揭开宜兴东氿之花的神秘面纱
2013-8-15 22:32| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: “东氿之花”效果图   市文化中心位于东氿新城启动区核心位置。她东濒东氿,南至解放东路,西临东氿大道,北连创意产业中心,总建筑面积17.3万平方米。中心的设计构思理念是“东氿之花”——建筑采用花瓣的造型 ...
“东氿之花”效果图
  市文化中心位于东氿新城启动区核心位置。她东濒东氿,南至解放东路,西临东氿大道,北连创意产业中心,总建筑面积17.3万平方米。中心的设计构思理念是“东氿之花”——建筑采用花瓣的造型,整体布局与环境相和谐,建筑现代、大气,造型有效地凸现出“科技、文化”的理念,并全面考虑了使用的合理性和经济性,充分展示了宜兴的形象与城市特征。
  市文化中心由四幢建筑组成,由南向北依次排开,分别为大剧院、青少年科普馆、博物馆和图书馆,面朝东氿形成环抱之势。建成后的市文化中心,不仅将成为东氿新城的地标性建筑,而且将成为我市重要的科技文化展览和活动基地。
  昨天,备受关注的市文化中心在东氿之畔正式奠基。在奠基现场,由一块块展板组成的文化中心规划效果图展更是吸引了人们的眼球。未来的市文化中心到底是什么模样?现在,就让记者带你去——
青少年科普馆效果图
青少年科普馆效果图
  青少年科普馆的底层除门厅、楼梯间以外完全架空,为青少年提供包括室外演出广场、游乐场地、沙池、戏水、动植物观察等各种室外活动场地,让他们更多地接触阳光和空气,促进其健康成长;同时也在城市关系上使东氿大道和东氿水域的联系更为紧密。
  展览楼和培训楼为两栋独立的建筑,围合出露天的中庭。建筑呈条状,进深小,保证了自然采光和通风,集中体现了生态绿色的科技发展理念。展览楼外立面包裹着白色金属穿孔板,简洁纯粹,隐约能看到内部展厅空间复杂的形态和绚丽的色彩,吸引观众进入建筑;培训楼外立面材料为白色横向金属百叶,符合南面遮阳的功能要求。
  展览楼引入先进科学技术,采用以多媒体为主要手段的数字化展览方式;展览空间形似“太空舱”,不均匀地分布有圆形的“探索之窗”,可以窥视室外的风景。另有两个廊桥与教学楼相连,给孩子们以“登舱”“离舱”的体验。球幕影院所在的直径24m球体突出于展览楼建筑形体之外,使建筑具有一定的标志性,表面材料为带凹凸点的白色金属板,凹凸点的分布隐现星球表面的图案,符合科普展示的特性。
博物馆效果图
博物馆效果图
  博物馆主要展厅为平面54米×54米、四层高的立方体,空间规整、流线紧凑,便于布展和参观。西侧和北侧沿外轮廓布置办公、辅助交流用房,与主展厅之间形成了L形的大台阶和室内公共空间,既是一个很好的展示场所,又方便通往各层展厅,如同一幅描绘了宜兴历史人文记忆的画卷,气势恢宏地展现在参观者面前。
  美术馆单独设置在顶层,有独立的出入口。在三层屋顶设计了一圈屋顶绿化和水景,美术馆就如同叶片漂在空中,富有艺术感。美术馆内设置若干个绿化庭院,使得人在参观时有在地面层的错觉,营造静谧、闲适的氛围。
  主入口立面为透明玻璃幕墙,能让人在室外就看到立方体展厅的“藏宝盒”造型。背立面为富有变化的水平石材百叶,符合与博物馆稳重沉静的性格。美术馆的外立面为带有凹凸点的金属板,凹凸变化组合成宜兴画家笔下的山水画卷,将宜兴的自然和艺术直观地展现出来。室内展厅的墙面材料为米黄色石材,典雅大气,大台阶另一侧墙面材料为竖向深色柚木条,呈波浪状层叠变化,与整个文化中心曲线主题相呼应。
图书馆效果图
图书馆效果图
  图书馆主要的空间构成为盘旋上升的筒状空间,建筑入口造型如同大门,寓意“求学之门”;主要的阅览空间呈台地状盘旋上升,空间连续又有韵律,寓意“探索之路”;读者在大台阶上可立可坐,自由地获取知识、体验空间;最后向东探出,整个空间豁然开朗,与东氿水面浑然一体,寓意“学海无涯”。
  图书馆内设中庭,通过玻璃顶引入自然光线,中庭的墙面为木制三层通高的书架,寓意“知识宝库”。室内的地面和墙面也多用木材,营造温暖、舒适的阅读氛围。图书馆外立面主要材料为折面玻璃幕墙和竖向金属百叶,金属百叶随着台地楼板的上升逐渐变化角度,形成丰富的立面效果。一部分金属百叶随形体的旋转延续至门厅内部,使整个建筑更有逻辑感。
大剧院效果图
大剧院效果图
  大剧院由1200座的大剧场、600座的音乐厅、800人的宴会厅、300座的电影院,以及其他公共后勤服务设施组成。
  大剧院正立面由自由曲面的玻璃幕墙和流线型的金属幕墙组成,像是幕布从底下掀开,能让人窥得室内变幻的空间。整个形象飘逸、大气,隐喻大剧院是个“永不落幕的舞台”。临东氿的立面采用大面玻璃幕墙,为室内活动的人提供良好的观景平台。幕墙外覆以金属穿孔板和金属网的折板,在立面上形成很强的韵律感,如同立在水边的“古琴”,给人丰富的联想。室内装修同样采用流线型设计,用木材层叠出流动的、如五线谱般富有变化的室内界面,墙面和屋顶浑然一体,以达到天然不造作的艺术效果。
  其中,大剧场位于剧院南面,能满足歌剧、舞剧、芭蕾、交响乐等各类大型演出的需求。针对这些不同演出的声学效果,方案充分利用观众厅上部富余的空间作为调节观众厅混响时间的混响室,使观众厅的混响时间在1.2—2秒内可调。观众厅平面采用马蹄型设计,这种形状能形成良好的声学效果,并能获得所需的最佳声学质量。设池座894座,楼座306座,池座和楼座之间净高较大,保证了池座后区良好的视线和声学环境。剧场的侧台、后台上部空间设置了配套的大排练厅。排练厅地坪设隔声地坪,保证隔声效果。
  音乐厅位于剧院北面,舞台也位于地面层,采用标准U字形舞台,留有合唱台和管风琴的空间,能满足专业音乐演出的需求。观众厅为长方形,设池座574座,楼座为9个VIP包间共120座。
  宴会厅位于音乐厅上方,与大剧院和音乐厅之间相对独立。宴会厅长40m,宽25m,最多可分隔为三个小厅使用。宴会厅前厅面朝东氿,日后两岸的新建筑尽可收在眼底。
  电影院位于一层沿东氿之侧,含一个300座的影厅,银屏宽度15m。
