瘦身钢筋的祸根是高房价背后之暴利
2013-8-15 22:49| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   西安工商局双生分局的执法人员近期在西安市一些钢筋加工厂检查时发现,许多加工厂将规格直径10毫米、8毫米的钢筋拉细到9点几、6点几毫米。而这些加工厂明知钢筋超拉无法保证建筑质量,但由此带来的厚利仍使无良 ...
  西安工商局双生分局的执法人员近期在西安市一些钢筋加工厂检查时发现,许多加工厂将规格直径10毫米、8毫米的钢筋拉细到9点几、6点几毫米。而这些加工厂明知钢筋超拉无法保证建筑质量,但由此带来的厚利仍使无良建筑企业和钢筋加工企业不顾业主安全。
  报道中的两点很值得关注。首先,目前西安市的这种钢筋加工点不下100家,超拉钢筋这一“产业”已颇具规模,给钢筋“瘦身”已经成为这个行业中一些贪婪者为追求高额利润而达成默契的一条“潜规则”。就一个不算发达的西北西安市就竟然有100多家从事钢筋拉细“产业”的,那么,全国到底有多少?还真不敢想象。在西安已经有100多家,已经成为一个产业,那么,监管部门为何这时才发现,早干嘛去了?其次,这些“瘦身”钢筋的加工厂对外揽活时,并不向加工单位收取加工费,甚至还支付他们额外的“回扣和好处费”。这说明“瘦身钢筋”利润之大,这说明加工厂、建筑商、开发商甚至监管者在里面“利益均沾”。因为,只要有一个环节认真负责、严格把关、还有点起码的良心和人性,加工企业拉细钢筋行为就不会得逞。道道坝堤都溃决,是因为有不法利益在作祟。加工厂老板道出了实情,由于这些“瘦身”钢筋进入工地必须经过监理检查,加工厂给监理“好处”后,“瘦身”钢筋也就成了合格产品堂而皇之进入了工地。
  太让人震惊了。这几年,中国房地产行业是是非非最多,各种问题频现,但实在想不到会出现为了谋取暴利把钢筋拉细后使用在建筑物上。因建筑质量问题引起公众广泛关注的“楼脆脆”“楼裂裂”等一系列楼房安全问题至今仍让人们感到愤慨。而使用着被拉细的钢筋,拉力、压力、抗震力、伸张力都严重偏离设计标准,怎么能不出现“楼脆脆”“楼裂裂”呢?遇到地震等自然灾害,又怎么不会房塌人亡呢?就拿被发现的“瘦身钢筋”严重的陕西西安来说吧,西北地区地震相当频繁,距离西安很近的临潼地区,明代时期曾经发生过8级地震,100多万人丧生。如此大肆使用“瘦身钢筋”给人民群众造成的安全隐患可想而知。此前,有专家认为,中国建筑物寿命只有30年,虽然争议性很大,但是,如果如此使用“瘦身钢筋”,说不定30年寿命都没有。我们都羡慕新西兰7.2级强震只有两人重伤,无一人死亡。这是由安全要求严格、安全标准高的建筑物作为基础的。
  人们把“瘦身钢筋”行为以及房地产里存在的腐败、偷逃税等各种行为归结为制度不健全、监管不到位、监管人员失职渎职等等。这些当然是事实存在的,但是,为什么房地产行业的各种违规、违法行为能够突破一道道制度、法律防线呢?能够击溃一道一道在“筑坝”时感觉是天衣无缝的坝堤呢?关键问题在于畸高、离谱高房价带来的暴利,带来的可以供各个阶层以及权力人吞噬的巨大利益蛋糕。这使得笔者又想起了马克思的名言:“如果有100%的利润,资本家们会挺而走险;如果有200%的利润,资本家们会藐视法律;如果有300%的利润,那么资本家们便会践踏世间的一切”。
  因此,解决房地产行业出现的腐败、土地违法、昧着良心不顾建筑质量包括钢筋拉细、偷逃税收等行为,需要严格制度法律,需要严格监管查处,需要执法部门严格打击,但是,治本之策还是要让房地产行业成为一个正常行业,使房价回归理性,使房地产利润像其他企业一样在一个正常、合理的水平。这就要求,中国房地产调控不是放松的问题,而是如何进一步加大力度、加强调控的问题。
