建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
香港每年耗用近400亿度电当中89%来自建筑物
2013-8-15 22:34| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:   筹备逾年的“能源及二氧化碳排放综合审计”及“提升建筑物能源效益工程”资助计划将于下月推出。节能顾问估计,倘大厦公共设施全改用节能装置,每月电费最多可节省3、4成,最快1年回本,管理费有可能因此下调。 ...
  筹备逾年的“能源及二氧化碳排放综合审计”及“提升建筑物能源效益工程”资助计划将于下月推出。节能顾问估计,倘大厦公共设施全改用节能装置,每月电费最多可节省3、4成,最快1年回本,管理费有可能因此下调。环境局首席助理秘书长(能源)蔡敏仪接受本报专访时表示,两项计划将分开让业主申请,前者港府已预留1.5亿元,后者则有3亿元,业主可先申请资助对大厦公用地方作能源审计,根据审计报告的节能减排建议,申请资助作改善工程。
  可月悭电费4成
  蔡敏仪解释,“能源及二氧化碳排放综合审计”资助下的审核,需聘请专业工程师根据机电工程署的《能源审核指引》,以及机电署与环境保护署的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》进行,经巡视等方法搜集数据撰写报告,内容要包括整座楼宇全年能源消耗量、用电分布及设置种类等,并要以方程序计算二氧化碳排放。最后报告要作出工程建议,“就像替楼宇验身,看看哪里要改进。”
  “验身”定工程 可申请多次
  “业主可根据报告建议申请工程资助,每次可就单一项目进行改善,工程资助亦可申请多于一次。”蔡敏仪指,大厦节能改善工程多为更换节能照明设置,如悭电胆及T5光管等,另外亦可改善供电系统、把风冷空调系统改为水冷,甚至更换节能升降机。她认为,改善工程总费用要视乎大厦层数及工程规模而定,以一座20层高的政府大楼换灯工程为例,费用不会超过10万元,故相信资助额足够。
  蔡敏仪表示,业主可以只申请改善工程资助,毋须专业工程师作审计,但申请时亦要提交节能工程预计效果的报告。惟蔡敏仪强调,专业工程师所撰写的报告更具说服力,获审批的机会亦较大。
  计划适用所有大厦
  与其他经由“环境及自然保育基金”申请的项目一样,申领节能资助的大厦,须于工程完结后,递交报告让委员会检查成效。蔡敏仪补充,是项资助适用于全港所有类型大厦,当局会以节能效果、楼宇得益作为审批标准。自去年的施政报告提出有关资助后,当局收到不少查询表明希望计划尽快推出。
  面对金融海啸,业主未必肯出钱作环保投资,蔡敏仪表示,明白节能工程并非迫切,但节能长远可为大楼减省电费,最终得益亦为业主。她说:“资助计划为业主出资一半,是很好的诱因鼓励业主为节能出力,令以往筹集资金困难的问题将大大减少。”
  工厦节能空间大 换电梯太贵难推行
  楼宇节能改善工程规模可大可小,简单如替换悭电胆和节能光管,费用仅需数万元,但若要更换节能升降机,每部动辄50、60万元。有节能工程公司负责人表示,现时以工业大厦的节能空间最大,但相对需要资金最多,惟经济不景气,难以诱使短视的业主出资进行节能工程,预计政府的资助计划反应不会理想,公司生意亦不会因此增加。
  资助仅一半 业界指吸引力弱
  保瓦环保工程公司主要为物业进行照明设备的能源审计,及进行改装,过去曾为私人屋苑珀丽湾节省11%、逾百万元电费,住客因此获免收1个月管理费。保瓦总经理麦重恩表示,早年客户错觉环保需要大额投资,为增加信心只好推出“能源共享计划”,公司不收“入场费”为大厦进行能源审计及更换节能灯具,大厦3年内节省的电费,一半拨作保瓦的酬劳。
  对于政府下月推出的“能源及二氧化碳排放综合审计”及“提升建筑物能源效益工程”资助计划,麦重恩仅持观望态度,并说:“我公司免费提供节能工程,都未必所有业主立案法团及工商机构接受,要他们负责一半费用,在现时经济环境下他们未必愿意。”
  费用高昂 3成机构打退堂鼓
