亚洲最大“逆作法”建筑破土
2013-8-15 22:56| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   紧靠3条轨道交通线,贴着内环高架,由上海建工第二建筑公司承建的亚洲商业“航母”——上海月星环球商业中心工程,日前利用“逆作法”施工,顺利“破土而出”,并有效保护了周边环境。43万平方米的总建筑面积, ...
  紧靠3条轨道交通线,贴着内环高架,由上海建工第二建筑公司承建的亚洲商业“航母”——上海月星环球商业中心工程,日前利用“逆作法”施工,顺利“破土而出”,并有效保护了周边环境。43万平方米的总建筑面积,使它成为目前亚洲最大的“逆作法”工程。
  位于普陀区的这一商业中心工程,东接凯旋路,地处轨道交通3、4、13号线金沙江路站,预计2012年与13号线通车同步建成商业设施,届时,市民可在此实现3条轨道交通线“零换乘”。上海二建五分公司经理王志华介绍说,工程有地下3层,基坑面积近6万平方米,南北长550米,挖土最深处达21米。如果采用常规施工,先一挖到底,再由下而上施工,对周围环境影响较大,施工中搭建的临时支撑,还会造成大量浪费。而“逆作法”的工序正相反,先把地面做好,然后自上而下逐层完成土方开挖和主体结构施工,产生的地面位移和沉降较小,据目前监测,位移不到常规施工法的一半,对临近的地铁、高架影响大大降低。而且,最先做好的地面顶板,如同一把“大伞”,将噪音、扬尘与外界隔离,减少了对环境的污染。
  据了解,工程的地下3层结构部分已基本完成。完全建成后将包括两幢44层“姐妹塔楼”和商业群楼。
