建筑时空 › 首页 ›地方动态› 安徽建筑新闻 › 查看内容
合肥雨水收集将暴雨洪水变城市甘露
2013-8-15 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   雨水不能入渗地下补充地下水,加上地下水的严重超采,使得城市周围的水环境和生态环境恶化;而大雨时,径流迅速汇集造成地面积水和城市局部洪灾。   目前,我国正处在城市化快速发展的阶段,由于城市化的迅 ...
  目前,我国正处在城市化快速发展的阶段,由于城市化的迅速发展,道路、建筑群等不透面积的扩大,城市雨水问题愈发严重。一方面雨水不能入渗地下补充地下水,加上地下水的严重超采,使得城市周围的水环境和生态环境恶化;另一方面,大雨时,径流迅速汇集造成地面积水和城市局部洪灾。城市水紧缺、水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。
  因此,雨水收集和拦截回渗补充地下水,具有宏观的社会经济效益和生态环境效益。可以增加地区可用水量、节省水资源,缓解城市供水紧张;减少城市雨洪排水量和减少下游洪涝威胁,调节气候,减轻城市径流引起的污染;还有利于改善地表生态环境,又可恢复与保护地下水环境和补充地下水。
  合肥市是水资源严重紧缺的城市,但雨水非常充沛,年降雨量达1000毫米左右。位于合肥翡翠湖风景区西北角半岛上的翡翠湖迎宾馆就是一个渗透系统研究示范区。
  该宾馆背依一座人工山体,山体下为人防工程,可渗透雨量小,山体地面径流量大,对于保障山体低端的宾馆雨洪安全提出了严格的要求。由于地势处于坡度较低点,于是翡翠湖迎宾馆因地制宜,利用绿地、水系直接收集蓄存雨水,在人行道及停车场铺装透水砖(岩),对山体坡度自然径流雨水利用透水沟及盖板净化收集,经渗水检查井渗透,多余水量经排蓄系统进入人工湖体蓄存。
  直接渗透、收集渗透、渗透排放相结合的方法,保证了路面、停车场雨水直接渗透而不产生积水,又拦蓄了山体径流雨洪,确保了宾馆的安全。不仅如此,雨水的利用还缓解了其区域内防洪和水资源短缺的问题,实现了水资源的可持续利用。
  项目建成后,翡翠湖迎宾馆铺设透水材质区域渗透排蓄效果良好,在2007年雨季(7月8日最大雨强6h雨量200mm)都未出现积水。
  该渗透系统研究示范区选择在降雨量相对充沛的合肥,不仅能够为大规模的现场观测提供便利条件,同时还有助于将研究结果推广应用到降雨量较大的地区。该项目具有代表性,可推广至山体低段、低洼路段、大面积广场雨水渗透排蓄应用。
