建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳:大运游泳馆 先进性可与水立方媲美
2013-8-15 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   屋顶的三维空间折面结构、透明的玻璃幕墙……远远望去,大运中心游泳馆犹如一座水晶宫。大运会期间,这座“水晶宫”将承担游泳及水球比赛,赛后将改造成一个多功能的水上运动中心,既可举办大型国际赛事,又能为 ...
  屋顶的三维空间折面结构、透明的玻璃幕墙……远远望去,大运中心游泳馆犹如一座水晶宫。大运会期间,这座“水晶宫”将承担游泳及水球比赛,赛后将改造成一个多功能的水上运动中心,既可举办大型国际赛事,又能为公众提供水上娱乐、运动、休闲、健身等服务。目前,这座“水晶宫”的建设也已接近尾声。
  可与“水立方”媲美
  大运中心游泳馆位于龙岗中心城西区大运中心内,占地面积约1.26万平方米,建筑面积约4.27万平方米,建筑高度23.5米,总投资6.7亿元。游泳馆按照国际泳联最新标准建设,可举办游泳、水球等大型国际、国内比赛,其先进性可与北京国家游泳中心“水立方”比拼。
  与大运中心体育场的外形相比,游泳馆这座“水晶宫”的外形看起来就十分“规矩”,远远望去,几乎就是一块矩形的水晶石。泳池上方,采用半透明设计,以满足自然采光需求。
  走进游泳馆,工作人员正忙着安装显示屏及进行灯光调试,而泳池底部的磁砖已基本铺设完毕。“泳池两侧将各安装三个摄像头,而比赛使用的例如水下触摸板、泳道等技术性的工程将由赛事组委会负责安装。”市建筑工务署的相关负责人介绍。
  游泳馆内可设3000座位
  在泳池长边两侧,将用作小卖部和洗手间的部分已经建好,在同一层,还将设置直饮水房。
  小卖部上方的平台引起了笔者的注意,“这上面实际就是一个看台,是用于设置临时座位的。游泳馆的看台分为上下两层,设有观众固定座位1300多个,临时座位1700多个,临时座位在赛后可以拆除,固定座位和临时座位分别布置在比赛池的长边两侧。”工务署的相关负责人为笔者释疑。
  与大运中心体育场的清水混凝土看台不同,游泳馆采用的是专用的标准地面,犹如在地面铺上了一层地胶,但颜色与体育场几乎一致,都是采用简洁大方的浅灰色。“采用这种地面是因为游泳馆内湿度不同和建设标准不同所决定的。”市建筑工务署大运中心项目主任胡煜介绍。
  会“呼吸”的玻璃幕墙
  为了实现水晶石的建筑效果,游泳馆设计为全透明的围护结构,但场馆本身巨大空间却给建筑节能带来了考验。炎夏时节,猛烈的阳光会不会将这座“水晶宫”变成桑拿房?
  “为解决这个难题,我们同设计单位一起,对各种备选材料进行实验室检测、计算机模拟和实体模型试验,通过不断比较论证,最后将场馆外围护结构设计为两层:外层为透明材料,内层为半透明的玻璃纤维张拉膜。这两层材料间形成空腔,将空腔间阳光辐射造成的热空气全部由自然通风系统带走,其作用类似呼吸幕墙,但比呼吸式幕墙更节约造价,施工更简单。”胡煜解答了笔者的疑虑。
  赛后将向市民开放
  大运中心游泳馆可举办游泳、水球等大型国际、国内比赛,按照国际泳联最新标准建设的场地和竞赛设施,为运动员创造佳绩提供了良好条件。比赛所用的池水、训练及戏水池水净化设备全部采用国际最先进的水处理设备,馆内的主要建材、设备运动器材均应用了国际先进的技术和材料建造,从而为运动员比赛训练及群众健身提供了健康环保的优良环境。
  大运会比赛期间,游泳馆将承担游泳及水球预、决赛的比赛。赛后,将改造成为一个多功能的水上运动中心对市民开放,可为市民提供水上娱乐、运动、休闲、健身等服务。
