建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
南京定林寺塔斜度超比萨斜塔 堪称世界第一斜
2013-8-15 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要:   意大利比萨斜塔是世界上著名的斜塔。然而,南京也有一座斜塔,比它还“斜”,就是位于江宁方山的定林寺塔。2003年曾经在面临倒塌时进行了“纠偏”加固,斜度从7度59分被拉回到5度35分,经过6年的考验,没有继续 ...
  意大利比萨斜塔是世界上著名的斜塔。然而,南京也有一座斜塔,比它还“斜”,就是位于江宁方山的定林寺塔。2003年曾经在面临倒塌时进行了“纠偏”加固,斜度从7度59分被拉回到5度35分,经过6年的考验,没有继续倾斜。最近由南京市文物局牵头给斜塔“洗身搽脸”,修缮工程预计3月份能够竣工,到时捆绑斜塔钢缆将全部拆除。
  南京市文物局负责该项目指导和监督的姜继荣介绍说,6年前,定林寺塔差一点就要倒掉了,因为当时塔的倾斜角度已达到7度59分,已经逼近8度倒塌“死亡线”。方山是一座死火山,800年前南宋古人建塔时,是建在火山滚岩上的,由于一侧的水把土逐渐冲走,塔的基础松动,造成了基岩南高北低,宝塔向北面一方侧偏。
  姜继荣介绍,当年在宝塔的周围打下了多个10多米深的人工挖孔桩,灌注了水泥,做大了塔基,将斜度从7度59分拉回到5度35分,稳住了斜塔。从脚手架的空隙里看见,斜塔石刻上雕有精美的云纹。姜继荣表示, 证明当时工匠们的手艺之精湛,具有一定的美学、考古、研究价值。因此,1982年它被江苏省人民政府列为文物保护单位。
  斜塔将“搓澡又洗脸”
  据姜继荣介绍,2003年研究人员发现该塔以缓慢趋势不断下沉和倾斜,平均每月下沉0.66毫米,如果不及时进行加固,该塔很快就可能因倾斜偏离重心而倒塌。为了“纠偏”,专家当年为斜塔量身定做了“手术”方案:手术采取两种方法同时进行,一边“矫枉过正”,一边“釜底抽薪”。抢救方案除了将塔基重新固定外,还在塔身上围了许多钢板,再用一根根钢缆从另一侧将斜塔拉住。但当时并没有给塔纠直,为的是要继续保持其斜塔的独特性。“经过6年时间的考验,斜塔没有出现继续侧偏,一直保持在5度5分的危险范围内。”
  姜继荣说,为了恢复斜塔的外观,此次修缮工程主要是对塔身进行维修。塔身上的杂树和杂草必须全部清除。此外,塔身上部分青砖已经风化,必须要灌浆处理,就是在松动的砖缝处灌石灰砂浆,同时把后来补缺的红砖全替换下来。同时,在塔顶增设防水盖,防止雨水进一步侵蚀。维修过后将拆除所有的钢缆、钢板。由于斜塔的木结构早已腐烂,因此,无法对斜塔外观进行全面修复,只能本着清除隐患、修旧如旧的原则。
  松绑后斜塔还是世界第一斜
  据了解,修缮工程将历时3个月,从去年12月5日开始动工,预计在3月底竣工,修缮工程的设计者是东南大学著名古建筑设计师朱光亚先生。到时,斜塔将解脱捆绑了6年的枷锁。
  为什么此次修缮加固不将斜塔纠直?姜继荣表示,“方山斜塔就如同意大利比萨斜塔一样,‘斜’才是它的独特性,也是塔的魅力所在。这座楼阁式砖塔虽然不算大,但其价值就在于一个‘斜’字。”但他也表示,谁也难以保证千年古塔在手术中不会因为“用药过猛”而倒塌。
  “历史上这座砖塔倾斜度一度达到7度59分,目前纠偏后的斜度为5度35分,比萨斜塔倾斜度为4度,苏州的虎丘塔倾斜度为3.5度,纠偏后,斜度还是超过意大利比萨斜塔,堪称世界第一斜塔。”姜继荣表示,斜塔建在流沙与乱石之上,近千年不倒堪称奇迹,定林寺塔还获得了“东方比萨斜塔”的美誉。据姜继荣介绍,除南京方山斜塔外,中国还有辽宁前卫镇斜塔、上海天马山护珠塔、苏州虎丘塔、湖北玉泉寺铁塔、广西归龙塔 、连州慧光塔、甘肃平凉凌空塔等。
