建筑时空 › 首页 ›地方动态› 福建建筑新闻 › 查看内容
厦门海沧两栋在建高楼失火
2013-8-15 22:45| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
摘要: 远望,飞机像是穿过冲天而起的浓烟 厦门消防启用最高消防车灭火   时间:12月1日上午11时40分许   地点:厦门海沧大道海晟维多利亚二期工地   事件实录:在建的10号楼工地脚手架起火,大火从18层 ...
远望,飞机像是穿过冲天而起的浓烟
厦门消防启用最高消防车灭火
  时间:12月1日上午11时40分许
  地点:厦门海沧大道海晟维多利亚二期工地
  事件实录:在建的10号楼工地脚手架起火,大火从18层燃烧蔓延,借着风力还殃及相邻的9号楼。因起火点上方附近属飞行航道,一时间,百米长滚滚浓烟直冲天空,远远望去,飞机如同在浓烟中穿过,所幸未影响正常飞行。
  事发后,厦门市长刘赐贵等领导第一时间赶赴现场,指挥公安、建设、安监等部门扑救。经过60多名消防官兵两个多小时的奋战,大火被扑灭,未造成人员伤亡。
  开发商称,火灾是电焊工人在28层作业时,电焊渣子掉到防护网或竹排上酿成的。消防部门目前还在调查中。
  百米浓烟 直冲飞机航道
  火灾发生时,笔者正在厦门国际邮轮码头采访。突然间,对岸在建工地的一栋高楼冒起黑烟,仅10多分钟后,长长的火焰冲天而起,沿着高楼的脚手架、防护网越烧越旺,百米长的浓烟也直冲云霄。
  因起火高楼上空附近,就是厦门机场飞机下降的航道,时而就有飞机降落,远望去俨然飞在浓烟中。
  在赶往事发地的路上,在海沧大桥上就闻到一股烧焦的味道。下桥时,交警部门已在通往海沧大道的路口封锁,禁止车辆进入,而火灾现场200米范围内全部拉上警戒线。
  火借风势 殃及相邻高楼
  火灾是从工地10号楼的18层烧起的,除了借着风势蔓延外,燃烧掉下的余火引燃了18层以下尚未拆除的脚手架,同时飘落的火星还引燃了路面的草地、铁树,但很快被地面抢险人员扑灭。
  扑救现场,厦门消防“最高级”的消防车赶到,一部是30米高喷车,一部是54米云梯车,两条巨大的“水龙”喷射向火场。
  工地开发商厦门海晟房地产开发公司孙董事长称,电焊工人在28层做电焊时,渣子掉到防护网或竹排上酿成火灾,最先起火的是在10号楼的18层。当时,10号楼上还有10个工人在作业,他们报了火警并展开自救,可工地上没有专业设施,加上风大,火势很快蔓延。经过工地方清点,没有人员伤亡。
  过火脚手架 要全部拆下来
  据现场消防官兵介绍,因云梯车高度不足,3组战斗员从楼梯深入着火楼层,使用室内水源,配合云梯车控制火势。直至13时30分,大火被彻底扑灭。
  在得知没有人员伤亡后,厦门市长刘赐贵现场开会强调,消防部门要对现场余火进行处理,防止发生复燃,建设、安监部门要指导工地科学、安全地拆除被火烧过的外架。同时,刘赐贵要求,迅速查清火灾事故原因,举一反三,加强高层建筑工地电焊、动火管理,确保安全。
