建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河南建筑新闻 › 查看内容
河南首条湖底隧道一期工程第一标段封顶
2012-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 6月1日 9时15分,随着郑州市委常委、郑州新区党工委书记赵瑞东一声令下,等待在旁的大型混凝土泵机开始向10多米深的湖底隧道圈笼主体顶部浇筑。湖底隧道一期工程第一标段施工现场,举行了简短的工程封顶仪式。 ...
    据项目部经理说,该湖底隧道工程全长3150米,是龙湖区域首条下穿隧道,在河南省建设史上属首次,其中一期工程总投资1.3亿元,开挖土方40多万方,使用混凝土6万余方,仅钢筋就使用了1.2万多吨。
    “龙源十三街湖底隧道一期正处于龙湖中心位置,南接郑东新区如意东路,向北穿过龙湖湖心岛,对接规划中的龙源十三街,建成后,将是龙湖区域的南北主干道。”殷宇说,该工程第一标段全长540米,双向6车道,隧道底部距地面18米深,共使用了18节30米长、平均厚度1.5米的钢构圈笼,双向车道均为单独设置,中间没有连接通道。根据工程规划,圈笼上方距湖底还有3米左右,上方还有4.5米左右深的湖水。
    “整个防水工程做完后,还要回填30多万土方,按照要求,这项工程要在汛期来临前的6月底完工。”殷宇说。
    殷宇说,只有该段湖底隧道竣工,比西湖水面还要大的龙湖蓄水工程才能大面积铺开。因此,此次封顶,对整个龙湖地区蓄水、路网构建都具有重要意义。
