建筑时空 › 首页 ›地方动态› 福建建筑新闻 › 查看内容
福州城市规划展示馆:前世、今生和来世
2013-8-15 22:54| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要:   福州市城市规划展示馆临时展厅自今年“6·18”正式对外开放以来,客似云来。据不完全统计,截至3日,来馆参观的市民已超过近15万人次。既然是临时展厅,那么您知道原来的福州市城市规划展示馆在哪里,新的展示馆 ...
  福州市城市规划展示馆临时展厅自今年“6·18”正式对外开放以来,客似云来。据不完全统计,截至3日,来馆参观的市民已超过近15万人次。既然是临时展厅,那么您知道原来的福州市城市规划展示馆在哪里,新的展示馆建在何处,建成后是啥模样?现在,就让笔者带您走进福州市城市规划展示馆的“前世”“今生”和“来世”。
  “前世”:原展示馆模型总面积国内最大
  在风光旖旎的乌龙江畔——福州金山新区橘园洲大桥公园内,您很容易就能找到原来的福州市城市规划展示馆,不过现在这个展馆已经关闭了。原来的展示馆于2003年9月落成并对外开放。展示馆总面积4095平方米,采用单层大跨度半埋地式建筑设计,与橘园洲大桥公园融为一体,环境优美、景色秀丽。
  有趣的是,在这个馆的右侧也有一个面积2800平方米的模型展示厅,陈列着福州城市规划模型,模型总面积1200平方米,以1:1000的比例,涵盖福州城市规划区1170平方公里,是目前国内面积最大,采用声、光、电、影等多媒体手段演示的活动模型。
  由于展示馆位置偏远,5年来,展示馆只接待了数万人次。为方便市民参观,我市决定在海峡国际会展中心东侧建设一个新的展示馆。由于新馆建设需要一定周期,作为过渡,有关方面就将临时展厅设置在海峡国际会展中心的8号展馆。
  “今生”:临时展厅展品总造价超过1300万
  有读者可能会说,临时展厅里的城市规划模型一定是从原馆迁移过来的。其实不然。城市规划展示馆临时展厅负责人吴晶告诉笔者,鉴于沙盘、模型等展品有较短的生命周期,一般都是“三年一更换,五年一淘汰”,临时展厅的展示品是2010年12月底开始动工制作。这些展示品包括规划沙盘、模型、LED、环幕影院等,总投资达1300万元。其中,光环幕影院和布展就花掉了800万元,而最受市民热捧的巨幅城市规划卫星图、LED大型屏幕造价也超过400万元。
  “来世”:新馆可预览20年后的福州
  既然是临时展厅,那么正式展馆开建了没有?建在哪里?其实,正式的展馆——福州市城市发展展示馆已于去年12月底动工建设。这个馆就在距离临时展厅不足1000米的地方——海峡国际会展中心东侧,地理位置优越,南依浦下河,北望闽江水。规划设计为钻石造型的新馆定位为既整体又通透、既独特又和谐、既古典端庄又有现代活力的“榕城客厅”。
  按照规划,展示馆整体造型为南宽北窄的三角形。展示馆的屋面造型犹如一个巨大的字母“C”,寓意着城市(英文city或拼音chengshi)的主题。展示馆的里面造型前后连贯、上下舞动,犹如一个巨大的字母“S”,寓意蜿蜒的闽江之水——福州的母亲河,又如市区周围的山脉绵延起伏,象征福州这座历史文化名城的发展源远流长。
  据介绍,在建的新展示馆总面积约5.3万平方米。其中,地面共分4层,包括办公面积共约4万平方米,地下1层总面积约1.3万平方米(不含办公部分)。馆内设有城市模型展厅,通过大模型沙盘展示福州整体面貌。新馆将于2013年建成投入使用。
  根据二次利用的原则,新馆建成后,像环幕影院及设备、LED等可以搬迁到新馆继续展示,而部分模型可能就要根据使用情况或更换,或维修后再利用。届时,市民将看到一个更加宏伟壮观的展示馆,置身其中,将更能感受福州日新月异的变化,为我们生活的这座美丽城市而自豪。
