建筑门窗节能:中空玻璃超级间隔条探讨
2013-8-15 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   我国是能源消耗大国,其中建筑能源消耗占25%以上,为了降低能耗,国家进行了三次节能改革,而现在进行的第三次节能能源改革主要抓建筑围护结构的节能性能,在建筑围护结构总能耗中,建筑门窗的能耗占其能耗的49% ...
  我国是能源消耗大国,其中建筑能源消耗占25%以上,为了降低能耗,国家进行了三次节能改革,而现在进行的第三次节能能源改革主要抓建筑围护结构的节能性能,在建筑围护结构总能耗中,建筑门窗的能耗占其能耗的49%。建筑门窗是建筑物保温性能最薄弱的部位,直接影响到建筑物的节能性能,所以提高门窗的保温性能是保证建筑物节能的主要途径,节能门窗越来越受到人们和社会的关注。
  20世纪80年代,美国艾杰中空玻璃技术股份有限公司研制成功了中空玻璃超级间隔条,该间隔条不含任何金属材料,采用100%的聚脂弹性微孔结构材料制作而成,它可应用于门窗、幕墙的中空玻璃中间间隔系统。该间隔条同时解决中空玻璃节能和耐久性一对矛盾,在中空玻璃行业引起了一场革命,大大提高了门窗玻璃的节能效果和使用寿命。目前超级间隔条已被欧美等发达国家广泛使用。随着我国建筑节能要求的提高,超级间隔条必将被广泛采用。
  一、超级间隔条的使用
  超级间隔条在中空玻璃制作中,只替代普通中空玻璃的铝隔条。超级间隔条内含分子筛40%,间隔条的两侧已涂布丙烯酸结构黏合剂,所以在制作过程中省掉了装分子筛和上丁基胶等工序,也同时省掉了分子筛和丁基胶的材料成本和人工成本。上条设备分手动设备和自动设备,手动设备简单,容易操作,能满足国内中空玻璃生产线的配套要求,而且价格低廉,只需几千元,自动设备昂贵,生产效率高。间隔条安装完毕后放置第二片玻璃即可,采用手压或机压均可,无须热压。然后打聚硫胶、热熔丁基胶、聚氨脂均可(用于门窗玻璃),也可打硅酮结构胶(用于隐框幕墙玻璃)。
  二、超级间隔条的性能
  1、节能性
  超级间隔条不含任何金属材料,是热固、弹性、微孔结构,具有呼吸性强的特点。超级间隔条热传导值只有0.168W/m2K,是铝间隔条的1/950,是不锈钢间隔条的1/85,几乎不存在。用超级间隔条制作的中空玻璃与槽铝式中空玻璃比可降低K值0.6-0.8W/m2K,具有极佳节能效果,整窗的K值能降低0.2-0.4W/m2K。
  2、记忆性
  超级间隔条是热固、弹性、微孔结构,具有100%的弹性记忆功能,可降低中空玻璃的应力,减少中空玻璃在运输和安装过程中的炸裂。同时由于受温差变化、风荷载、压强等外界因素影响,始终处于胀缩的“泵“运动中,在玻璃的边缘密封处形成应力。当玻璃向内挠曲时,玻璃内侧与间隔条上端的倒角接触处形成应力,上端的胶向内挤压,下端的胶特别是结构胶向外拉伸;当玻璃向外挠曲时,玻璃内侧与间隔条下端的倒角接触处形成应力,上端的胶特别是密封丁基胶向外拉伸,使水气通道变短,下端的胶特别是结构胶向外内挤压。中空玻璃的这种“泵“运动对任何结构的中空玻璃结构来说都是不可避免的。但是在表现程度上极其产生的后果来说,却是不同的。对槽铝式间隔条来说,当中空玻璃胀缩运动时,由于铝金属具有刚性,不能吸收或缓冲玻璃运动产生的应力,因此,玻璃内侧与铝间隔条的接触面的应力是很大的;与此相反,超级间隔条具有弹性,当中空玻璃胀缩运动时,会与玻璃的运动方向一致,使的边布应力最小,从而最大限度地减少了中空玻璃的炸裂的可能性,并且提高中空玻璃的密封寿命。铝间隔条的刚性不但使该种结构的中空玻璃密封寿命有所缩短,而且增加了中空玻璃的炸裂的可能性,这一点在温度差别大的地区特别是冬季寒冷区表现最为突出。
  3、耐久性
  超级间隔条的所有产品都通过了中空玻璃行业最严格的加速老化检测。中空玻璃每通过一周的P1检测寿命,被行业专家认为等同于实际使用一年。使用标准超级间隔条和热熔丁基胶制作的中空玻璃,至少通过60周的P1检测,特级超级间隔条的表现更为出色,通过的检测时间长达125周。同时用超级间隔条制作的中空玻璃工作温度范围很宽,在-51℃―127℃。在发达国家,使用其他间隔条密封结构制做的中空玻璃提供的保质期仅仅为5-15年不等,而使用超级间隔条制做的中空玻璃的保质期则在20-30年。
  4、抗冷凝性和降噪性
  超级间隔条热传导值只有0.168W/m2K,是铝间隔条的1/950,其制作的中空玻璃与槽铝式中空玻璃比,边缘温度可提高9.23℃,大大提高了抗冷凝性;隔声量可提高18%,降低噪音能力可提高7-10分贝。
  5、方便性
  采用超级间隔条制作中空玻璃,操作简单,易学可行,大大提高生产效率。同时由于超级间隔条是弹性材料,所以制作中不受玻璃形状的限制,可以制作不同异型的中空玻璃,而且和制作普通中空玻璃操作上一样,无须增加制作工序,非常方便。同时有多种颜色可供选择,规格齐全,宽度从2.5mm到25mm可随意选择。
  三、超级间隔条的标准
  超级间隔条通过了多个国家和地区的行业标准。包括北美(美国和加拿大)的各种ASTM标准、欧洲EN1279part2和part3,以及EN1279paet3氩气流失测试、中国GB11944/2002标准测试、美国飓风测试、还有德国、英国、挪威和西班牙的国家标准测试。
  四、超级间隔条的荣誉
  从超级间隔条在发达国家的应用上看,方兴未艾,越来越广泛地普及和应用。由于超级间隔条的卓越性能,先后获得许多国家和行业的荣誉,如加拿大1994年太阳能协会本年度太阳能公司奖、2002和2004年两次分别获得美国门窗协会的最高荣誉水晶成就奖和2004年英国门窗协会一年一度的被誉为该行业的奥斯卡大奖的G04节能创新奖。
  据美国门窗协会统计,1990年以铝间隔条技术(即冷边)制作的中空玻璃占北美市场的85%,而以导热系数低的暖边间隔条制作的中空玻璃仅仅占15%;但到2000年底冷边技术下降到20%,而导热系数低的暖边间隔条的市场份额则上升到80%。随着我国节能政策的陆续出台,暖边中空玻璃将成为中空玻璃主流,而超级间隔条必将成为首选。
