杨仕超:居住建筑节能系统平衡和成本控制
2013-8-15 22:38| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   杨仕超:大家上午好!我今天演讲的题目是《居住建筑节能系统平衡和成本控制》,这个里面包括区域规划、围护结构节能、建筑节能优化设计、区域供热节能、采暖室内温度控制、分户热剂量收费问题,各方面不能独立, ...
  杨仕超:大家上午好!我今天演讲的题目是《居住建筑节能系统平衡和成本控制》,这个里面包括区域规划、围护结构节能、建筑节能优化设计、区域供热节能、采暖室内温度控制、分户热剂量收费问题,各方面不能独立,而是相互关联的,是系统工程。这些都是为了促进行为节能,但是整个供热系统和行为节能本身会形成我们节能的经济效益。这个经济效益到底怎么产生呢?现在情况怎么样呢?这个要和我们上面的围护结构、上面的建筑结合起来。如果建筑是建的很好的,那我采暖、供热系统不匹配,照样得不到节能的经济效益。这个是说的第一个问题。
  第二个居住建筑节能的系统平衡。我们怎么做好这个平衡呢?首先从整个城市、小区的规划,我们一良药做好。城市的总体规划要营造一个宜居的环境。小区规划要建筑布局、要有良好的环境,冬季要降低风速、阳光照射。单体建筑设计,要求是立面、平面、通风、日照、采光、夏季这样。从围护结构这方面来说,屋顶要求冬季保暖、夏季隔热。墙体冬季要保温、夏季隔热。门窗要求保温、遮阳、密封、通风。
  从这个系统来说,我们除了有良好的建筑保温系统以外,这个是为了减少热损失,那么还要注意住宅室内温度控制。如果室内建筑给了你很好的围护结构,但是我们的供热系统同样还是不供热,那就会形成室内温度过高,那就要打开窗户,那室内的热量就减少,这个是不好的现象。但是这个现象确实是存在的,那么区域供热的话,我们要提高锅炉的效率、还有动力设备、管网效率、水利平衡。同样在这个过程当中要注意的是就是用户的问题,用户一定要实现温度控制,如果用户的温度不能控制。那我们很好的节能建筑可能最后变成一个很难受的建筑。另外从行为阶段来说要搞好分户的热计量和采暖费用分摊。
  第三个居住建筑节能的成本控制。(1)规划、建筑设计,这个是零成本。(2)适当的外窗面积,窗面积小就可以降低造假。(3)建筑这样,这个是低成本的。(4)门窗、建筑玻璃恰当应用这个可以降低成本。(5)从屋面保温、隔热的方面来说,这个不一定做的那么复杂,像隔热有很多的措施,比如说绿化。这个在南方是很好的,当然在北方是有很多的问题。(6)墙体节能技术优化,这个可以减少建设成本、缩短工期。我就讲到这里,谢谢大家!