  他又指,能源及二氧化碳排放综合审计要由专业工程师负责,费用不菲,动辄数万元;加上节能装置改装,更换悭电胆数万元,改用环保升降机每部50、60万元,最后“埋单”或逾80万元,政府最多近30万元的资助捉襟见肘,业主最终或不只负担一半费用。麦重恩相信,工商大厦进行节能的阻力较大,他说:“经验所得,3成机构打『退堂鼓』,例如有公司计划更换旗下物流中心所有光管,涉及数十万元,审计报告列明1年可以回本,对方亦很满意,但最近计划突然终止,因为公司财务部不肯批出款项作非必要的工程。亦有公司因为裁员,办公室不用开灯而押后工程。”
  改水冷空调可省40%电量
  根据机电署的研究及节能公司的经验,空调分别占工厦及住宅大厦电费开支的50%及5%,倘改用水冷空调,可节省40%冷气用电量,照明设备则分别占工厦及住宅大厦30%及60%电费开支,改装悭电光管均能节省50%照明电量。大部分大厦,安装节能系统后,能减省3、4成公共设施的电费,有助减低管理费。
  维修费大减 最具吸引力
  政府将推出4.5亿元为业主提升大厦节能系统,有物业管理公司经理认为,由于业主承受的维修费用将大减,对已计划作节能工程的大厦吸引力最大,但部分业主不太重视节能,除非有很大的回报,否则环保建设这种长远项目,向业主“v钱”仍困难重重。
  投资4万6 1年已回本
  物业管理经理石先生现时正管理将军澳一个有10年楼龄的小型屋苑,每月电费近10万元,较早前已在两座大楼及后楼梯改用逾2,500支节能光管,照明方面的用电量已大减一半。最近再邀请节能工程公司审视是否有进一步节能空间,结果发现后楼梯的出路牌光管、办公室及电表房等仍在使用耗电量较高的T8光管。
  根据评估报告,把后楼梯共300支光管、办公室近60支光管等更换成较具能源效益装置,每月用电将由10,825度,减至4,749度,大降56%,每月省回逾5,000元电费。至于设施投资则为46,000元,以省回的电费计算,不用1年时间已可回本。惟石先生表示,在现在的经济情况下叫业主出资存在困难,暂时倾向参与工程公司的共享计划,借用工程公司的设备,把往后3年每年省回的60,000元电费与工程公司对分,业主则可不用支付节能光管的费用。
  2厦12 更换需60万
  石先生表示,由于大厦大部分照明已是节能光管,现时占电费开支最大比例的是升降机。他说:“两座大厦我们有12部升降机,耗电量非常大,但承办商称由于机款问题,未有适合的节能程序可供使用,好难改装原有的升降机,现时只能靠限时运作控制用电。”由于更换节能升降机最少花费50、60万元,除非机件故障,否则即使政府资助半数金额,业主亦不会支持更换升降机。
  残楼工程大 夹钱殊非易
  “环保始终不是最迫切,不进行改善工程对大厦安全没有影响,所以政府资助一半(金额)吸引不大!”香港业主会会长佘庆云说。他指,香港私厦业主即将面对强制验楼新法例,相信私楼业主对节能改善工程的兴趣不大。佘庆云表示,现今讲求环保,新屋苑在设计上已加入环保设计,内置调整用电时间的系统,对这类楼宇来说,进一步节能的空间不算太大。而能源效益欠佳的楼宇多属旧楼,惟佘庆云指,旧楼业主为夹钱维修楼宇已很头痛,为节能工程支付一笔金额,可能性不大,除非大厦的装置正好损坏。
  曾举办多个节能比赛的环保团体“地球之友”则指,政府以此自愿性资助计划,测试市民对“碳审计”等的反应,但由于经济大环境影响,加上计划下业主仍要出资一半,最终申请可能不会踊跃。其环境事务主任黄俊贤表示,若推行计划的半年后,申请数目仍寥寥可数,政府应要加码扩大资助。他又要求政府,在强制实施《建筑物能源效益守则》时,要把现存的建筑物尽可能纳入作强制执行类别内,才能有效加强节能成效。
  能源改善工程
  资助计划简介
  接受申请:4月初
  拨款总额:透过“环境及自然保育基金”拨款4.5亿元,当中1.5亿元作审计,3亿元作为改善工程
  参与资格:全港工业、商业及私人住宅大厦
  资助方式:以配对形式,政府及申请大厦各出资一半作审计及工程费用
  获资项目:1,600个
  申请详情:能源审计及工程资助将作独立申请及审批,大厦可申请资助聘用专业工程师为大厦公用地方作能源审计,评估可节能的空间。再申请工程资助进行改善工程,包括更换悭电照明设备等。能源审计并非必要程序,业主可直接申请工程资助,但要在计划书中详列节能预计效果予当局审批,不过港府表明聘专业审计获批的机会较高。
