如何科学开发利用地热资源
2013-8-15 22:34| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   对布局不合理、不进行回灌的地热井,要因地制宜进行改造。我国地热资源丰富,地热利用方式多样,但目前其开发利用普遍存在资源利用率低、回灌率严重偏低、开发布局不尽合理等问题。为此,实现地热资源的综合高效 ...
  对布局不合理、不进行回灌的地热井,要因地制宜进行改造。我国地热资源丰富,地热利用方式多样,但目前其开发利用普遍存在资源利用率低、回灌率严重偏低、开发布局不尽合理等问题。为此,实现地热资源的综合高效利用,应遵循开发与保护并重的原则,制定科学的地热开发资源规划方案,优化地热井布局,并以市场为导向,利用新技术走集约化道路,极大地提高地热利用率,以解决地热资源的可持续发展问题。
  创建地热资源勘查评价新模式。地热资源的勘查评价是地热资源规划的前提条件。地热资源的复杂性、特殊性、不确定性以及主观操作的问题,使地热资源勘查投入大、时间长,同时具有较大的风险,可能造成一些地热田和部分地热井废弃。为此,应尊重市场经济规律,将市场需求与地热资源勘查评价工作有机地结合起来,以需求带动勘查、勘查服务需求,形成相互依赖、相互促进的良性循环关系。
  依据动态数据规划控制分区,实行总量与强度双控。地热水大量开采引起的热储层水位大幅度下降,会形成水位下降漏斗区,造成地热水资源短缺。而加强地热水的动态监测是保证地热水持续、稳定开发和科学管理、有效保护的基本手段,它具有监控面广、连续性强等特点。在地热资源规划中,应以地热水的动态监测数据为依据,打破行政区域界限,规划资源控制分区,对不同的分区分别进行合理开发保护、深入开发利用、勘探研究以及地热资源普查和地热资源远景调查等。在各规划分区中,按照地热水动态水位的变化,分别制定其地热水开采强度指标和地热水年开采总量指标,实行动态管理。
  推广集约化新技术,提高地热利用率。解决地热资源的可持续发展问题,一个重要途径就是提高地热能利用的集约化水平,极大地提高地热利用率。在富热地区,开发梯级高效利用集约化技术,降低地热尾水排放温度,提高资源利用率,解决环境热污染问题。在多热源地区,开发多热源耦合供热集约化技术,解决各单一热源负荷量小、经济性差、容易造成资源浪费的矛盾。
  在贫热地区,开发混合水源联动运行空调集约化技术,解决单一水源与工程建设需求不相匹配的矛盾。
  开发与改造并举,持续优化布局。由于历史原因,一些既有地热井存在布局不合理、地热生产井密度过大等历史遗留问题,要有计划地进行技术改造和结构调整,不断地进行布局优化,以很小的改造费用,换取最大的效益。对于密度过大的地热生产井,要进行分析评价,将其中的一些生产井改造为回灌并、备用井及监测井等,实行采灌平衡。对于热储层容易失水沉降的地热生产井(如热储层为上第三系的地热井),应实行采灌平衡,保持热储层压力,或将其改造为基岩地热生产井。对于布局不合理、不进行回灌的地热井,应根据实际情况,因地制宜地进行改造。
