学校和医院应是最抗震建筑
2013-8-15 22:47| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   大连同上海、深圳等城市一样,建筑的设防烈度为7度   大连历史上,5级以上的破坏性地震发生过5次   日本的建筑在这次地震中大部分经受住了考验,建筑物的抗震设防对于能否实现最大限度地保护生命财 ...
  日本的建筑在这次地震中大部分经受住了考验,建筑物的抗震设防对于能否实现最大限度地保护生命财产安全,起到了至关重要的作用。笔者近日采访了市地震局专家李智良,了解了大连市建筑在抗震方面的相关知识。
  我市建筑设防烈度
  每平方米成本增加不超百元
  市地震局专家李智良告诉笔者,大连同上海、深圳等城市一样,设防烈度为7度,大连的一般建筑工程都是按照这个标准进行设防的。大连多数房屋能按照国家规定的抗震设防要求进行设计施工。大连的历史上,5级以上的破坏性地震发生过5次,其中两次发生在海里。
  一般来说,框架结构房屋抗震性能最强。多层的楼房有多层抗震构造设计的方案,使房屋能够满足抗震要求;而高层楼房,虽然受力比多层大,但通过将受力构件加强和采用合理的结构体形,也同样能满足抗震要求。“只要是按照国家规定的抗震设防要求进行设计施工的建筑,基本上能实现大震不倒、中震可修、小震不坏。” 李智良说。
  抗震标准提高1度
  每平方米成本增加不超百元
  去年,市地震局邀请中国地震局震害防御中心作为技术总负责,从规划设计入手建设2个国家级地震安全示范社区,通过采用消能减震技术,提高1度进行抗震设防,使小区建筑物地震设防烈度达到8度水平,此举在中国建筑抗震领域具有里程碑意义。我市的地震安全示范社区建设技术方案,将作为国家地震安全社区建设规范加以推广运用,这是我市在防震减灾领域对国家的贡献。
  李智良介绍,根据这两个国家级地震安全示范社区的统计,抗震标准提高1度,每平方米增加的成本不超过100元,完全在开发商可承受范围之内。据了解,自去年以来,在上述两个项目的表率作用下,大连很多开发项目都以地震安全示范社区的标准来自我要求。
  装修过程中
  不要改动承重墙体
  许多市民都遇到过邻居砸墙装修的情况,有些市民对此有些担心,“装修施工会不会破坏房屋本身的抗震性能?”笔者了解到,无论是砖混结构还是框架结构,如果私自改变房屋格局,一般会使墙体受力发生变化,导致房体结构发生不对称扭转,这样,往往会使楼体的抗震性能减弱。因此,在装修过程中,不要改动承重墙体。如果必须改动,应作结构鉴定。
  不按要求抗震设防
  最高可处30万元罚款
  《中华人民共和国防震减灾法》关于地震安全性评价相关规定:“新建、扩建、改建建设工程,应当达到抗震设防要求。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价,并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。”“前款规定以外的建设工程,应当按照地震烈度区划图或者地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防;对学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。”
  规定中要求:未依法进行地震安全性评价,或者未按照地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防的,由国务院地震工作主管部门或者县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构责令限期改正;逾期不改正的,处三万元以上三十万元以下的罚款。
