建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
京沪高铁铺轨即将抵达天津南站
2013-8-15 22:42| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   由中铁建工集团北京分公司承建的天津南站,二次结构施工接近尾声,将于月底转入装修阶段,基本具备铺轨条件。   据了解,京沪高速铁路从北京南站出发终止于上海虹桥站,正线全长约1318公里,时速350公里, ...
  据了解,京沪高速铁路从北京南站出发终止于上海虹桥站,正线全长约1318公里,时速350公里,最高车速可达每小时380公里,全程预计运行时间4小时,年客运输送能力双向达到1.6亿人次。它是我国中长期铁路网规划中投资规模最大、技术含量最高的一项工程,也是我国第一条具有世界先进水平的高速铁路。铁路线路、牵引供电、通信信号等基础设施,采取多种减振、降噪、低能耗、少电磁干扰的环保措施。全线实行防灾安全实时监控,运用具有世界先进水平的动力分散型电动车组,由集行车控制、调度指挥、信息管理和设备监测于一体的综合自动化系统统一指挥,以确保现代化旅客运输。
  京沪高铁全线采用无缝线路和无碴轨道铺设,铺轨的精确程度可以用毫米来计算,每一块轨道板都是经过高精度准确定位的,每个位置只对应一块相应编号的轨道板。在轨道板粗铺环节结束后,铺设工程将进入到精调阶段。施工人员要在轨道板的前、中、后部位的左右两侧分别安装六个精调定位调整器,它可以在三维空间里对轨道板进行精确定位,调整精度控制在0.1毫米以内。这样高精度轨道板铺就的陆地航线,即使列车时速超过380公里,旅客乘坐在车上依然能感觉到舒适平稳。
  目前,京沪高速铁路天津段铺轨已正式启动,天津段的轨道铺轨全部集中在天津特大桥上,铺轨范围北起河北省廊坊市,途经天津武清区、西青区等处,止于河北省青县,全长113.69公里,根据工程计划,每天预计单向可铺轨4公里,预计于9月10日进入天津南站区域。
