节能房 不开空调也能冬暖夏凉
2013-8-15 22:57| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   6月6日,建设部公开发布通知,要求各地发展节能省地型住宅和公共建筑,做好建筑节能节地节水节材等“四节”工作。根据本市有关规划,从2008年起,北京市新建住宅及政府投资的公共建筑将全部按照50%的节能率设计 ...
  6月6日,建设部公开发布通知,要求各地发展节能省地型住宅和公共建筑,做好建筑节能节地节水节材等“四节”工作。根据本市有关规划,从2008年起,北京市新建住宅及政府投资的公共建筑将全部按照50%的节能率设计建造,到2010年,北京市新建住宅和公共建筑设计、建造的节能率将达到65%,20%-30%的既有建筑将完成节能改造。
  房子节能涉及领域多
  我在写这篇稿子之前,在我们部门随机问了几位已经或正准备买房的同事,能真正把房子与节能联系上的没有一个,大多数认为节水、节电就是节能。甚至有人反问我:“节能,跟房子有关系吗?”还有的认为,房子节不节能是开发商的事,跟自己没什么关系。
  就住宅节能而言,包括水、电、气、热等能耗的节约以及各类建材、制品的节约,进一步分析还有新技术、新工艺、新材料、新能源的应用。因此,住宅节能涉及许多领域,别说是普通人,就是很多专家也表示,“房子从哪儿节能”,不是三两句话能够说清楚的。
  房子节能盯紧4个地方
  虽然房子节能涉及领域很多,而且有的跟业主的节能意识有很大的关系,但在硬件上主要是墙体、窗户、地板、屋顶4个地方。
  1.墙体。很多消费者并不知道墙体的保温分为外保温和内保温。外保温的保温性能不但远高于内保温,而且由于保温材料本身散发少量有害物质,外保温设计使之在挥发过程中不会进入室内。同时,内保温的墙体往往不能挂载室内的装饰品,同时还会造成开裂等一系列质量问题的隐患,外保温则完全不用担心此类问题的发生。另外,很多六层以下的建筑采用的是砖混结构,它的保温隔热效果没有高层建筑必须采用的钢筋混凝土结构好。
  2.窗户。现在居室使用的玻璃分为单层玻璃和双层玻璃,双层的保温隔音效果明显好于单层。但双层中又有区别,有的只是简单地抽出夹层中的一部分空气,这种双层玻璃的保温隔音效果,没有在抽出空气后加入一定惰性气体的好。而如果在此基础上再给玻璃镀上膜,这样的中空镀膜LOW-E玻璃不仅可以增加玻璃的强度,其保温效果又要好一些。当然,与之配套的断桥铝合金窗框,在窗外加装铝质卷帘等设施,也能在一定程度上提高房子的保温隔热效果。
  从国内惟一整栋采用真空玻璃幕墙的写字楼天恒大厦了解到,真空玻璃是全球最新型保温隔热隔声玻璃,在隔声、隔热、节能、减少室内温差、提高采光性等方面远优于目前普遍采用的中空玻璃幕墙。其保温隔热性能相当于370mm厚实心黏土墙砖,是普通中空玻璃的两倍,是单片玻璃的4倍,可使空调节能达50%。另外,真空玻璃可有效防止冬天窗户结露,并可有效减小室内外温差,防止冬天窗边引起的“冷吹风”和“冷辐射”。
  3.地板。据有关专家介绍,增加楼板厚度会提高保温效果。如果在加厚层中选用陶粒混凝土,那就比普通混凝土更为保温隔音。
  4.屋顶。保温措施常见的是“平改坡”和加隔热层。著名建筑师黄汇女士在设计“北潞春”的时候,很有创意地在屋顶做了一个大约5厘米流动空气夹层。结果夏天顶层房间的温度反而比下层低4摄氏度左右,冬天则相反,称得上是“冬暖夏凉”。
  节能是绿色住宅标准之一
  环保总局确定2008年世界环境日中国主题为“人人参与,创建绿色家园”。6月10日,由40多家媒体和北京顺驰、北京富力、珠江合生、高盛地产、万年集团等京城近百家开发商共同发起的北京“地产界携手共建绿色家园”倡议仪式,在顺驰领海的3. 8万平方米的湖边启动,国家环保总局环评司司长牟广丰、北京市环保局贡辉军主任、中国室内空气监测中心主任宋广生等参加了该启动仪式。据透露,目前国家环保总局、建设部、中房协等已达成共识,将组织有关专家和学者,加紧进行“绿色住宅”标准的制定工作,并将启动“绿色住宅”的认证工作。
  观点争锋
  买节能房,值不值?
  买节能住宅的N个理由
  理由1:节能住宅也许会比一般住宅贵一些,但长远看经济上还是划算的。比如同时在两间建筑面积16平方米的房间内开24小时空调,采取节能措施的建筑比一般建筑要少用5度电左右,保温效果提高一倍。以一个100平方米的住宅计算,一年可以省下1700元左右。分户采暖了,房子保温隔热效果好,可以省不少钱。
  理由2:节能的结果,从大的方面是节约能源,减少了石油、天然气和煤气燃烧,减少了大气中CO2、氮、硫化合物的污染。从小的方面是减少了采暖和空调的开支,比如整栋采用真空玻璃幕墙的天恒大厦,就可以节约20%左右的空调费用。有资料显示,与单层玻璃相比,采用真空玻璃每年每平方米窗户可节约700兆焦耳能量,相当于1年节约192千瓦时的电能。
  理由3:节能住宅价格比普通住宅贵不了多少。一般而言,节能住宅安装保温外墙、节能门窗的花费每平方米90元,安装中空玻璃100元,安装一个太阳能热水器3800元,算下来比普通住宅每平方米高出仅100到200元。之所以很多节能住宅会给消费者贵的感觉,是因为节能住宅大都是带装修的,这样算的话,单价当然提高不少。
  理由4?……
  不买节能住宅的N个理由
  理由1:按普通用电习惯,一户一年可以节省700多元电费。但是,由于对材料、技术和结构提出了很高的要求,节能建筑的快速发展遇到成本提高的阻碍。数据显示,节能住宅建筑的造价比普通建筑高10%左右。如果购买一处100平方米左右的房子,可能就要贵上几万元。再与空调的费用相比较,家里每年需要开空调的时间比较有限,大致三四个月的时间,可省的这笔电费其实有限,因此觉得不划算。
  理由2:“节不节能、节能多少岂能是开发商随口说说就能算数的。”购房人张先生表示,听着开发商的宣传总觉得这种住宅还是比较理想的,在品质上有了一个很大提升。但他却感到很不踏实,因为外墙到底有没有加保温材料、性能究竟怎样都是购房者“听得到看不着”的概念。
  理由3:目前建筑节能配套的法规还不完善,节能住宅应用的不同档次材料价格相差非常大,这也使开发商愿意把更多的精力花在“看得见的地方”,如景观设计。很多节能技术尚未成熟,应用以后也容易产生一些问题。反正是集中供暖,房子保温隔热效果好不好都交一样的钱,所以没必要在买房子的时候为“节能”多花钱。
  理由4:……
