建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广州西塔“外衣”创两项世界纪录
2013-8-15 22:42| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   432米高的广州国际金融中心(俗称“西塔”)土建工程将于年底封顶。这座被称为“通透水晶”的103层建筑目前已建至86层,玻璃幕墙安装至54层。这身隐框玻璃幕墙“外衣”创造了两项世界纪录:作为全球第一高隐框玻璃 ...
  432米高的广州国际金融中心(俗称“西塔”)土建工程将于年底封顶。这座被称为“通透水晶”的103层建筑目前已建至86层,玻璃幕墙安装至54层。这身隐框玻璃幕墙“外衣”创造了两项世界纪录:作为全球第一高隐框玻璃幕墙,塔楼8.5万平方米的玻璃幕墙面积为单体建筑之最;平均5天一层的幕墙“长高”进度,也成为超高层建筑施工的创举。
  在珠江新城众多高层建筑的环绕下,除了身材高出一截,西塔乍一看并不太特别,甚至有市民在网上批评其外表太普通,“就像个大棒,太普通了”。实际上,西塔并不是“大棒”,而是独特的“三角圆柱体”,在平面上由隐框折线玻璃拼成各三个等边的大小圆弧,相衔连接组成圆润的三角。据了解,按照“晶莹剔透”的设计要求,西塔隐框幕墙表面是没有铝合金框的,只靠结构胶来固定。“板块大、玻璃自重大是另一个难点”,每块玻璃的高度均与层高等高,大部分是4.5米高,个别楼层高达6米多,平均重量500多公斤,最重的达700多公斤。“隐框幕墙的关键技术是结构胶,玻璃与玻璃之间仅靠结构胶来黏合,国内极少有超高层隐框幕墙就是因为结构胶不过关。”经过多达22项的检测,包括气密、水密、耐压和撞击等实验,“西塔的玻璃幕墙最大承受压力可达9203帕,相当于每平方米可承受近1吨的压力,可抗8级地震和百年一遇的大风。”
