整个蒋百万故居只有东边一溜七进院落是省级文物保护单位,占地面积1100多平方米。而从江苏省文物保护单位记录档案里看到:蒋百万故居整组建筑占地2000多平方米,拥有两个大院落,有轿厅、大厅、楼房、花园,外有封火墙,现存大厅,楼房等建筑。也就是说,列入省级文保单位的蒋百万故居,一共占地2000多平方米。
  但在南京市规划局公示的方案中,蒋百万故居文物本体部分只剩下了占地1100平方米。留意到,蒋百万故居南边和西边的一部分已经被拆,虽然秦淮区商业网点公司称目前还有占地1800平方米左右的文物本体存在,但按规划中“文物本体面积只有1100平方米”的表述,其余的700多平方米文保建筑早晚也是要被拆掉或改造的。蒋百万故居文物本体部分为何不断缩水呢?一位曾经的住户说,早在今年6月,秦淮区商业网点公司就动手拆迁了,当时该公司称这是要恢复蒋百万故居的原貌,大家都很理解,也就搬了。但没想到,大家刚刚搬走,他们就动手拆掉了蒋百万故居的花园和其中的一个院落。“蒋百万故居原来号称九十九间半,但现在剩下20间不到了,”这位住户说。
  保护范围内能建会所?
  答案:不允许搞其他建设工程
  蒋百万故居的文物保护范围有多大?也就是说,蒋百万故居核心保护地带是什么样子的?在江苏省文物局内并没有看到有关蒋百万故居的保护紫线相关规定,有关负责人表示,这是因为南京市文物部门目前还没有提交上来,他们也很着急。
  “文保范围的面积要大于等于文物本体的面积,一般而言,在保护范围内只能对文物本体进行修旧如旧的修缮,而修缮方案也要征得国家文物局的同意才行。文物保护法第十七条规定:文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程。”
  蒋百万故居的保护范围究竟是多大?规划方案里的“1100平方米”和江苏省文物局记载的2000多平米显然很大。那南京市文物局的记载又是怎样的呢?南京市文物局文物处处长衣志强昨天明确表示:早就划了保护范围和控制地带。他出示了一本南京文物保护紫线规划,其中蒋百万故居那页清楚地画了两个框。里面的小框是“保护范围”,面积为2400平方米,除了东边的一溜七进房子外,其西边面积相仿的建筑也在保护范围内。旁边的保护要求写明:不得兴建新建筑……衣志强解释称,按照文物法规,文物保护范围内原则上不能建新建筑。但现在的规划显示,新建的会所恰恰在保护范围内。衣志强称,这种在保护范围内新建建筑的规划,是需要江苏省政府批准的,作为省级文物保护单位,还要报国家文物局批准。文物处有关人士表示:公示的规划的确是报送了南京市文物局,可是“只是备案,我们没有批。”
  根据公示的规划,现存东边七进院落和拟建的会所之间没有围墙相隔,也就是不会将七进院落单独对外开放,想看故居必须要进会所,但高档会所普通市民又是进不去的。如此一来,省级文保单位成为特定人群的私人专享,这样合适吗?衣志强也一脸无奈:“用途不是文物局能左右的。”
  要拍该故居的保护范围和控制地带图,却被衣志强阻止了,“这个规划还没公开发布过,虽然它2001年就制定了”。“未经发布?那它有效吗?”“有效!”“不公开发布,如果有单位的保护范围内瞎搞,市民连保护范围有多大都不知道,怎么监督?”“不需要他们监督,规划内部控制就可以了。”“……”
