津塔:钢结构建筑的新地标
2013-8-15 22:43| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   位于天津市大沽路上的津塔——天津环球金融中心,是一座高达336.9米、风帆造型的写字楼。它是天津目前最高的建筑,也是钢板剪力墙结构的世界第一高楼。   津塔是一座典型的纯钢结构超高层建筑,用钢量为6.5 ...
  津塔是一座典型的纯钢结构超高层建筑,用钢量为6.5万吨。它从地下4层至地上53层均采用核心筒钢板剪力墙体系,这在世界超高层建筑史上尚属首例。整个建筑呈扬起的风帆状,与海河景观融为一体,成为天津市一道新的风景线。
  据中建一局钢结构工程有限公司总经理助理、津塔项目钢结构经理王维迎介绍,津塔基础采用桩筏基础,结构形式为钢管混凝土柱框架+核心钢板剪力墙体系+外伸钢臂抗侧力体系,也称作筒中筒结构形式,筒其实也就是一根根直径在1.6至1.7米之间的钢管,地下57根,地上53根,分核心筒与外框筒两种。考虑到加工运输及施工条件的限制,基本按照每3层楼(12.5米)1节钢管进行分段安装焊接。核心筒与外框筒间以钢梁相连接成为层间地面,采用压型钢板组合楼板;核心筒钢板剪力墙由钢管(内灌混凝土)及薄型钢板剪力墙等组成。
  王维迎告诉笔者,钢板剪力墙结构具有两个突出特点:第一是抗震性能好。第二是钢板剪力墙不用承受竖向重力荷载,与混凝土剪力墙相比,在核心筒和外框筒间能为大楼省出更大的使用空间,该结构设计已通过抗震超限专家审查会审查。
  一座津塔,柱,梁,薄型钢板剪力墙,外部装饰件,钢楼梯等钢构件多达27000余件。其中,钢柱直径一般为1.6至1.7米,重约20至30吨,最重的则达60吨;桁架斜撑板厚为60至90毫米;标准层钢板剪力墙高3.6米,宽3.3至7米,也就是说,单片标准层钢板剪力墙的焊缝长度将达20.8米。如此“大块头”的钢构件,无论是加工,运输,还是安装,焊接都需要很高的技术。
  “钢板剪力墙与核心筒柱连接方式为安装螺栓+焊接,单块单侧安装螺栓为30颗,要求施工测量精度高,最厚钢板为100毫米,比其他钢构件的焊接难度都大。一些建筑也有用钢板剪力墙体系的,但大部分都是栓结完之后直接外包混凝土。像津塔写字楼这样的钢板剪力墙,无论是其连接方式,还是其高度,在国际超高层建筑上都是首例。”王维迎说。
