建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京最大胡同四合院修缮工程完工
2013-8-15 22:33| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 修缮后的一处居民院落   12月1日,崇文区政府召开新闻发布会宣告,北京市最大的胡同四合院修缮工程――前门草厂地区整治完成。   草厂地区是鲜鱼口重点历史文化保护区的组成部分,保存着北京唯一一处东北 ...
修缮后的一处居民院落
  草厂地区是鲜鱼口重点历史文化保护区的组成部分,保存着北京唯一一处东北西南走向的胡同。由于年久失修,该地区危旧房集中,居民居住环境较差,文物建筑大多破烂不堪,胡同风貌遭到严重破坏。从2008年4月起,崇文区着手对前门草厂地区14条胡同、533个院落、5700余间房屋展开修缮整治,共涉及3300余户居民。
  此次修缮的14条胡同包括草厂三条至草厂十条、草厂横胡同、西兴隆街、北芦草园胡同、北桥湾胡同、薛家湾胡同、西八角胡同。结合胡同整治,草厂地区完成了市政基础设施的升级,为胡同铺设渗水砖路面1万平方米,上水、下水、燃气等各类管线1.7万米。如今,原先坑洼不平、逢雨积水的薄柏油路,变成了平整干燥的砖路。今年11月14日,所有的院落完成煤改气,老街坊们彻底告别烧蜂窝煤取暖的日子。
  百岁古旧砖砌成新院墙
  草厂七条29号院是所有院落中最特别的一处,不仅因为它从外观上看与清代院落一模一样,还因为这个小院的外墙没有墙角。看到,这个院子拐角处的旧砖像被刀自上而下切过一样,成半圆弧状。负责该地区修缮整治的首席工程师高飞解释说,“以前就是这样的,由于这个院落周边的胡同相对较宽,可能经常过车的缘故,墙角或是修成这样,或者是被过往车辆剐成这样的。半圆形的墙角很少见。”
  高飞介绍,此次草厂地区修缮的原则是传统工艺加现代材料,对一些古旧砖可以重复利用的尽可能重复利用。“比如这个29号院,它的外墙全部是用旧砖砌成的,这些旧砖是拆了三个院落的破损墙或散落旧砖拼成的,每块砖都有百岁高龄。”
  编撰《院落志》留存资料
  按照专家意见,草厂地区修缮标准为四城区最高。高飞介绍说,崇文区邀请了4位专家逐院查看,提出保护修缮意见,还邀请了北建工设计院对整体风貌和院落胡同进行设计,“我们请来为修缮工程做监理的两家公司,曾经监理过故宫、恭王府等修缮工程。”
  高飞说,对文物建筑,严格按照文物修缮标准施工。
  其他院落尽量保存历史符号。比如草厂八条25号院的大门保存较好,就进行修补恢复原状。在修缮过程中还给每个院落编撰《院落志》,留存文字、影像等资料。
  7个文物院落有望成景点
  在修缮过程中,湮没在民居中的7个文物院落和10余个有部分保存价值的四合院浮出水面。
  7个文物院落多为湖北湖南两地的会馆,集中在草厂七条、八条胡同。这些院落相当于现在的驻京办。7个文物院落中有会馆5个,即湖南宝庆会馆、湖北孝感会馆、湖南辰源会馆、广东惠州会馆、江西南安会馆。有寺院两个,即地藏庵、雷音禅林。
  对于这些文物院落及四合院的再利用问题,崇文区政府有关负责人说:“目前正在规划中,修缮后可能改为博物馆或市井文化展示场所,并有望成为第二个‘南锣鼓巷’,供游客参观。”
