建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
叶碧云:深圳整体建筑安全 部分建筑存在抗震隐患
2013-8-15 22:57| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   在日本9级大地震发生后,深圳房屋的抗震性能引起了众多市民的关注。深圳房屋抗震标准如何?城中村抗震性是否很低?填海区的房子是否更容易在地震中损坏?带着众多问题,笔者在3月16日采访了hpa何设计集团副董事 ...
  在日本9级大地震发生后,深圳房屋的抗震性能引起了众多市民的关注。深圳房屋抗震标准如何?城中村抗震性是否很低?填海区的房子是否更容易在地震中损坏?带着众多问题,笔者在3月16日采访了hpa何设计集团副董事总经理叶碧云。
  叶碧云表示,深圳建筑的抗震性能不错,一般可以保证在地震烈度为七度的情况下不受严重破坏。当然也有一个老房子或者是城中村的房子,存在安全隐患。
  对于一个建筑设计师而言,可以通过哪些方法来提升房屋的抗震性能?
  叶碧云:如果建筑师能在建筑方案、初步设计阶段中就能较好地考虑抗震的要求,则结构工程师就可以选定最适合的结构体系并对建筑平面结构进行合理的布置。建筑设计是否考虑抗震要求,对整个建筑起着很重要的作用。在建筑抗震设计中,主要考虑因素包括建筑体型设计、建筑平面布置设计和建筑空间设计等几个方面。
  因此在建筑设计过程中,最好要求结构设计师及早介入,这样才能设计出功能更好,又更合理的建筑。为了建筑的安全,在设计过程中,经常会出现建筑设计和结构设计相冲突的事情。在这样的争论下,建筑师也迁就结构师。
  深圳还存在众多的城中村,这些建筑的抗震性能怎么样?
  叶碧云:深圳绝大多数建筑物都达到国家规定的抗震标准,可以保证在地震烈度为七度的情况下不受严重破坏,但并非100%安全。仍有一部分建筑物需要进行抗震加固、改造施工才能达标。
  据了解,在1990年之前,相应的国家标准中认定深圳地区的地震烈度为六度,在此等级下,建筑施工可以不做专门考虑。因此,深圳在1990年以前建成的房地产项目并未通过相关的防震、抗震审核。到1990年之后,国家标准中将深圳地区的地震烈度调整为七度,从此以后,深圳的建筑工程在设计阶段,便要考虑具备相应的防震、抗震水平。
  据了解,深圳地震局多年来已经对我市重要建筑物和工程进行了抗震性能的普查和鉴定,我市大多数建筑物是具备一定抗震水平的。但对于一些“城中村”中存在的私建房屋,可能存在隐患。
  对于深圳的填海区域,其房子的安全问题一直饱受争议,你怎么看待填海区房子的抗震性能?
  叶碧云:填海区的建筑在抗震标准上,很普通建筑一样。之所以很多市民认为填海区房屋不安全,主要是因为其土质原因。在填海区建房子,与其它地方一样都会先进行钻探,了解其地质条件,然后根据其地质条件选择不同的桩基形式。只要符合规范,填海区的房子也不存在抗震风险。
  对于深圳中心区等一些高层住宅及写字楼,其抗震性怎么样?
  叶碧云:实践证明,经过抗震设防的超高层建筑物是可以防御和减轻地震破坏的。超高层建筑抗震要经过额外的审查,超限高层建筑工程抗震设防专项审查是国务院规定的行政许可制度。自1998年全国和省级的超限高层建筑审查委员会成立以来,已审查了近千栋高度100米以上的超限高层建筑工程。对超高层建筑进行的抗震设防专项审查,保证了结构的抗震安全性。
  有网友指出,在地震发生时,可以选择去低层建筑避乱。也有网友反对,觉得城市的一些标志性高层建筑反而更能抗震。对于这些看法,你怎么看?
  叶碧云:这个问题不能简单的说是高层抗震,还是低层更抗震,主要是看是建筑设计和建筑施工。但是我认为,如果万一发生地震,市民首先应该跑向空地去。实在没有空地的话,我建议在室内找一个安全的地方躲避。对于新、老建筑而言,新的建筑在抗震设计、建筑耐久性等方面,一般都比老建筑更能抗震,这里也就更加安全。
  从抗震、安全的角度来说,您觉得市民在选择住房时,应如何防范地震带来的危害?
  叶碧云:面对可能发生的破坏力巨大的地震,每个人都希望自己的房子能够更加“坚固”一些,那么怎么样才能选择“抗震房”呢?对此,我们可以注意这样几点:
  一是新房优于老房,从抗震的角度来说,一般老房子在这方面考虑得比较少,标准也相应较低,而在上世纪90年代之后,新建的建筑在这方面都有比较高的要求,在抗震性能上是可以放心的。
  二是建筑材料的质量,由于房屋的抗震设施集中在混凝土结构剪力墙、梁和楼板,所以购房者如有条件,可多了解房屋这几方面的情况。对于普通市民而言,不能很专业的了解这些知识,可以直接选择那些诚信度较高的开发商建造的房子。
  三是一般来说剪力墙的抗震性能较好,所以从建筑类型来看,高层楼房的抗震性能会好一些,因为它们都是钢筋混凝土的结构,也就是俗称的剪力墙结构。而像60、70年代的老工房很多都是砖混结构的,其抗震性能就要差一些。
